Monitor 24" do amatorskiej fotografii
cintal
11 listopada 2019, 20:20 - pn
Zajmuję się fotografowaniem i szukam monitora do podstawowej obróbki i retuszu zdjęć.
Trzy tygodnie temu kupiłem Dell 24'' U2412M i całkowicie się na nim zawiodłem.
Mimo iż próbowałem do w menu jakoś ustawić aby kolory były akceptowalne, to jednak nic z tego nie wyszło.
Kolory są ogólnie w nim cieplejsze a niebieski cały czas wpada w fiolet - tragedia :(
Pomimo, że fotografią zajmuję się bardzo amatorsko i większość na potrzeby publikacji w internecie, to jednak potrzebuję coś lepszego od tego Della.
Czy któryś z tych będzie odpowiedni?
NEC EA245WMi-2 - 1660zł
NEC MultiSync EA234WMi - 1270zł
NEC EA241F - 1050zł
Re: Monitor 24" do amatorskiej fotografii
11 listopada 2019, 20:52 - pn
Spróbuj go jeszcze ustawić jak jest podane na tej stronie:
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm
Brightness - 35
Contrast - 75
Preset Mode - Custom Color
RGB Controls 98, 90, 92
Można też stamtąd ściągnąć profil icc i zainstalować w systemie.
To połowiczne rozwiązanie (jak nie posiadasz kalibratora), ale nie zaszkodzi spróbować.
PS.
Sprawdź jak obecnie wyświetlają Ci sie obrazki testowe:
viewtopic.php?t=6
zwłaszcza trzeci i czwarty, a jak po zmianach. Nie powinno być naleciałości kolorów na tych paskach.
cintal
11 listopada 2019, 21:28 - pn
AndN11 pisze:
Brightness - 35
Contrast - 75
Niestety nic to nie dało i jest jeszcze gorzej jak było :(
Zapadła decyzja o zakupie nowego i czy jakiś z tych NECów co podałem będzie ok?
11 listopada 2019, 22:53 - pn
Najlepiej od razu EA245WMi-CT i będziesz miał spokój na rok co najmniej ;)
12 listopada 2019, 13:56 - wt
cintal pisze:
"Jakość" DELL-a. Tłukę o tym od lat.
cintal pisze:
NEC EA241F - 1050zł
Proponuję przejrzeć: viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
28 listopada 2019, 18:46 - czw
cintal pisze:
W praktyce im tańszy monitor, tym więcej wiedzy, doświadczenia potrzeba by go ogarnąć (+sprzęt).
Najprościej jak kupisz jakiegoś gotowca ( NEC w wersji Color ), bo dostaniesz go skalibrowanego + profil do danego egzemplarza (tak sądzę przynajmniej). Zapniesz profil w systemie i w programach do pracy/wyświetlania i będziesz widział kolor taki jaki powinien być.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
