Monitor przyjazny dla oczu.
Re: Monitor przyjazny dla oczu.
1) Cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego jak podzwonić po sklepach w moim mieście i popytać? Alternatywą jest kupno przez Internet. Wtedy mam ustawowe 10 dni na zwrot monitora i za koszt wysyłki będę mógł go oddać.
2) No właśnie, czy optymalna regulacja ustawień monitora wystarczy dla moich potrzeb? Wydaje mi się, że sprzętowa kalibracja jest mi zbędna.
3) Dziękuję za info.
Wtrącę swoje 3 groszowe pytania.
1. Do jakiego poziomu jasności schodzi EV2436 zanim zaczyna działać PWM?
2. Który model, EV2436 czy Nec EA244WMI ma lżejszą powłokę redukującą odblaski?
3. Który model dysponuje lepszą czernią ( niższym pkt. czerni ) w okolicach 50-80 cd/m2.
Chcę zastąpić 2 monitory na jeden z powyższych, zastosowania stricte luźne i rozrywkowe. Żadne precyzyjne kalibracje nie są potrzebne, itp. Zależy mi na tym, żeby dobrze pracowało się z tekstem, była dobra czerń do sporadycznej rozrywki ( film, gra ) no i czerń była równa na całej powierzchni ( chodzi o podświetlenie, bo kątów w czerni na IPS się nie zniweluje ).
Ad1. Oj, chyba mnie Pan w końcu zmotywuje do wyciągnięcia oscyloskopu.
Ad2 i Ad3. Taką samą.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil7.html
... a zatem ok. 95-100cd/m2...
Jeśli dobrze kojarzę do 20%...raptor88 pisze:1. Do jakiego poziomu jasności schodzi EV2436 zanim zaczyna działać PWM?
Zmiana krzywej regulacyjnej niczego jeszcze nie oznacza. Chłopaki z prad nie patrzą co się dzieje na przetwornicy tylko na ekranie, a i to często metodami na chłopski rozum i przyrządami nie godnymi nazwy miernik. No i w konsekwencji formułują najczęściej mylne wnioski. Już o tym nie raz pisaliśmy. EV nie mruga nawet przy 0,2nita, więc sprawdzenie kiedy jest regulacja napięciem/prądem a kiedy impulsowa jest tylko zaspokojeniem ciekawości. Jak się doprze zaprę, to może jutro to sprawdzę...
Ok, dziękuję za info.
Nie zapytałem o wszystko co chciałem, a "edytka" już wyjechała.
EV2436 ma zastąpić dotychczasowy HP LP2475W ( gry, filmy ) oraz EV2333 ( używany głównie do pracy z tekstem, internet etc. ). Tutaj wielkim plusem jest szeroka regulacja jasności, delikatna powłoka redukująca odblaski. Naprawdę przyjemnie się na nim pracuje. Minus to tylko 1080 w pionie i trochę irytujące kąty VA, powolność panelu porównywalne z żółwiem.
O ile się orientuję, model 2436 ma 6b+frc? Nie wiem jak jest w 2333. Mógłby Pan mniej więcej skonfrontować te 2 modele (2436 vs 2333)? Różnica między VA a IPS jest dla mnie oczywista, jak wszelkie plusy i minusy obu matryc.
Czy w modelu EV jest tryb który "podkręca nasycenie kolorów"? Do gier używałem do tej pory HP 2475W, szerokogamutowego potwora. Nie ukrywam, że grając lubię mocniej nasycone kolory.
Zakup rozważam tylko i wyłącznie z opcją selekcji, mimo że to tylko do rozrywki i luźnej pracy, nie lubię tęczy na ekranie, chyba że taką sobie wyświetlę.
---- Edit ----
Z LEDami nie miałem do czynienia, więc nie wiem ile Hz pwm będzie dla mnie wyczuwalne. Ale że jestem trochę bardziej wyczulony niż większość, to obawiam się, że może być problem.
Okolice 50 cd/m2, tyle mniej więcej będzie potrzebne.
https://monitory.mastiff.pl/catalogsearc ... /?q=EV2333
---- Edit ----
Ostatnio zmieniony 08 października 2013, 14:55 - wt przez raptor88, łącznie zmieniany 2 razy.
EV2333? Było w ogóle takie coś, bo nie kojarzę albo nie pamiętam. Może chodzi o FS2333?
EDIT:
Ok, już pamiętam. Jakoś te modele przeszły bez większego echa, bo pojawiły się kiedy seria S święciła triumfy. Sterowanie 6bitowe+10bitowy LUT czyli tak jak w obecnych EV. Współczesne mają więcej bajerów ergonomicznych i ekologicznych, duuuużo lepszą regulację i lepszą stopkę.
PS1. Jest oczywiście tryb oczojebny go grania.
PS2. Z selekcjonowanymi EV2436W jest o tyle kłopot, że nagle ich zabrakło. Z magazynu, gdzie było ich dużo, wymiotło dosłownie stan. Prawdopodobnie poszło jakieś duże zlecenie. Mam jeszcze trochę ale na rezerwacjach i zewsząd się o nie pytają. Dziś plaga jakaś, widocznie rozpropagowała się informacja o zerowym stanie w Alstorze a następne będą dopiero ok 20-27 października. Znając życie, do tej pory ustawi się za nimi kolejka jak za papierem toaletowym za komuny i jak wjedzie dostawa do przedstawicielstwa EIZO, rozejdzie się w dwie godziny. Wersje 23 i 27" na razie bez problemu - od ręki, choć małe ilości.
EDIT:
Włączanie i wyłączanie PWM działa niezależnie i w innym momencie od powyższego.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil8.html
Niestety dla EV2436W równie dokładnych wyników w okolicy 20% jasności brakuje...
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... eil10.html
Zmiana krzywej regulacyjnej (w okolicy 10%=50cd/m2) oznacza...., że podświetlenie przestaje się ściemniać, a zaczyna już ciąć matryca, skutkiem czego "pikuje" w dół kontrast...Tom01 pisze:Zmiana krzywej regulacyjnej niczego jeszcze nie oznacza.
Wydaje mi się, że od ostatnich rozmów nieco się poprawili. Wyniki z EV2736W:Tom01 pisze:Chłopaki z prad nie patrzą co się dzieje na przetwornicy tylko na ekranie, a i to często metodami na chłopski rozum i przyrządami nie godnymi nazwy miernik. No i w konsekwencji formułują najczęściej mylne wnioski. Już o tym nie raz pisaliśmy.
Chciałbym to potwierdzić, bo tak może być, ale nie musi.max pisze:Zmiana krzywej regulacyjnej (w okolicy 10%=50cd/m2) oznacza...., że podświetlenie przestaje się ściemniać, a zaczyna już ciąć matryca, skutkiem czego "pikuje" w dół kontrast...
Nic się nie zmieniło. To są cały czas wyniki zaczerpnięte z wielkości "wtórnych".max pisze:Wydaje mi się, że od ostatnich rozmów nieco się poprawili.
Dostawy są w kratkę, ale generalnie sytuacja się poprawiła. Nie trzeba już czekać 1,5 miesiąca na same monitory i jeszcze dodatkowo na selekcję.
Nie, to inny monitor.Luqart pisze:Monitor Nec EA234WMI jest tak samo dobry jak większy brat?
Jako ktoś to teraz posiada EA244WMi, a posiadał ZR2440w (która posiada IDENTYCZNĄ matrycę jak EV2436 od EIZO), panel od EV2436 ma bardziej agresywną powłokę, niektórzy mówią tu o efekcie "ziarna", które ja mam problem z zauważeniem, nawet używając teraz EA244WMi. Zapewne dostrzegłbym więcej różnic jeśli miałbym monitory koło siebie.
EA244WMi trochę więcej srebrzy (przynajmniej od ZR2440w, powiedziałbym że sprawa miała by się podobnie z EIZO biorąc pod uwagę identyczną matryce, może nawet jeszcze mnie), ale czy to jest 1,5cm "chmury" czy 2,5cm - co za różnica, i tak jest i tak i na pewno jak Ci 2,5cm przeszkadza to i 1,5cm będzie, oczywiście podane tutaj wymiary nie mają odwzorowania w rzeczywistości, ale jest to analogia.
PWN znika dopiero przy ~80%, więc EIZO pod tym względem zdecydowanie lepszy. Masz coś za coś. NEC ma lepszą matrycę i kalibrację sprzętową.
Również, w porównaniu do ZR2440w ten NEC miażdży.. szczególnie jakością wykonania w porównaniu do taniego plastiku HP i jego kiepskich ustawień ergonomicznych.
W przeciwieństwie do tego co powiedział Tom01, powłoka jest inna. AH-IPS w EA244WMi i e-IPS w EV2436, na 100%. Sprawdzałem i porównywałem te monitory tygodniami...raptor88 pisze:. Który model, EV2436 czy Nec EA244WMI ma lżejszą powłokę redukującą odblaski?
- Czornyj
Zanosi się na to, że tak - o ile EA224WMi jest na e-IPSie, to EA234WMi również jest na matrycy AH-IPS, tak jak EA244WMi.Luqart pisze:Monitor Nec EA234WMI jest tak samo dobry jak większy brat?
Siemka,
Na biurku mam 19" dziadka (2007 r.) LG Flatron L1919S-SF https://www.prad.de/technische-daten/mo ... on-l1919s/
1. Jak go ustawić, żeby praca na nim była względnie komfortowa dla oczu
Wygląd OSD jest w manualu https://www.lg.com/pl/wsparcie/wsparcie ... SF#manuals
Karta graficzna: ATI Radeon x800 GTO R423 400 MHz 256 MB/256 bit, GDDR3.
2. Zainstalowałem też f.lux. Czy jest on potrzebny po prawidłowym ustawieniu OSD
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
Daj ustawienia fabryczne, tylko jasność dobierz wygodną - nic więcej z tym nie zrobisz.
ps. Flux, sruxy niepotrzebne.
ps2. chyba w pracy mamy jeden taki złom na szafie, ale nie używamy, bo komputer do którego był podłączony, miał tak fatalne wyjście analogowe d-szrot (a może D-SUB ... jeden kit), że obraz był rozmazany
OK, spoko. Złom nie złom, ale pracować trzeba, a potrzebuję chociaż minimum ergonomii.
W tej jednostce jest tak: karta graficzna ma dwa złącza, tj. D-Sub i DVI. Z kolei monitor ma tylko złącze D-Sub i taki przewód do niego. Dodatkowo jest jeszcze adapater DVI-I (Dual Link)->D-Sub.
Podpinać ten adapter?
