Gdzie w Warszawie można skalibrować drukarkę?
Puniek
21 września 2019, 16:10 - sob
Gdzie w Warszawie można skalibrować drukarkę Canona za w miarę rozsądne pieniądze?
Najlepiej Bemowo lub Żoliborz
Chodzi o model MG7150
Re: Gdzie w Warszawie można skalibrować drukarkę?
21 września 2019, 19:47 - sob
Jeśli mam być szczery to szkoda kasy na profilowanie.
Puniek
21 września 2019, 20:11 - sob
Ale ja nie o to pytałem.
21 września 2019, 20:13 - sob
No to inaczej - nigdzie. Żaden szanujący się technik nie weźmie na warsztat biurowej czterokolorówki. To nie są drukarki fotograficzne.
Puniek
21 września 2019, 20:14 - sob
Zajrzyj do danych technicznych, to drukarka z 6 kolorami. Nie wiesz jak pomóc to nie mieszaj.
21 września 2019, 20:16 - sob
Drogi Panie, to jest czterokolorówka. Fakt, że ma dwa czarne i jeden czarny rozwodniony nie zmienia rzeczywistości.
Drukarka sześciokolorowa ma następujący set tuszy/atramentów: Po dwa cyany i magenty, zwykłe i rozwodnione, żółty, czarny.
Puniek
21 września 2019, 20:20 - sob
Drogi Panie, to jest czterokolorówka. Fakt, że ma dwa czarne i jeden rozwodniony nie zmienia rzeczywistości.
Daj Pan spokój..... potrzebuję sprofilować drukarkę na własne amatorskie i prywatne potrzeby i Pana zdanie mnie nie interesuje. Jak Pan nie umie odpowiedzieć na pytanie to oddajmy głos innym.
21 września 2019, 20:21 - sob
Czy ja naprawdę niejasno się wypowiadam? Nie da się. Tak samo może Pan pytać gdzie wymienić rozrząd w silniku elektrycznym.
Puniek
21 września 2019, 20:29 - sob
P...e. Jak się nie da? Skoro są profille fabryczne pod konkretny papier to można zrobić podobne z korektami. Nie da się to włożyć kalesonów przez głowę.
PS: co do silnika elektrycznego to odpowiednikiem rozrządu w silniku elektrycznym jest komutator. I to owszem można wymienić...
Puniek
21 września 2019, 20:33 - sob
POza tym wg samego Canona drukarka ta jest klasyfikowana jako fotograficzna a nie biurowa: https://www.canon.pl/printers/inkjet/pi ... ma_mg7150/
Ano się nie da. A producent to se może dawać profile i inne wynalazki. Wiarygodność jest taka sama jak te 6 kolorów i klasyfikacja foto. Papier, jak to mówią, wszystko zniesie. :D
Poważnie piszę, szkoda kasy i koksu. Oczywiście można coś-tam walczyć, ale efekt będzie gorszy niż jest. Proszę też pamiętać, że to barwnik, nie pigment. Kolor jest na zasadzie mieszania atramentów a to jest wściekle podatne metamerycznie. Pigment ma cząstki stałe, kolor powstaje przez mieszanie światła odbitego. Zupełnie inna zasada i efekty.
PS. W silniku klatkowym (na przykład) jest komutator?
Puniek
21 września 2019, 20:37 - sob
Ku..a, czy można jakoś skasowac cały wątek bo człowiek się do mnie przyczepił i nie daje mi żyć?
Odechciało mi się już porad na tym prtalu . Prosze skasować ten wątek.
Administrator
21 września 2019, 20:40 - sob
Panie Puniek, proponuję ziółka na uspokojenie. Ja tu nie widzę żadnego przyczepiania a normalną poradę. Że inna niż się Pan spodziewał - trudno. Widać jest powód. Tom01 proszę też już nie rozwijać dalej myśli, bo czuję, że zejdzie za chwilę na off-topic.
Administracja forum mva.pl
Puniek
21 września 2019, 21:08 - sob
Administrator pisze: ↑
Gdybym słuchał takich rad, że w "laptopie nie da się sprofilowac ekranu/monitora" to bym miał oczy czerwono-żółte lub sine (w drugim przypadku) od patrzenia na ekran, a że nie posłuchałem i kupiłem X-Rite i1Profiler i ustawilem tak kolory, ze jestem mega zadowolony bo mam normalny obraz. Nie potrzebuję drukarki za 5000 złotych czy kalibratora za 90000 by byc zadowolonym z fotografi rodzinnej. Co nie znaczy, ze zdjęcia z tańszego urządzenia muszą nie mieć równowagi kolorów. Już i tak zmieniając ustawienia w ramach profili dostarczanych przez producenta zamiast ustawień automatycznych sterownika uzyskalem poprawę. Więc da sie poprawić tak abym ja był zadowolony.
Wątek ten można skasować bo już znalazłem to czego szukałem i nie zamierzam prowadzić bitki internetowej bo szkoda mi na to czasu.
Życzę miłego weekendu.
22 września 2019, 10:30 - ndz
Puniek pisze: ↑
To miałeś farta, albo przyzwoitego laptopa. Generalnie możliwości kalibracyjne laptopów są mocno ograniczone z uwagi na brak regulacji.
PS. Do drukarki potrzebujesz przynajmniej i1Studio.. zakładam, że udało się pożyczyć?
Puniek
22 września 2019, 10:50 - ndz
NocnyJastrzab pisze: ↑
No czasami mam szczęście :)
Co do I1Studio to właśnie nie pożyczyłem dlatego pytałem gdzie to robią bo wystarczy, ze kupilem kalibrator do monitora ale do drukarki to już wolę zapłacić za usługę bo nie można wszytkiego kupować.
22 września 2019, 12:47 - ndz
To nie fart. Po prostu krzywe korekcyjne są ładowane do LUT karty (tym sposobem temp. barwową też można zmienić). Nawet TN w laptopie tak skalibrowałem - nie, nie po to, by robić kolejną okładkę do Vogue, a po to, by dało się na to patrzyć. I to faktycznie zrobiło robotę, choć oczywiście wygenerowało zlanie niektórych odcieni na gradientach (im mocniejsza korekcja przez LUT GPU, tym większy banding). Nie mniej jednak lepszy pewien banding, niż cały obraz jak kupa.
Także nawet szrot jest sens kalibrować, tylko po to, by dało się na niego patrzyć.
ps. obraz z krzywymi korekcyjnymi do tego szrotowego laptopa, nawet tutaj na forum wstawiałem
Także Puniek Ty się nie przejmuj, bo jest sens kalibrować tą drukarkę, jeśli masz mocno odjechane kolory.
unesco
22 września 2019, 15:28 - ndz
Panowie (może Panie), w tym Puniek,
Emocje Was ponoszą. Chcesz w Warszawie, dr Google Ci powie, nie chcesz w Warszawie, też to samo powie. Jak wyślesz pytanie do dobrego punktu, to Cię wyśmieje, pewnie profil zrobią, skasują, ale nie dadzą żadnej gwarancji, a jeśli będziesz chciał żeby dali, to ta usługa przy takich atramentach i drukarce będzie Cie więcej kosztowała niż ta nowa drukarka, bo ją się profiluje dużo, dużo trudniej niż taką za 5000 zł. Nie musisz mieć z Warszawy, wydrukuj tablice testowe i wyślij pocztą, odeślą Ci profil emailem.
Jakie papiery masz? (do każdego papieru na barwnikowej musi byc oddzielny profil)? Z czego drukujesz (PS, LR inne)? Atramenty oryginalne czy zamienniki? Co jest obecnie nie tak, że potrzebujesz nowych profili?
Dodatkowo, drukarki się nie kalibruje, a profiluje (w większości rozważanych tu na forum przypadków, pozostałe pomijam). Jakbyś chciał ją skalibrować, to pewnie usługa kosztowałaby kilka tys zł lub więcej jeśli w ogóle byłaby możliwa.
Puniek
22 września 2019, 15:54 - ndz
Nie czepiajmy się słów czy skalibrować czy sprofilować bo wiemy o co chodzi. O tuszach i papierze doskonale wiem. Zmieniłem tusze ale i przed zmianą też wpadala lekko w czerwień. Same zdjęcia są ładne ale w niektórych kolor skóry wpada w czerwień zamiast w braz przy opaleniznie. Poprawa wczoraj nastąpiła i tak bo w ustawieniach sterownika wyłączyłem kontrolę koloru przez sterownik i włączyłem ICM/percepcyjna. Producent wraz z oprogramowaniem dostarcza profile instalujące sie automatycznie. No ale wracając do ICM/percepcyjna - to poprawiło sytuację. Przy kalorymetrycznej jest jeszcze lepiej z kolorem skóry ale zdjęcia są ciemniejse... co wydaje się być uzasadnione bo to co nie mieści się w gamie kolorów jest wycinane/pomijane (skrótowe określenie).
Natomiast mimo poprawienia wczoraj ustawienia sterownika nadal jest lekko przefarbowanie na czerwono. Miałem kiedyś Epsona R220 i choć była z tej samej półki cenowej to było sporo lepiej.
unesco
22 września 2019, 16:29 - ndz
Nie wiemy, niektórzy na tym forum tez kalibrują drukarki.
Co wiesz o papierze? Jakie stosujesz?
Co znaczy, że "zmieniłeś tusze"? Na zamienniki?
Z jakiego oprogramowania drukujesz (gdzie włączyłeś ICM Prec?
To o czym piszesz w temacie tonów, zafarbów, ciemniejsze/jaśniejsze, perc/rel.col. to randomowe zbiegi okoliczności.
Zafarb jest rzeczywiście na czerwono, czy na świński róż?
Jeśli chcesz znaleźć dobrego kalibratora, to musisz zrobić tablice testowe na 1.5-2-3 tysiące pól i kogoś kto będzie chciał w tym grzebać. Wynik będzie taki, ze część zdjęć będzie ok, inne akceptowalne, a inne bardzo nie.
