Profil nie ładuje się po rozruchu wyłączonego komputera (W10)
Mam pewien problem. Otóż zakupiłem kalibrator X-RITE I1DISPLAY PRO. Skalibrowałem, a właściwie sprofilowałem laptopa z Windows 10. Wiem, ze ekran w laptopie to nie jakieś profesjonalne mecyje ale po wykonaniu tej kalibracji/profilowania następuje zasadnicza poprawa jakości kolorów. Wracając do wspomnianego problemu to polega on na tym, ze jak wyłączę komputer opcją wyłącz i ponownie go włączę to profil się nie ładuje tzn jest ale nie działa. Ponowne działanie profilu wznawia się gdy dokona się całego restartu systemu Windows 10 komputera. Użyłem narzędzia do sprawdzania kompatybilności LUT karty grafiki (LUT Tester) i zauważyłem, że kompatybilność LUT nie działa gdy uruchamiam komputer z wyłączonego natomiast kompatybilność działa/występuje gdy właśnie zrobię pełen restart komputera.
Z tego co wiem to w Windows 10 zastosowano tzw szybki (hybrydowy) start z wyłączonego komputera, który przyspiesza start wyłączonego systemu dzięki zapisywaniu w procesie wyłączania pewnych informacji co przyspiesza ładowanie procesów przy kolejnym rozruchu. Problem w tym, ze to blokuje coś w dostępie do tablic LUT karty graficznej przy takim hybrydowym starcie i aby profil ICC sie załadował i działał trzeba zrobić restart systemu.
Problem ten występuje na wszystkich laptopach różnych producentów, które posiadam (co najmniej 3). Co do systemu to jest to Windows 10 w najnowszym produkcyjnym build 18362.175
Czy spotkał się ktoś z szanownego Koleżeństwa z takim problemem i czy istnieje jakiś sposób naprawy problemu?
Uprzejmie proszę o poradę i pomoc.
Re: Profil nie ładuje się po rozruchu wyłączonego komputera (W10)
Czy ta kompilacja jest na każdym laptopie? Najnowsza aktualizacja mocno miesza i wywala profile.
Tak, ta kompilacja jest na każdym.
A spotkałeś się lub słyszałeś o problemach tej konkretnej kompilacji lub kompilacji w ramach May 2019 Update z profilami?
Moje problemy zaczęły się wraz z aktualizacją do 1903 (i rozważam powrót do 1809)
Tu masz opis moich perypetii z kompilacją May (1903)
viewtopic.php?f=5&t=3924
a tu nota serwisowa Eizo:
https://www.eizoglobal.com/support/comp ... index.html
a i tu może coś być na rzeczy:
viewtopic.php?f=21&t=3948&p=56616#p56616
Tak, to wygląda na dokładnie ten sam problem. Ja chwilowo uporałem się z tym wyłączając w opcjach zasilania tzw szybki start. Teraz każdy rozruch z wyłączonego komputera uruchamia go w całości od zera. Pod względem czasu to komputer startuje w 10 sekund zamiast 5,5 sekundy i niby nie ma tragedii ale tak być nie powinno. Z 1903 jest też związany inny problem a mianowicie nie działa u mnie kamera bo mam komunikat, że jest używana przez inne oprogramowanie oraz nie działa Windows Hello czyli logowanie "na twarz". Ciekawostką jest to, ze na buildach testowych z gałęzi 20H1 (czyli tych co zaistnieją za rok - o ile czegoś nie zepsują) w ramach Windows Insider czyli np na 18908, 18912 problem z kamerą nie występuje. Możliwe, ze na nich i ten problem z profilami nie występuje.Marysia pisze: ↑21 czerwca 2019, 07:35 - pt
Ciekawostka z Windowsem 1903 z dzisiaj....podczas przechodzenia z jednej zakładki w Chrome na drugą profil został wyłączony i trzeba było odhaczyć i ponownie zaznaczyć opcję używania moich ustawień dla tego urządzenia (monitor wbudowany)....żeby ponownie zaczął działać (oczywiście bez restartu komputera).
A ja po kilku latach używania FF własnie przesiadłam się na chrome,
powrót do 1809 staje się coraz bardziej realny.
Puniek pisze: ↑24 czerwca 2019, 21:57 - pnCiekawostka z Windowsem 1903 z dzisiaj....podczas przechodzenia z jednej zakładki w Chrome na drugą profil został wyłączony i trzeba było odhaczyć i ponownie zaznaczyć opcję używania moich ustawień dla tego urządzenia (monitor wbudowany)....żeby ponownie zaczął działać (oczywiście bez restartu komputera).
Gdybyś nie chciała czekać to mogę podać Ci sposób instalacji tego.
Spokojnie. Dzisiaj pojawiła się nieoficjalna (tzn jeszcze niedostępna publicznie) Release Preview podnosząca build 1903 do 18362.207. Jak napisałem nie jest dostępna oficjalnie ale udało mi się dotrzeć do pliku instalacyjnego .cab i po jej instalacji zaczęła znowu działać kamera, logowanie na twarz czyli Windows Hello i po włączeniu szybkiego startu ładują się profile. Poczekaj więc chwilkę (może kilka dni, może tydzień) i jest szansa, ze usunie to większość Twoich i moich problemów.Marysia pisze: ↑25 czerwca 2019, 15:46 - wtPuniek pisze: ↑24 czerwca 2019, 21:57 - pnCiekawostka z Windowsem 1903 z dzisiaj....podczas przechodzenia z jednej zakładki w Chrome na drugą profil został wyłączony i trzeba było odhaczyć i ponownie zaznaczyć opcję używania moich ustawień dla tego urządzenia (monitor wbudowany)....żeby ponownie zaczął działać (oczywiście bez restartu komputera).
O kurcze, to ja od chyba roku byłem przekonany, że mi się mój ColorTuned rozkalibrował, a tu wystarczyło wyłączyć szybki rozruch, żeby rzeźnik zaczął się sensownie wyświetlać.
Dzięki za info.
- poczekam na oficjalne wydanie.
Puniek pisze: ↑25 czerwca 2019, 21:16 - wtSpokojnie. Dzisiaj pojawiła się nieoficjalna (tzn jeszcze niedostępna publicznie) Release Preview podnosząca build 1903 do 18362.207. Jak napisałem nie jest dostępna oficjalnie ale udało mi się dotrzeć do pliku instalacyjnego .cab i po jej instalacji zaczęła znowu działać kamera, logowanie na twarz czyli Windows Hello i po włączeniu szybkiego startu ładują się profile. Poczekaj więc chwilkę (może kilka dni, może tydzień) i jest szansa, ze usunie to większość Twoich i moich problemów.Marysia pisze: ↑25 czerwca 2019, 15:46 - wtPuniek pisze: ↑24 czerwca 2019, 21:57 - pnCiekawostka z Windowsem 1903 z dzisiaj....podczas przechodzenia z jednej zakładki w Chrome na drugą profil został wyłączony i trzeba było odhaczyć i ponownie zaznaczyć opcję używania moich ustawień dla tego urządzenia (monitor wbudowany)....żeby ponownie zaczął działać (oczywiście bez restartu komputera).
Dzięki za info.
Czyli trzeba częściej wpadać na forum i czytać o problemach innych
wielu skalibrowało monitory i od tamtej pory nie sprawdzają jak to wygląda bo są święcie przekonani że skoro skalibrowali sprzętowo (lub im fachowiec skalibrował tam kiedyś) to wszystko jest z monitorem i wyświetlaniem kolorów OK, co jak się okazuje jest złudne.
Tylko informacyjnie chcę powiedzieć, ze ten instalacyjny plik .cab pochodzi z serwerów Microsoft a nie jakiś niewiadomych źródeł. Ale można poczekać...Marysia pisze: ↑26 czerwca 2019, 14:07 - śrPuniek pisze: ↑25 czerwca 2019, 21:16 - wt
Dzięki za info.
Aktualizacja już dostępna, można aktualizować. Po tej aktualizacji można na powrót łączyć szybki start. Napiszcie jak to u was działa.. czy tak jak pisałem?
Tamten restart pomógł, ale dzisiaj znowu jest gorzej. Nie wiem, od czego to może zależeć. Kwestię rozgrzania sprzętu można wykluczyć.
Na początku nie widziałem żadnych kolorów. Jakiś rok temu, po zaledwie 500 godzinach, rzeźnik nabrał lekkich rumieńców, i tak było do tego tygodnia. Podejrzewałem standardowy rozjazd. Parę dni temu z ciekawości wyłączyłem szybki restart i ponownie uruchomiłem komputer. Efekt: gdybym nie wiedział, że tam może być coś innego niż szarości, pewnie bym tego nie dostrzegł, w każdym razie nie pod kątem prostym. Po paru dniach w tym samym ustawieniu (włączonym z poziomu SpectraView) znowu wyraźnie widzę zabarwienie. (Nie przypominam sobie, żebym w tym czasie ponownie uruchamiał peceta, ale nie dam sobie głowy uciąć).
Pięknie opisałeś beletrystycznie/literacko ale proszę nie gniewaj się...nie kumam. Jestem osobą techniczną... nawet powiem więcej testerem ale potrzebuję jasnych sformowań...bo pogubiłem się. Zacznijmy od tego, kiedy kalibrowałeś ekran jak było po tej kalibracji i co sie potem wydarzyło...po kolei....?voteck pisze: ↑28 czerwca 2019, 17:16 - pt
Zakładam, że wiesz, co to jest ten „Rzeźnik”. Jakby co:
viewtopic.php?t=6
Dwa lata temu kupiłem (w Mastiffie) monitor w wersji ColorTuned. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Rzeźnik na początku wyglądał (pod kątem prostym) dobrze: szarość bez zabarwień. Po mniej więcej 500 godzinach, czyli jakiś rok temu (monitor był w tym czasie mało eksploatowany), stwierdziłem w tym samym teście lekkie podbarwienia. No ale cóż, były inne wydatki niż ponowna kalibracja. Teraz jednak przeczytałem o problemach z profilami po aktualizacji Windows i chociaż u mnie gamma popsuła się znacznie wcześniej, na wszelki wypadek wyłączyłem szybki start. Podziałało, ale na krótko, bo dzisiaj znów włączyłem Rzeźnika i teraz widzę (także pod kątem prostym) ewidentne (chociaż wciąż lekkie) podbarwienia.Puniek pisze: ↑28 czerwca 2019, 17:33 - ptPięknie opisałeś beletrystycznie/literacko ale proszę nie gniewaj się...nie kumam. Jestem osobą techniczną... nawet powiem więcej testerem ale potrzebuję jasnych sformowań...bo pogubiłem się. Zacznijmy od tego, kiedy kalibrowałeś ekran jak było po tej kalibracji i co sie potem wydarzyło...po kolei....?voteck pisze: ↑28 czerwca 2019, 17:16 - pt
viewtopic.php?t=6
A sprawdzasz jak jest nagrzany czyli np po 15 minutach czy pół godziny pracy?
U mnie kilka dni temu też coś szwankowało i się okazało że to wina nowych sterowników Nvidia 430.86-nsd zmieniłam na poprzednie 419.67-crd i jak ręka odjął!
voteck pisze: ↑28 czerwca 2019, 19:03 - ptDwa lata temu kupiłem (w Mastiffie) monitor w wersji ColorTuned. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Rzeźnik na początku wyglądał (pod kątem prostym) dobrze: szarość bez zabarwień. Po mniej więcej 500 godzinach, czyli jakiś rok temu (monitor był w tym czasie mało eksploatowany), stwierdziłem w tym samym teście lekkie podbarwienia. No ale cóż, były inne wydatki niż ponowna kalibracja. Teraz jednak przeczytałem o problemach z profilami po aktualizacji Windows i chociaż u mnie gamma popsuła się znacznie wcześniej, na wszelki wypadek wyłączyłem szybki start. Podziałało, ale na krótko, bo dzisiaj znów włączyłem Rzeźnika i teraz widzę (także pod kątem prostym) ewidentne (chociaż wciąż lekkie) podbarwienia.Puniek pisze: ↑28 czerwca 2019, 17:33 - ptPięknie opisałeś beletrystycznie/literacko ale proszę nie gniewaj się...nie kumam. Jestem osobą techniczną... nawet powiem więcej testerem ale potrzebuję jasnych sformowań...bo pogubiłem się. Zacznijmy od tego, kiedy kalibrowałeś ekran jak było po tej kalibracji i co sie potem wydarzyło...po kolei....?voteck pisze: ↑28 czerwca 2019, 17:16 - pt
viewtopic.php?t=6
