NEC Multisync EA275UHD - test użytkownika
Re: NEC Multisync EA275UHD - test użytkownika
29 maja 2019, 15:15 - śr
29 maja 2019, 15:12 - śr
Tego typu wizualne testy można sobie wsadzić tam gdzie światło o żadnej gammie nie dochodzi. Najlepszym znanym testem gammy jest "rzeźnik", w żadnym wypadku nie PixelAnalyzer.
Kompletna bzdura. Absolutnie się nie zgadzam. Ten test jest całkiem dokładny i w moich doświadczeniach się potwierdza. Rzeźnik więcej powie o liniowości niż powie jaka jest gamma.
PixelPersistenceAnalyzer.
29 maja 2019, 15:54 - śr
Zarówno rzeźnik, jak i Pixel Persistence Analyzer są dobre ( używam obu ). Rzeźnika, by sprawdzić czy w którymś zakresie odcieni gamma nie odleciała, natomiast PixelPersistenceAnalyzer świetnie się sprawdza, do wizualnej kontroli równomierności gammy na powierzchni.
29 maja 2019, 15:57 - śr
Jakim cudem ma być dokładny, jeśli wg Waszych testów na jednym monitorze pokazuje 1 czymś a na innym 2 z czymś, przy czym rzeczywisty przebieg funkcji gamma na obu różni się 10x mniej?
29 maja 2019, 16:41 - śr
Na tamtym egzemplarzu tak było.
29 maja 2019, 16:46 - śr
Tak pokazywał program a nie tak było. Nie spotkałem nigdy żadnego monitora na którym gamma miałaby przebieg ~1. To jest błąd procedury oszacowania tej wartości.
30 maja 2019, 08:40 - czw
Możliwe, że program nie pokazuje tego precyzyjnie, ale tamten monitor miał mocno zwaloną gammę. Każdy inny jaki sprawdzałem tą metodą miał gammę dużo bardziej zbliżoną do 2,2.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 70177
Liczba tematów: 4232
