Sposoby kalibracji NEC'a z serii PA
Filip
Re: Sposoby kalibracji NEC'a z serii PA
09 sierpnia 2012, 22:06 - czw
Tak się zacząłem zastanawiać do czego służy i czy użyć pozycji w menu "Self Color Correction"
10 sierpnia 2012, 08:58 - pt
Filip pisze:Jednak jest jakaś kiszka.
Ustawiam D65 w Multiprofilerze czyli x=0,313 y=0,329
Oto co pokazują różne programy:
BasICColor - x=0,320 y=0,339 CCT=6056K
SVII - x=0,329 y=0,337 CCT=5665K
Argyll - x=0,321 y=0,339 CCT=5994K
Czujnik cały czas na ekranie. Pomiary są powtarzalne.
Ciekawostka - przy okazji sprawdzę na SV271W
Filip pisze:Tak się zacząłem zastanawiać do czego służy i czy użyć pozycji w menu "Self Color Correction"
Jest to funkcja utrzymująca stabilną temperaturę barwową wyświetlanego obrazu. Świetlówki w miarę jak się zużywają dają coraz cieplejsze światło, przez co wyświetlany obraz staje się żółtawy. Po włączeniu w/w funkcji monitor wykorzystuje wbudowany sensor do skorygowania tego zjawiska. Tako rzecze instrukcja obsługi monitora serii PA, strona 23 ;)
Filip
10 sierpnia 2012, 09:09 - pt
Czornyj pisze: Jest to funkcja utrzymująca stabilną temperaturę barwową wyświetlanego obrazu. Świetlówki w miarę jak się zużywają dają coraz cieplejsze światło, przez co wyświetlany obraz staje się żółtawy. Po włączeniu w/w funkcji monitor wykorzystuje wbudowany sensor do skorygowania tego zjawiska. Tako rzecze instrukcja obsługi monitora serii PA, strona 23 ;)
Tak, tak. Zastanawiałem się bardziej, czy używanie tej funkcji nie jest szkodliwe :) Monitor chce to robić pół godziny i trochę się boję tego użyć.
No i może to jest powodem rozbieżności pomiędzy Multiprofilerem a np. Argyllem? Monitor ma już rok, więc mogło się coś zużyć.
10 sierpnia 2012, 09:19 - pt
Korekta ma skutecznie zadziałać po 30-60 min. kiedy świetlówki będą już rozgrzane. Jeśli regularnie kalibrujemy monitor własnym sensorem, funkcja staje się zbędna, nie bardzo sobie wyobrażam by mogła coś popsuć.
Robieżności między Multiprofilerem a Argyllem mogą wynikać ze zużycia, niedokładności kalibracji spektralnej i1d3, bądź obu tych czynników. Mogą się też pojawić jeśli włączymy funkcję korekty metamerycznej punktu bieli monitora (Multiprofiler>Picture Mode>Metamerism correction).
Filip
10 sierpnia 2012, 09:24 - pt
Czornyj pisze:Korekta ma skutecznie zadziałać po 30-60 min. kiedy świetlówki będą już rozgrzane. Jeśli regularnie kalibrujemy monitor własnym sensorem, funkcja staje się zbędna, nie bardzo sobie wyobrażam by mogła coś popsuć.
Korektę metameryczną mam zawsze wyłączoną. Z tego co piszesz, można wywnioskować, że lepiej zaufać kalibracji fabrycznej niż czujnikowi.
10 sierpnia 2012, 09:47 - pt
Filip pisze:Korektę metameryczną mam zawsze wyłączoną. Z tego co piszesz, można wywnioskować, że lepiej zaufać kalibracji fabrycznej niż czujnikowi.
Z tego co piszę należy wywnioskować, że nie należy ufać niczemu. A man's got to know his limitations :D
Filip
18 marca 2013, 22:45 - pn
Odgrzebię stary wątek.. Sprawdzałeś to może na SV?
18 marca 2013, 23:10 - pn
Jakoś nie było okazji - ale z biegiem czasu coraz częściej wydaje mi się, że różni producenci wykorzystują różnych obserwatorów do liczenia koordynatów chromatycznych wtpt. W Argyllu jest możliwość zmiany obserwatora flagą -Q, jeśli któryś z pozostałych 4-ech obserwatorów da pomiar zgodny z SVII, to masz rozwiązanie zagadki.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
