Co poszło nie tak!
Marysia
Co poszło nie tak!
20 czerwca 2019, 15:28 - czw
Co poszło (lub jest) nie tak
ea271q wykres kalibracji z przed kilku dni:
a to z dzisiaj
i1 Display pro + SVII
przed kalibracją i pierwszą i tą: Facory Preset, wszystkie ustawienia w menu na OFF, DV Mode: Standard
co w ciągu tego tygodnia się stało? czy padło coś w monitorze?
sprawdziłam czujnik na innym monitorze (ea244) i tam jest wszystko OK
Re: Co poszło nie tak!
20 czerwca 2019, 17:19 - czw
A w jakim celu była robiona powtórna kalibracja? Z samego wykresu raczej nie wiele wywróżymy..
Marysia
20 czerwca 2019, 18:09 - czw
zmianie uległo tylko "Intensiti" ze 100cd/m2 na 120cd/m2 nic poza tym,
sprawdziłam ponownie na 100 i wykres taki sam (pofalowany) - dziwne! robiłam jeszcze kilka prób z różnymi ustawieniami i za każdym razem wykres wygląda podobnie pofalowany. Kilka dni temu również robiłam różne konfiguracje 90cd/m2, 100cd/m2, D65, D50 ale wtedy wykres był zawsze "prosty" jak na pierwszym zdjęciu, dlatego zastanawia mnie co się stało?
Marysia
20 czerwca 2019, 21:09 - czw
Po analizie na spokojnie, doszłam do wniosku że skoro monitor nowy to najpierw poszukam innego winowajcy
przywróciłam system punktem przywracania do stanu z przed dwóch dni i zrobiłam kalibracje i o dziwo wykres okazał się idealny bez jakichkolwiek pofalowań,
cofnęłam więc punkt przywracania i zaczęłam szukać winy w samym systemie, sprawdziłam co się w nim zmieniło w ciągu tych dwóch dni i okazało się że tylko sterownik karty graficznej został zaktualizowany więc przeinstalowałam sterownik na taki jaki był wcześniej (nvidia 430.86-nsd ponownie na 419.67-crd) i przeprowadziłam kalibracje wynik poniżej. :P
Tak więc na kalibrację ma wpływ wiele czynników o których nawet bym wcześniej nie pomyślała, muszę kiedyś sprawdzić czy brzydka pogoda też ma na to wpływ ;)
20 czerwca 2019, 22:34 - czw
No i brawo za chęć działania i dociekliwość! ;)
Marysia
21 czerwca 2019, 07:37 - pt
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69963
