Oświetlenie za TV - jakie paski LED, gdy maczeta LED nie da rady bo za blisko ściana?
Gwiazdor
10 grudnia 2019, 09:23 - wt
Mam do oświetlenia ścianę za TV 48-cali, który jest umieszczony na uchwycie (wymiana jego raczej nie wchodzi w grę).
W tym celu nabyłem 2 szt. maczety LED polecanej tutaj na forum + zasilacze. Niestety okazało się, że odstęp między TV a ścianą jest na tyle niewielki, że "doczepienie" maczet LED do TV jest problematyczne a samo oświetlenie raczej nie zda egzaminu, gdyż nie da za bardzo się rozproszyć - za mała odległość między ścianą a TV.
W związku z powyższym szukam pasków LED, które będą:
- satysfakcjonujące jakościowo jeśli chodzi o światło;
- dawały możliwość regulacji światła zimne/ciepłe i najlepiej jego intensywności.
Co możecie mi polecić?
Re: Oświetlenie za TV - jakie paski LED, gdy maczeta LED nie da rady bo za blisko ściana?
10 grudnia 2019, 09:31 - wt
tylko paski RGB ze sterownikiem
Gwiazdor
10 grudnia 2019, 09:47 - wt
@Czornyj - polecisz coś konkretniejszego? Jakaś marka czy coś?
10 grudnia 2019, 10:01 - wt
Gwiazdor pisze:
Raczej bez różnicy, byleby sterowanie było na tyle precyzyjne by dało się dobrać komfortową barwę łuny.
KonradRak
10 grudnia 2019, 18:02 - wt
Ja planuję kupić te paski 5000K. Zasilę 12V z zasilacza komputerowego. Jak się sprawdzą za monitorem to do TV 50" też kupię.
US $19.99 | 2019 NEW White LED Strip Light CRI 95+ DC 12V LED Strip Light 600LED High CRI>95 2835 LED Warm White Nature White Available
https://s.click.aliexpress.com/e/bF5goZwUb
11 grudnia 2019, 08:47 - śr
KonradRak pisze:
Trochę niepokojąca tolerancja CCT - aż 1000K. Są w UE/PL niewiele droższe paski 5500K z CRI nawet >97.
KonradRak
12 grudnia 2019, 20:05 - czw
Podlinkuj te paski CRI>97 bo u skośnych brak a nigdzie nie potrafię zlokalizować.
zi3i
12 grudnia 2019, 20:26 - czw
Dla osób nie obeznanych .... Zalecam przytrzymać przycisk "SHIFT" i następnie "najechać" kursorem na adres: https:/.... i kliknąć lewym przyciskiem myszy. (link w powyższym poście Marcina). Proszę spróbować to naprawdę działa :)
KonradRak
12 grudnia 2019, 20:31 - czw
Na Androidzie w Tapatalk?
zi3i
12 grudnia 2019, 20:38 - czw
mea culpa ... :D fakt celna uwaga na Andku to nie działa :D
KonradRak
12 grudnia 2019, 21:01 - czw
Tu precyzyjnie podaje temperaturę barwową. 4000, 5000 i 5700K. 5000K będzie optymalne?
US $41.26 | [Seven Neon]5M 22.5W 2216 SMD LED Strip DC24V LED strip 300Led/m CRI>95 10mm PCB Micro 2216 LED flexible strip high lumen tape
https://s.click.aliexpress.com/e/OvPI6o78X
13 grudnia 2019, 10:42 - pt
KonradRak pisze:
https://www.amazon.de/Marswall-LED-Stre ... 083&sr=8-1
KonradRak
13 grudnia 2019, 12:29 - pt
Dzięki. To też chiński sprzedawca. Dziwne bo na Ali CRI>97 nikt się nie chwali. To też może być ściema. Wracając do pytania 5000K będzie ok jeśli ściana za monitirem jest żółtawa?
13 grudnia 2019, 12:39 - pt
KonradRak pisze:
Z mojego doświadczenia ok. 1000K mniej niż CCT wyświetlacza, więc najlepiej 5600K. Jeśli jednak ściana nie jest neutralna to bez RGB ze sterowaniem pewnie ciężko będzie to zgrać idealnie. Choć przy telewizorze oczywiście jest to bez znaczenia ;)
KonradRak
13 grudnia 2019, 17:01 - pt
Ścianę i tak będę musiał malować. Nowe biurko, cały kącik komputerowy. Pomalować na śnieżnobiało dla 5700K?
13 grudnia 2019, 18:01 - pt
Farba będzie różnie "świecić", więc nigdy nie wiadomo co wyjdzie. ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], USRPL
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
