Dziwny kolor cyfry
Re: Dziwny kolor cyfry
27 grudnia 2019, 09:55 - pt
Przepraszam źle pana zrozumiałem. Oczywiście że nie.
27 grudnia 2019, 10:22 - pt
Mag pisze: ↑
No dokładnie. To było uzasadnienie do wcześniejszej dyskusji na temat udostępniania zrzutów ekranowych.
Co do Pana problemu, to co Pan widzi to niedoskonałość współczesnej techniki, czyli na tyle duża plamka na ekranie, że widać "przebicia" od koloru subpikseli. Tak jak Panu radzono, jeśli jest to nieakceptowalne, trzeba zwrócić się w stronę ekranów o dużo większej gęstości pikseli, czyli minimum 2560x1440 a najlepiej 3840x2160 pikseli na 24-27".
27 grudnia 2019, 10:38 - pt
A jest możliwość innego rozwiązania problemu. Oczywiście nie mówię tutaj o kupieniu lepszych monitorów.
27 grudnia 2019, 10:46 - pt
Obawiam się, że nie. Można potestować inne systemy, wersje, pogrzebać w konfiguracji ClearType, skalowaniem interfejsu.
27 grudnia 2019, 10:50 - pt
Rozumiem i dziękuję za odpowiedź. Zainstalowałem Windows 7 64 Home i tam nie było z tym problemu, jak dla mnie. Oczywiście ktoś zaraz napiszę to zainstaluj Windows 7, i będzie po problemie, niestety ale to nie chodzi w rachubę.
27 grudnia 2019, 11:26 - pt
Mag pisze: ↑
23 grudnia 2019, 17:45 - pn
Przesyłam zdjęcie.
Dla porównania 31,5" 3840x2160, skalowanie systemowe 180%:
27 grudnia 2019, 11:47 - pt
Tu nie ma porównania Kyle. Masz inny monitor - ma więcej cali.
27 grudnia 2019, 12:20 - pt
Nie o cale chodzi a o gęstość pikseli.
27 grudnia 2019, 12:55 - pt
To w tym przypadku mogę stwierdzić że NEC ma słabe matryce do monitorów.
27 grudnia 2019, 18:21 - pt
To nie ma żadnego związku z NEC-em ani niczym innym. Matryca 24" o rozdzielczości 1920x1200 zawsze ma taki efekt, niezależnie jakiego producenta i niezależnie w jakim monitorze.
27 grudnia 2019, 19:31 - pt
Kyle pisze: ↑
Mag pisze: ↑
Przesyłam zdjęcie.
Mógłbyś wstawić to zdjęcie z danymi EXIF, (czyli z parametrami z jakimi było zrobione) po prostu tu na forum jako załącznik. Podlinkowane ("zapodaj net") zapewne za jakiś czas nie będzie się wyświetlać. Pewnie jeszcze masz je na dysku i nie skasowałeś.
27 grudnia 2019, 20:11 - pt
Zdjecie nie było obrabiane, ani nawet skalowane (jedynie przycinane)
Dane Exif:
Make - Nokia
Model - 808 PureView
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
DateTime - 2019:12:27 11:19:28
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 178
ExposureTime - 1/74.2 seconds
FNumber - 2.40
ISOSpeedRatings - 200
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2019:12:27 11:19:28
DateTimeDigitized - 2019:12:27 11:19:28
ComponentsConfiguration - YCbCr
ShutterSpeedValue - 1/74 seconds
ApertureValue - F 2.40
ExposureBiasValue - -4.00
LightSource - Daylight
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 8.02 mm
SubsecTime - 139
SubsecTimeOriginal - 139
SubsecTimeDigitized - 139
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 7152
ExifImageHeight - 5368
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Manual
DigitalZoomRatio - 1.00 x
SceneCaptureType - Standard
GainControl - High gain up
Maker Note (Vendor): -
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
JpegIFOffset - 4742
JpegIFByteCount - 1707
27 grudnia 2019, 20:29 - pt
W żadnym wypadku nie sugerowałem, że było obrabiane. Po prostu byłem ciekawy jak (czym było zrobione) i na pierwszy rzut oka to smartfon? Nokia 808.
Jednak makro aparatem fotograficznym, aż tak piękne nie jest, mi tak wyszło pośrednio pomiędzy tym co wstawiłeś, a tym co wstawił autor wątka, lepiej niż u Mag, gorzej jak u Ciebie - na 7 letnim dellu (tylko ja robiłem typowe makro przy użyciu Raynoxa DCR 250). Ciężko to porównywać. Zrobię na podobnych ustawieniach co Mag (znacznie dłuższa ogniskowa aparatu) i zobaczę co wyjdzie, ale to już jutro najprędzej.
28 grudnia 2019, 14:42 - sob
Więc zrobiłem podobne zdjęcie co Mag na 7 letnim monitorze Dell U2211H (1920 x 1080 px. 21,5 cala). Ta sama przysłona, czas, iso, ogniskowa (są dane EXIF można sprawdzić). Monitor podłączony do kompa z systemem win10, także system nie jest tu przyczyną. Dla porównania wstawię obydwa zdjęcia.
Nec PA243W:
Dell U2211H
W tym starym Dellu nie powiem da się lekko zauważyć to zjawisko, ale tylko na takim zdjęciu. Przy zwykłym użytkowaniu nigdy nie (zwróciłem) zwróciłbym na to uwagi bo jest to po prostu niewidoczne. Inaczej niż u kol.Mag na tym Nec-u.
Mam duże wątpliwości, czy to twierdzenie jest słuszne:
... Matryca 24" o rozdzielczości 1920x1200 zawsze ma taki efekt, niezależnie jakiego producenta i niezależnie w jakim monitorze.
Różnica pomiędzy gęstością pikseli na obydwu monitorach jest można powiedzieć kosmetyczna.
PS.
Mogę oczywiście udostępnić plik RAW mojego zdjęcia co by sprawdzić czy nie było obrabiane (np. zmniejszenie nasycenia czerwonego koloru).
voteck
28 grudnia 2019, 15:51 - sob
Proponuję na początek inaczej ustawić ClearType. Swoją drogą, można to zrobić na podstawie mocno powiększonych w programie graficznym zrzutów ekranowych z okienkiem konfiguracji.
28 grudnia 2019, 16:27 - sob
AndN11 pisze: ↑
Oczywiście, że jest słuszne, ale proponuję porównywać panele z takimi samymi kształtami piksela. Pisałem zdaje się o tym na samym początku:
21 grudnia 2019, 22:37 - sob
Ponadto, subpiksele mogą mieć różne kształty, niektóre bardziej sprzyjają widoczności, szczególnie właśnie na krawędziach liter.
Jeśli weźmiemy prostszy technicznie panel z pikselami o kształcie bliskim prostokątowi, efekt będzie mniejszy. Jednakże stuprocentowe rozwiązanie podałem kilka razy. Poniżej porównanie Waszych zdjęć z monitorem high-dpi. Wybaczcie gorszą ostrość, zdjęcie z komórki, ale tak to mniej więcej wygląda. Subpiksele praktycznie nie są widoczne gołym okiem.
28 grudnia 2019, 17:15 - sob
voteck pisze: ↑
Proszę napisz co masz na myśli i jak byś to ustawił aby ten problem rozwiązać.
28 grudnia 2019, 17:19 - sob
AndN11 ja troszkę inaczej to traktuję jak Ty. Albo są widoczne albo nie. Nie ma dla mnie różnicy jaka matryca. Nie ma znaczenia że są troszkę widoczne.
28 grudnia 2019, 17:21 - sob
Mag pisze: ↑
Jak nie ma różnicy, jeśli to właśnie jest przyczyna problemu?
28 grudnia 2019, 17:27 - sob
Miałem na myśli gdy ten problem występuję, to dla mnie nie ma różnicy jaka to matryca.
Wróć do „Komputery”
