Stacja dokująca przez Thunderbolt 2 do Macbook Pro 13" Retina (early 2015)
PC08
30 maja 2019, 11:46 - czw
Dzień dobry,
kilka dni temu zakupiłem laptopa Macbook Pro 13" Retina A1502 (early 2015) oraz monitor NEC EA27Q. Jako, że jest to monitor graficzny, potrzebuję podłączyć go z pełną kalibracją, a więc przez miniDisplayPort (HDMI nie oferuje przenosi pełnej kalibracji). Poza wyjściem obsługującym ten monitor potrzebuję jeszcze wyjść na:
-drugi monitor pomocniczy, tutaj już niekoniecznie z kalibracją, więc może być HDMI
-kabel internetowy - Gigabit Ethernet
-głośniki - audio minijack
-mikrofon - audio minijack
-dysk zewnętrzny - USB 3.0
-tablet graficzny - USB
-dodatkowe USB do ładowania telefonu czy innych urządzeń
Niestety nie mam wiedzy na temat kompatybilności poszczególnych portów i sądziłem, że wszystko uda mi się podłączyć przez stację dokującą na USB-C: https://kilojablek.pl/product-pol-20003 ... KDOCK.html (i-Tec USB-C CADUAL4DOCK). Po napisaniu do sklepu okazało się, że ta stacja nie będzie działała z moim MacBookiem i potrzebuję stacji na Thunderbolt 2. Niestety nie mogę znaleźć stacji na Thunderbolt 2 z interesującymi mnie wyjściami (przede wszystkim z wyjściem miniDisplayPort).
Jest stacja na Thunderbolt 2: https://kilojablek.pl/product-pol-11574 ... -4K2K.html (i-tec THUNDERBOLT 2 Stacja dokująca 2xThunderbolt HDMI 4K2K), jednak nie ma wyjścia na miniDisplayPort. Czy jest możliwość przesłania sygnału za pomocą przejściówki Thunderbolt 2 -> miniDisplayPort?
Czy istnieją w ogóle stacje dokujące podłączane przez Thunderbolt 2, które są w stanie spełnić moje wymagania czy jest to technicznie niemożliwe? Oczywiście najwygodniej, żeby wszystko poszło przez jeden kabel, ale jeśli nie ma takiej możliwości to czy jest inna opcja przy pomocy dodatkowych przejściówek, żebym mógł podłączyć interesujące mnie peryferia, w szczególności monitor z pełną kalibracją?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Re: Stacja dokująca przez Thunderbolt 2 do Macbook Pro 13" Retina (early 2015)
30 maja 2019, 14:24 - czw
Ten laptop ma dwa porty TB2, więc w tym problem? Przewód TB2 (miniDP) na DP i już. Reszta już na hubie USB. Z ethernetem nie ma jednak prostego rozwiązania, poza zmianą AP na AC.
PC08
30 maja 2019, 15:50 - czw
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli taki kabel pomiędzy laptopem (Thunderbolt 2) i monitorem: https://www.cortland.pl/unitek-przewod- ... zarny.html ?
I na drugim gnieździe Thunderbolt 2 stacja dokująca/hub z kilkoma USB-C, dwoma wyjściami audio, Ethernetem i HDMI do drugiego monitora?
Widzę jeszcze w opisie monitora:
Wejście video (cyfrowe) 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; USB wer. 3 (port typu Uplink x 1 / port typu Downlink x 2) wer. 2 (port typu Downlink x 1)
Czy to znaczy, że monitor może też pełnić rolę HUB-a i pod monitor będę mógł podłączyć np. dysk przez USB 3.0 albo drugi monitor po HDMI czy tak to nie działa?
I nie bardzo rozumiem co znaczy zmiana AP na AC i na czym polega problem z tym Ethernetem?
30 maja 2019, 17:05 - czw
Tak, monitor może służyć za hub.
AP - AccessPoint WiFI.
AC - standard transmisji, konkretnie 802.11ac, umożliwiający osiąganie prędkości WiFi rzędu kilkuset Mb/s
30 maja 2019, 21:03 - czw
Można by podłączyć monitor kablem TB2 na TB3 albo kablem TB2-TB2 do adaptera Apple TB2 na TB3 wpiętego w monitor (jest dwukierunkowy). Zyskujemy wtedy łącznie 5xUSB3 i lan (monitor ma 3 gniazda USB i 1 lan)
PC08
30 maja 2019, 21:39 - czw
Przepraszam, ale moja wiedza w tematach sprzętowych jest naprawdę znikoma i niewiele z tego rozumiem co zmieniają te standardy Wi-Fi skoro internet chcę podłączać po kablu. Jakby dało radę jeszcze bardziej łopatologicznie to byłbym wdzięczny :P
Czornyj - z tego co widzę to ten monitor nie ma wyjść, o których piszesz - nie pomyliłeś monitora EA271Q z PA271Q? Bo ten drugi widzę, że ma ich znacznie więcej, ale ten mój niestety nie.
30 maja 2019, 22:30 - czw
Tak, ciągle cholernie mi się mylą - EA271Q nie ma niestety LAN :(
PC08
31 maja 2019, 02:08 - pt
Chciałbym dopytać jeszcze o te porty:
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); 1x DVI-D (Dual Link); USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 2 porty upstream)
Co to znaczy w praktyce, że są one downstream/upstream? Czy pod któreś z nich mogę podłączyć tego typu przejściówki:
USB 3.0 -> Ethernet: https://www.ceneo.pl/39111048#tab=click
USB 3.0 -> audio: https://www.ceneo.pl/52524776
HUB USB 3.0
01 czerwca 2019, 22:24 - sob
To znaczy, że jednym przewodem można podłączyć łańcuchowo kilka monitorów.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
