Oczka "Niviss" 4W SUNLIKE 4000K/5000K spektrum słoneczne
Bocian
05 marca 2020, 07:52 - czw
Przedstawiam specjalną wersję oczek "Niviss" MR16/GU10 4W zbudowanych na diodach seriii Sunlike (spektrum słoneczne) firmy Seoul Semiconductor.
Barwa światła diod koreańskiego producenta jest zbliżona do naturalnego światła słonecznego, co zapewnia doskonałe odwzorowanie barw oraz kształtów wszystkich oświetlanych przedmiotów. Emitery te, w odróżnieniu od standardowych diod białych (niebieska baza GaN/InGaN), bazują na chip'ie świecącym światłem fioletowym oraz opracowanej przez Toshibę technologii TRI-R (potrójny fosfor):
https://www.toshiba-tmat.co.jp/en/case_tri_r/
Użyte diody to SSC STW9C2SB-S, datasheet poniżej:
Karta produktu
O szczegółach produktu - parametrach mechanicznych i elektrycznych, można przeczytać w poniższym temacie:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=24112
Obudowa w kolorze SREBRNYM + szary bezel , trzonek GU10 (podłączane bezpośrednio do sieci 230V).
Poniżej dostępne opcje barwowe:
4000K SUNLIKE - 360lm - 40zł
5000K SUNLIKE - 360lm - 40zł
+ K.W (12zł paczkomat, 16zł kurier).
Każde źródło posiada 3 letnią gwarancję od daty sprzedaży.
Długość całkowita źródła 54mm
Średnica w najszerszym miejscu 50mm
Waga 58g
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. złącza 85°C.
Re: Oczka "Niviss" 4W SUNLIKE 4000K/5000K spektrum słoneczne
05 marca 2020, 14:32 - czw
Jaki jest kąt świecenia i jak wygląda współpraca ze ściemniaczami?
Bocian
05 marca 2020, 19:09 - czw
Kąt emisji całościowy ~120st. Brak możliwości ściemniania.
05 marca 2020, 21:31 - czw
A czy jest jakaś szansa na dobrej jakości źródła na GU10, o "domowej" barwie, ściemnialne?
12 marca 2020, 14:14 - czw
Kupiłem jedno oczko na testy i jest ekstraklasa - światło ma CCT ok. 5300K, neutralne jak Szwajcaria (praktycznie na osi Plancka), bardzo ładne, płaskie widmo. CRI Ra 97%. Polecanko!
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
