Multiprofiler
marcys
Multiprofiler
09 października 2019, 19:45 - śr
Witajcie! Czy jest 64 bitowa wersja Multiprofilera pod macOS? Jak wiadomo Catalina ubiła wsparcie dla 32 bitów a nigdzie nie mogę znaleźć informacji o wersji 64 tego programu. Jeżeli nie ma, to czy jest jakaś alternatywa żeby używać wraz z PA271Q? Ustawianie z palca w menu ale co z profilem, który podmieniał multiprofiler?
Re: Multiprofiler
10 października 2019, 09:39 - czw
Nie aktualizować MacOS! I poczekać na aktualizację MP..
marcys
Re: Multiprofiler
15 października 2019, 10:25 - wt
Znając NECa to minie 2 lata zanim zrobią wersję 64 bit :( O ile zrobią, w końcu znamy ich stosunek do klienta.
Re: Multiprofiler
15 października 2019, 10:35 - wt
A odpalałeś w ogóle MP już na Catalinie? Czy założyłeś z góry, że nie będzie działał?
marcys
Re: Multiprofiler
15 października 2019, 14:39 - wt
Uruchomiłem instalację ale dostałem komunikat z instalatora, że Multiprofiler nie będzie działał, dlatego się wstrzymałem.
serwa
Re: Multiprofiler
04 grudnia 2019, 21:17 - śr
Hej. Podepnę się pod wątek.
Czy ktoś wie dlaczego po uruchomieniu Multiprofilera w PA271Q mam informację że nie ma obsługiwanych wyświetlaczy?
mam przy wyświetlaczu napisane (Unsupported).
Oczywiście kabel USB jest podłączony, a program nie działa :(
Re: Multiprofiler
04 grudnia 2019, 21:43 - śr
1. Starsza wersja MP ?
2. Coś na złączu USB w kompie lub monitorze ?
3. Druga zakładka (Video) > Input settings > DDC/CI > On/Off ?
serwa
Re: Multiprofiler
04 grudnia 2019, 21:55 - śr
Zgadza się.
Nec serwuje nam na stronie starą wersję multiprofilera, bodajże 1.3.70.
Z poziomu nieaktualnej wersji programu w sekcji Status, klikamy "Check for Software Updates" i pobieramy sobie wersję 1.4.30 gdzie jest już dodana obsługa PA271Q.
A pytanie z innej beczki, bo ktoś już o to zapytał ale nie uzyskał odpowiedzi.
Czy po wrzuceniu nowego firmware, bo widzę, że jest, monitor gubi kalibrację, bo nie mam jeszcze kalibratora?
I czym się różni zwykły i1 display port, od tego neca który wygląda identycznie?
Czy to jest to samo i jest to zwykły rebranding i wyższa cena?
Czy X-Ritem wszysto ogarnę tak samo jak tym Nec?
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 02:05 - czw
Brandowanym można korygować kalibrację wewnętrzną. Zwykłym nie.
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 10:13 - czw
serwa pisze:
Zgadza się.
Najbardziej aktualne wersje są zawsze na amerykańskiej stronie NEC:
https://www.necdisplay.com/support-and- ... /downloads
Co znaczy że monitor "gubi kalibrację"?
i1Display Pro i NEC SpectraSensor to te same i1D3 rev. B-02. Różnica jest taka, że X-Rite skalibruje monitor z poziomu SpectraView II, a NEC również przez port serwisowy USB, bez aplikacji.
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 17:50 - czw
A możesz coś więcej napisać o " NEC również przez port serwisowy USB, bez aplikacji". Rozumiem że to tylko może uczynić serwis zwykły właściciel monitora nie może.
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 19:05 - czw
Może, pod warunkiem posiadania czujnika z odpowiednią licencją zapisaną w EEPROM.
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 19:37 - czw
A można takie coś kupić i ile to kosztuję.
Re: Multiprofiler
05 grudnia 2019, 21:29 - czw
Mag pisze:
Można, wpisz w google NEC SpectraSensor Pro. Pytanie tylko po wuja...
Re: Multiprofiler
06 grudnia 2019, 11:34 - pt
Przepraszam ale czegoś nie rozumiem. Potem mi piszesz że mam sprawdzić NEC SpectraSensor Pro a to przecież potrzebuje aplikacji.
Re: Multiprofiler
06 grudnia 2019, 12:34 - pt
Mag pisze:
Napisałem już kilkakrotnie, że podłączając NEC SpectraSensor Pro do portu serwisowego USB można skalibrować monitor bez aplikacji - otwartym pytaniem jest celowość takiej procedury.
Filip
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 09:45 - czw
Niezwykłą ciekawostką jest też to, że w wersji 1.4.30 nie ma opcji Quick Print Emulation. Do wersji 1.4.00 włącznie jest. To jedyna rzecz, która powstrzymuje mnie przed instalacją macOS Cataliny.
Co za czasy, że zaczynam się bać aktualizacji. Przypominają mi się czasy Windowsa 95, którego z ulgą pożegnałem przesiadając się na Maca.
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 10:07 - czw
Skąd wiesz, że nie ma, skoro nie aktualizowałeś systemu? Poza tym to nie powinno mieć związku z rodzajem/wersją OS.
Filip
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 10:24 - czw
Myślisz, że 1.4.30 w Catalinia ma tę opcję, a w Mojave nie ma? Trochę boję się eksperymentować.
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 11:17 - czw
Z instrukcji obsługi Multirprofilera - funkcje związane z emulacją profili druku zostały usunięte z wersji dla MacOS i Linux, pozostały jedynie w wersji dla Windows. Nie stanowi to jakiegoś kolosalnego problemu, bo można z łatwością ulepić 3DLUTy symulujące daną przestrzeń druku, ale stanowi pewną upierdliwostkę, najprawdopodobniej związaną z jakimś problemem w Catalinie.
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
