NEC EA241WU
jacek21
Re: NEC EA241WU
12 maja 2019, 12:33 - ndz
A gdyby porównać tego NEC do Eizo FlexScan EV2430 - który byłby lepszy ?
Re: NEC EA241WU
12 maja 2019, 12:43 - ndz
NEC w jakiej wersji?
jacek21
Re: NEC EA241WU
12 maja 2019, 13:21 - ndz
NEC EA241WU kontra Eizo FlexScan EV2430 - zastosowanie biurowe, regulacja jasności i równomierność podświetlenia matrycy.
Re: NEC EA241WU
13 maja 2019, 09:36 - pn
Jeśli porównujemy wersje podstawowe, to lepszy jest EIZO EV2430. Regulacja jaskrawości większa w niskich zakresach. Równomierność podobna. Liniowość lepsza.
jacek21
Re: NEC EA241WU
13 maja 2019, 10:19 - pn
Dziękuje Panu - to EIZO to jest mój typ w niskim przedziale cenowym.
Drugi monitor który biorę pod uwagę to CS2430.
jacek21
Re: NEC EA241WU
15 maja 2019, 11:40 - śr
Ostatecznie zamówiłem EIZO CS2420 2789 zł - zobaczymy co to będzie :)
Re: NEC EA241WU
15 maja 2019, 11:53 - śr
A co ma być? Ustaw tylko odpowiednio jasność i sRGB/Adobe RGB na początek.
jacek21
Re: NEC EA241WU
15 maja 2019, 12:01 - śr
Jasność będzie możliwie nisko. Spędzam przed monitorem nawet 10h dziennie. Mam nadzieje, że będzie pozytywne zaskoczenie.
Re: NEC EA241WU
15 maja 2019, 12:28 - śr
Jasność w CS schodzi do 50 nitów. Niżej można przy kalibracji do 30.
Re: NEC EA241WU
15 maja 2019, 13:39 - śr
Samo obniżenie jasności nie jest w 100% skuteczne. Warto zapewnić minimum poprawnego oświetlenia (ilość i natężenie) głównie nad stanowiskiem. Zwiększy to komfort pracy i zmniejszy ryzyko błędnego postrzegania.
jacek21
Re: NEC EA241WU
16 maja 2019, 20:34 - czw
Mam już EIZO CS2420 z Madia Markt. Jeżeli chodzi o równomierność podświetlenia jest naprawdę dobrze. Myślę, że są jakieś odchylenia przy pionowych krawędziach ale może mi się tylko tak zdaje ze względu na kąt patrzenia, albo są to po prostu odbicia światła od krawędzi. To jest naprawdę DOBRY monitor. Jasność ma ustawioną na 10% sRGB 5500K. Zanim ustawie na najwygodniejsze warunki pracy z jasnym tłem trochę zapewne zejdzie :) Jakoś nie znalazłem w menu iniformity do równomierności podświetlenia. A wydaje mi się, że w instrukcji widziałem - chyba, ze to tylko w modelu CG jest.
jacek21
Re: NEC EA241WU
18 maja 2019, 11:02 - sob
Jeszcze jedno pytanie. Czy podłączenie tego EIZO przez Display Port zamiast DVI przyniesie jakąś korzyść w typowych zastosowaniach - nie używam programów graficznych? Mam monitor podłączony przez DVI.
Re: NEC EA241WU
18 maja 2019, 11:09 - sob
Nie ma żadnego znaczenia.
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
