NEC PA271Q - wstępne wrażenia
28 kwietnia 2019, 11:03 - ndz
CZyli co? NEC ma teraz wymienić wszystkie monitory sprzedane od lipca zeszłego roku?
marcusp
28 kwietnia 2019, 11:24 - ndz
Wygląda na to, że tak...
Zgodnie z prawem, jeśli sprzedali wadliwy produkt - a tak jest, to mają obowiązek usunąć wadę / wymienić produkt na wolny od wad / zwrócić pieniądze.
NIe wiem, czy dobrze to rozumiem, ale to trochę tak, jak gdyby ktoś kupił samochód, który jeździ szybko, komfortowo i w ogóle cacy, ma tylko drobny feler, nie pokazuje prawidłowo aktualnej prędkości, i w sumie to nie wiadomo, czy zaniża, czy zawyża. Niby OK, bo nie ma to wpływu na komfort, bezpieczeństwo (tutaj można dyskutować), ale... I w takiej sytuacji chyba oczywiste jest, że producent takiego produktu powinien usunąć wadę. Dlaczego w przypadku tego konkretnego monitora miałoby być inaczej?
Wolfgang
28 kwietnia 2019, 15:08 - ndz
Z ręką na sercu powiem że nie czytałem samego początku dyskusji o tym problemie i ciężko mi ocenić jego wagę i długofalowe problemy wynikające z jego obecności, ale widzę że naprawienie (jeśli faktycznie jakaś cicha rewizja to w pełnin wyeliminowała) w tak sposób świadczy o tym że widzą że ktoś zawalił i liczą że rozejdzie się to po kościach.
Gdyby potencjalne pretensje gwarancyjno-reklamowe nie miały miejsca bytu, to na chłopski rozum gdzieś by się może pojawił komunikat informujący o rozwiązaniu problemu z adnotacją małym drukiem, że ta wada nie jest krytyczna i nie podlega temu i tamtemu paragrafowi.
Ogólnie nie wiem czy komunikacja kuleje czy nie przywiązują do tego wagi, ale przy sprzęcie z tej półki powinno to inaczej wyglądać chyba. Dobrze że niektórzy bawią się w detektywów :)
02 maja 2019, 08:59 - czw
Niestety, kolejny monitor jaki badam ma ten sam defekt. Także chyba problem nadal nie jest rozwiązany.
Vicent
04 maja 2019, 12:48 - sob
Bad news...
Is your recomendation to choose the sligthly more expensive CG279x?
Somebody linked this "user review" in this forum:
https://youtu.be/klDxwZALvis
Validated with an uncorrected i1DisplayPro it showed strong color cast in grey after calibration (11min 21 sec). I mean, an uncorrected i1DisplayPro may see wrong white point, but here it is seeing a color cast in grey ( a big difference from its white point, it is in green-magenta axis, it should be very noticeable) which should be the same spectral distrubution but with lower light intensity.
Is this model broken too?
04 maja 2019, 13:51 - sob
I do not confirm this problem. It is possible, that calibration and validation of another CMF.
misiak76
20 maja 2019, 11:54 - pn
No w końcu mogę powiedzieć mam i ja Dzięki promocji krakowskiej udało mi się uzbierać. I powiem szczerze. Po włączeniu i przejrzeniu moich zdjęć szczękę zbierałem przez weekend z podłogi
Po wstępnych zachwytach chcę zainstalować multiprofilera i pobrałem stosowne oprogramowanie ale w opisie dołączonym do niego nie ma wzmianki o zgodności z tym monitorem. Jest wymieniony poprzednik. Więc się wstrzymałem z instalacją i wolę się tu upewnić, że ten sam multiprofiler dla poprzednika będzie odpowiadał aktualnemu Po prostu wolę się spytać niż nabroić
Henioo
20 maja 2019, 12:13 - pn
misiak76 pisze:
No w końcu mogę powiedzieć mam i ja Obrazek Dzięki promocji krakowskiej udało mi się uzbierać. I powiem szczerze. Po włączeniu i przejrzeniu moich zdjęć szczękę zbierałem przez weekend z podłogi Obrazek
Po wstępnych zachwytach chcę zainstalować multiprofilera i pobrałem stosowne oprogramowanie ale w opisie dołączonym do niego nie ma wzmianki o zgodności z tym monitorem. Jest wymieniony poprzednik. Więc się wstrzymałem z instalacją i wolę się tu upewnić, że ten sam multiprofiler dla poprzednika będzie odpowiadał aktualnemu Obrazek Po prostu wolę się spytać niż nabroić Obrazek
Multiprofiler 1.4.00 działa na pewno dobrze. U mnie działał. Przynajmniej na pierwotnym firmwarze monitora R1.001A. W jego manualu jest podana obsługa PA271Q (obrazek z angielskiej instrukcji do wersji 1.4.00)
Nie wiem czy na polskiej stronie NEC'a jest ta wersja... Jak nie ma to z globalnej pobierz... albo amerykańskiej... Gdzieś tam jest, bo ja skądś to pobrałem przecież (teraz juz nie pamiętam skąd). Od biedy wrzucę ci na chmurę jak chcesz... ale - choć to darmowy soft - to pewnie to już będzie połamaniem warunków użytkowania itd, więc może lepiej od NEC'a to pobrać i nie wrzucać publicznie na chmurę :lol: Trzeba sie przy pobieraniu u NECa wyspowiadać z maila i jakiś danych, coś a'la rejestracja... i voila.
P.S. Ale nie widzę powodów, dla których poprzednie wersje miałyby nie działać poprawnie - zdaje się że sam używałem z początku v1.3.70 i było ok jeśli mnie pamięć nie myli...
misiak76
20 maja 2019, 12:17 - pn
Dzięki Obrazek Jak tylko wrócę do domu to zacznę działać ;)
20 maja 2019, 15:02 - pn
Lizak
21 maja 2019, 18:23 - wt
Czwarta sztuka w moim posiadaniu tym razem od rzekomo specjalistycznego sklepu.
Kolejny subpiksel... Naprawdę chyba muszę zacząć grać w lotka... Czy to w tym modelu jest normalne i jest w standardzie ?
Szukam normalnej sztuki od miesiąca... Jeszcze max 2x i pomacham temu PA środkowym palcem...
Wam Panie NocnyJastrzab już podziękuję...
21 maja 2019, 21:26 - wt
A co to za aluzja do mnie? Czyżby ta sztuka byłe "ode mnie" ? Jeśli tak, to bardzo mi przykro, ale przecież nie mam na to wpływu. Równie dobrze w każdym innym sklepie mógł się trafić taki. Sprawa jest zbyt mocno loteryjna, by obarczać winą sprzedawcę, zwłaszcza tego uczciwego. Inna kwestia, że niepokojący jest fakt zgłaszania tego typu problemów w tym modelu.
21 maja 2019, 22:32 - wt
No to już raczej nie jest zbytnio normalne 4szt i w każdej bonus ???
21 maja 2019, 22:48 - wt
Owszem nie jest. Też mnie to nie cieszy, tym bardziej, że NEC oficjalnie zasłania się normami.
22 maja 2019, 00:29 - śr
Nie wiem czy dobrze kojarzę ale użytkownik Lizak chyba kupował w morelach i 3szt. były z bonusami ,czwarta sztuka z jakiegoś innego sklepu może być że jakaś partia z defektami ????? ,tak kontrolnie zapytuję znawców tematu czyli sprzedawców :-)
Lizak
22 maja 2019, 09:26 - śr
Jasne, przepraszam poniosło mnie, wiem że sprzedawca nie ma z tym nic wspólnego. Niepotrzebnie wylałem swoją frustracje konkretnie na Pana i nie chcę podważać Pana uczciwości.
Przymierzałem się do tego modelu od pół roku i odczuwam mocne rozgoryczenie tym co się dzieje.
Tak @dbcooper1983, 3 szt. na morelach ostatnia jest z innego. Będę próbował dalej w kolejnych sklepach i dam znać jak się ta sprawa rozwinie.
22 maja 2019, 09:33 - śr
Lizak pisze:
Co ma do tego sklep? Przecież wszyscy mają z tego samego źródła.
spike
22 maja 2019, 11:25 - śr
W moim przypadku, dwa egzemplarze z cyfrowe.pl miały również wady matrycy.
W pierwszym przypadku jasny pixel, duże paprochy i inne syfy.
Wymiana w sklepie bez problemu bez względu na czas jaki monitor był włączony.
W drugim przypadku, martwy subpixel i małe paprochy. Paprochy podobno poznikały po dojechaniu do serwisu lub były w jakiś nieokreślony sposób usunięte - bynajmniej monitor z serwisu wrócił z niedomknięta klapą z tyłu ze stwierdzeniem "brak usterki". W tej chwili na pierwszy rzut oka nic nie widać, ale wady fabryczne są. Monitor zostawiłem - stwierdziłem, ze kolejny pewnie będzie gorszy. Z czasem i tak przestaje to być zauważalne :)
Opakowania były fabrycznie zamknięte i nie było widocznych śladów użytkowania.
Narzut czasowy to 5h i 2,5h.
Tak czy inaczej, nieskazitelne matryce w NEC to mit - bynajmniej w tym modelu. Widać oszczędności w kontroli jakości. Monitor traci więcej na wartości przez takie niespodzianki. Wymiany i serwis łącznie ok 1 miesiąca straty - to wszystko przy zakupie profesjonalnego sprzętu. Kalibracji jeszcze nie próbowałem, ale tu może być kolejne rozczarowanie, że względu na błędy, których nie udało się załatać.
Myślę, ze kolejny nowy egzemplarz byłby z selekcją wersji seryjnej lub jakaś gwarancją na pixele. Najlepiej jakby NEC wprowadził taką usługę.
Jeżeli monitory są z jednego źródła to lepiej kupić tam, gdzie są najlepsze warunki wymiany/zwrotu. W przypadku zakupu na firmę nie jest to takie oczywiste.
Generalnie PA271q to bardzo dobry monitor pod względem jakości obrazu i nie kupuje się go z myślą o zwrocie, ale niestety sam producent to na Nas wymusza.
Pracuje na dwóch monitorach i sąsiedniego DELL-a najlepiej bym się pozbył - pod względem jakości obrazu różnice kolosalne.
Ciekawe czy na rynek PL nie idzie jakaś gorsza seria tych monitorów, podobnie jak w innych branżach, ten sam produkt a inna jakość/skład w zależności od kraju zakupu ?
Administrator
22 maja 2019, 11:58 - śr
W kwestiach formalnych:
1. Bynajmniej to nie jest przynajmniej. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/bynaj ... ;7222.html
2. Nas nie pisze się z dużej litery. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nasz- ... 12255.html
Administracja forum mva.pl
22 maja 2019, 12:31 - śr
Administrator pisze:
Panie Tomku proszę nie czepiać się ortografii i jakiś drobnych literówek ;)
Jest 8 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 6 gości
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
