Włącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje. W przypadku Full HD różnice będą wyraźnie widoczne.
Dziwny kolor cyfry
Re: Dziwny kolor cyfry
, a decyduje jeszcze rodzaj matrycy (VA, IPS, AH-IPS, PLS itp.), kształt pikseli i któż wie co jeszcze
. Racja zawsze musi być "mojsza"
W sumie to traktuję podobnie i napisałem także, że przy zwykłym użytkowaniu nie jest to w ogóle widoczne na tym sprawdzanym prze ze mnie monitorze. Także na drugim moim monitorze 27 cali 2K nie występuje taki efekt.
Pisał pan także :
Pewnie jakbym sprawdził jakiś inny monitor 24" o rozdzielczości 1920x1200 (niestety nie mam) i wynik wyszedłby podobny (bez tego efektu) wówczas okazałoby się właśnie, że nie każda matryca o tym rozmiarze ma taki efekt
Bardzo dobra rada i dziękuję za nią voteck.voteck pisze: ↑28 grudnia 2019, 17:33 - sobWłącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje. W przypadku Full HD różnice będą wyraźnie widoczne.
DELL U2211H nie ma matrycy 24" 1920x1200.
AndN11 pisze: ↑28 grudnia 2019, 17:49 - sobPewnie jakbym sprawdził jakiś inny monitor 24" o rozdzielczości 1920x1200 (niestety nie mam) i wynik wyszedłby podobny (bez tego efektu) wówczas okazałoby się właśnie, że nie każda matryca o tym rozmiarze ma taki efekt, a decyduje jeszcze rodzaj matrycy (VA, IPS, AH-IPS, PLS itp.), kształt pikseli i któż wie co jeszcze
Chciałbym się spytać jeszcze, czy może na to wszystko mieć wpływ karta graficzna w komputerze.
Raczej nie.
Jakbym nie wiedział
Różnice są widoczne, ale co do wyrazistości, grubości, kontrastowości tekstu. Wątpię czy to pomoże na opisany problem (może nieco zmniejszy...), aczkolwiek wykluczyć nie można. Mag pewnie podzieli się informacją jeśli znajdzie przyczynę ...voteck pisze: ↑28 grudnia 2019, 17:33 - sobWłącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje. W przypadku Full HD różnice będą wyraźnie widoczne.
Ostatnio zmieniony 28 grudnia 2019, 18:21 - sob przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrobiłem to co napisał voteck " Włącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje". Dla mnie problem jest rozwiązany, bo nie ma tego problemu. Poeksperymentowałem jak piał voteck i problem znikł. A oczy mam dobre.
I super, że problem rozwiązany
, trochę dziwne tylko, że Clear Type nie miałeś włączone.
Wygląda, że jednak teza jakoby każdy monitor 24 cale 1920 x 1200 tak ma, się nie potwierdziła.
Raczej KAŻDY tak ma. Kwestia tylko widoczności. Każdy LCD ma czerwony subpiksel z lewej niebieski z prawej i przy pechowych układach może być to bardziej widoczne niż przy innych. ClearType zamaskował problem, ale nie znaczy, że wyeliminował.
Miałem włączony Clear Type tylko ustawiony przez system Windows 10 x64 wersja 1909 i tam nic nie grzebałem. Dopiero gdy napisał voteck zacząłem eksperymentować z Clear Type i to według mnie pomogło. Podziękowania dla voteck. Jak dla mnie temat już zamknięty.
, żartuję oczywiście
Problem niewidoczny przestaje być problemem, jak dla mnie oczywiście
To czekamy na następny "kłopot" do rozwiązania
