jaki monitor będzie najlepszy do gier?
Dave911
Re: jaki monitor będzie najlepszy do gier?
24 września 2019, 14:16 - wt
Posiadam Ag271qx, mam kilka pytań odnośnie kalibracji tego monitora.
Aktualnie używam takich ustawień:
Contrast 50
Gamma 1 - Nie lubię za bardzo sterowania gammą firmy AOC, ponieważ w drugim presecie oraz trzecim dodaje dużo czerwonego do wyświetlanego obrazu i trudno się potem ustawia resztę.
Siedzę tak jak pisałem na profilu domyślnym, który jest też niestety zbyt jasny, przez co kolorom brakuje nasycenia.
Poratowalem się panelem NVidia, zwiększając gamme o 0.1, gamma w presecie trzecim monitora to 2.4 - więc jest za ciemno.
R45 G49 B49
Ustawienia kalibracji zasiegnąłem ze strony ithardware, tylko tam mają jasność ustawioną na 28, ja jesiennym popołudniami o zachodzie słońca siedzę na ustawieniu 12-13, przy 13 biel na stronach internetowych razi mnie w oczy, w żyrandolu mam żarówkę 6500k - 1500 lumenów, za monitorem lampka o regulowanej barwie oraz natężeniu, czy gdzieś w ustawieniach popełniam błąd?
Nie wiem czy też dobrze odczytuje wykres gammy, ale wychodzi na to, że przy jasności 10 gamma jest zbyt niska?
Będę wdzięczny jak jakiś fachowiec mi doradzi :) ObrazekObrazek
24 września 2019, 16:00 - wt
Nie tylko przy 10, ale w ogóle. Powinna oscylować wokół 2,2. Poza tym nie jednych stałych ustawień. Każdy monitor ma indywidualną charakterystykę, dlatego nastawy będą się różnić między egzemplarzami.
PS. Dlaczego do ogólnego światła masz 6500K ?
Dave911
24 września 2019, 16:13 - wt
Miałem dzisiaj sporo czasu na przeprowadzenie różnych testów. Winna jest wyższa częstotliwość, przy ustawieniu na 60hz jest idealnie nic nie razi.
Przy 100hz nie idzie tego żadnymi ustawieniami dostosować aby obraz był przyjemna dla oka, zrobiłem więc tak, że wszedłem w panel nVidia - zmiana rozdzielczości i przez przycisk dostosuj ustawiłem 75hz i jest teraz prawie tak dobrze, jak na 60hz pod względem jakości obrazu.
Kupiłem na test właśnie te żarówkę 6500k, mam jeszcze jakaś o ciepłej barwie i tak sobie przelączalem by sprawdzić jakie są różnice w odbiorze obrazu, to jaką kupić?
24 września 2019, 20:51 - wt
Najlepiej 5000K i co najmniej CRI/Ra >80
Zwirek
01 stycznia 2020, 15:45 - śr
Są już monitory gamingowe z panelami IPS o czasie reakcji jak w TN,
Chodzi o panele NanoIPS, przykładowo:
LG Electronics UltraGear 27GL850-B, 27"
https://cenowarka.pl/lg-electronics-ult ... 77529.html
Według mnie nawet zwykły IPS będzie lepszy od TN, na dowód monitory gamingowe z IPS dla GeForce.
Należy ustawić sortowanie po LCD Type, ta lista jest uzupełniania na bieżąco.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... ors/specs/
01 stycznia 2020, 17:47 - śr
Dave911 pisze:
Nigdy jakoś nie miałem potrzeby korekcji gammy z panelu GPU. Gammę w monitorze ustaw najbliżej 2.2 ( wyświetl sobie w pixel persistence analyzer 2.2 i tak reguluj w OSD by sie zlały kwadraty testowe - bywa że gamma 2.2 jest na nastawie np. 2.0, albo 2.4). Następnie możesz skontrolować jeszcze w rzeźniku.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
