SpectraView II na linuksie
darekkf
16 kwietnia 2020, 20:17 - czw
Dzień dobry,
czy komuś na tym forum udało się skalibrować monitor NEC programem SpectraView II na Linuksie (Ubuntu)? System "widzi" prawidłowo urządzenie pomiarowe i monitor, natomiast w.wym. program nie. Oczywiście pod Windowsem wszystko przebiega poprawnie z tym samym sprzętem. Starałem się przeprowadzić instalację wg NECa, ale poniosłem klęskę :(
Re: SpectraView II na linuksie
16 kwietnia 2020, 21:12 - czw
A po co na siłę chcesz to robić na Linuksie?
darekkf
17 kwietnia 2020, 08:51 - pt
Dlaczego uważasz że na siłę? Zapewniam Cię że nie ma w tym przypadku mowy o żadnych rozwiązaniach siłowych :) Czasami na linuxie też może się przydać skalibrowany monitor, a skoro na tym forum wypowiada się wielu specjalistów od kalibracji to myślałem że może któryś z nich miał ten temat "na tapecie".
17 kwietnia 2020, 10:26 - pt
Jaki monitor, która wersja systemu i jaka karta graficzna?
darekkf
17 kwietnia 2020, 11:07 - pt
Dwa monitory NEC: PA242W + 2090UXi, Quadro400, i1, Ubuntu 18.04 (próbowałem też na 20.04). "Wujek" Google nie ma w tym temacie nic do powiedzenia więc albo jestem pionierem :) albo ludzie nie bardzo chcą się chwalić swoją wiedzą.
17 kwietnia 2020, 13:52 - pt
Czy PA242W po podłączeniu kablem USB również nie jest widoczny? Nie rozpoznaje monitorów, czy kalibratora również?
darekkf
17 kwietnia 2020, 14:06 - pt
Oba monitory prawidłowo rozpoznane są przez system, kalibrator zresztą również - jak bym chciał to mogę je kalibrować softwarowo przy pomocy DisplayCAL + Agryll. Problem chyba jest po stronie programu SectraView. W instrukcji NECa jest opis procedury, mimo to wykonując ją, program nie widzi ani kalibratora ani monitorów.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], KubaT, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
