Kalibracja Eizo z serii EV - czy to ma sens..?
Re: Kalibracja Eizo z serii EV - czy to ma sens..?
Ja zdaję sobie sprawę, że to nie są monitory przeznaczone do użytku profesjonalnego, ale cały czas mnie zastanawia czy jest w takim razie sens kalibracji programowej takich monitorów z serii "najtańszy dobrej jakości", skoro na każdym wychodzi co innego. Mi nie chodzi o to, że na jednym biel wygląda tak, a na drugim inaczej, tylko właśnie o to, że kalibracja w tym przypadku nie ma sensu raczej. Ktoś popatrzy i zapyta: "no to który jest skalibrowany i który w przybliżeniu pokazuje bardziej prawdziwie kolory?". Zawsze myślałem, że po kalibracji będzie niemalże to samo na dwóch monitorach, gdy kalibruje się je tak jak ja zrobiłem - czyli najpierw tylko 1 (drugi odłączony), a potem tylko drugi i osobne profile icm. A tu jest drastyczna różnica w bieli. Dlatego też czepiam się tego podświetlenia, bo nawet wychodzi inaczej jeśli przy obydwóch ustawię "white LED". Także reasumując, szukam może problemów na siłę, ale nie chodzi o brak wyrównania tych ekranów w sensie duetu na biurku, tylko o ogólny sens i różny rezultat w przypadku różnych modeli.
Może warto zrobić weryfikację kalibracji przykładowo dla Eizo EV 2460 przy pomocy ArgyllCMS/DisplayCAL, gdzie jest znany rodzaj podświetlenia W-LED i taki wybrać przy tej weryfikacji w DisplayCAL. Należy też wskazać właściwy profil badanego monitora. Dla pewności ten drugi monitor bym nawet odłączył od komputera. Przykładowy raport z takiej weryfikacji tak wygląda (tu akurat sprawdzałem kalibrację fabryczną trybu Adobe RGB):viewtopic.php?f=6&t=3963&start=180#p58084 Na dole wpisu są pełne pliki raportów spakowane do zip.
Ok, podziałałem w DisplayCAL. Nie bijcie, bo to pierwszy raz, nie wiem czy wszystko dobrze poustawiałem
Chyba program źle widzi mój kalibrator, bo pokazuje, że i1 DisplayPro, a na tutaj na pokładzie i1DisplayStudio
Na pewno nie była to tylko sama weryfikacja poprzedniej kalibracji. Należało wejść w zakładkę Verification i Measurement report...
Ale OK., mniejsza z tym, kojarzę, że jak pierwszy raz użyłem DisplayCall do weryfikacji to program nie bardzo chciał ją wykonać i niejako byłem zmuszony do wykonania kalibracji programowej. Może tu była podobna sytuacja.
Później już ta weryfikacja przebiegała prawidłowo, czyli kalibracja w innym programie sprawdzenie (weryfikacja) w innym (ArgyllCMS/DisplayCAL)
Będzie ciężko dopasować te ekrany i być może tylko wizualnie da się dostosować ten drugi do EV 2460 .
Masz podłączone oba monitory do jednego komputera ? Jaki system operacyjny ? Nie wiem czy jak jest jeden komputer, dwa monitory, czy system windows potrafi w ogóle przydzielić dwa oddzielne profile, zwłaszcza gdy to kalibracja programowa i trzeba by przydzielać oddzielne korekty LUT karty graficznej dla obu monitorów jednocześnie . Obawiam się, że Windows nie jest taki "zdolny".
Możesz jeszcze spróbować zrobić weryfikację kalibracji w DisplayCAL tego drugiego monitora w takim układzie jak masz to podłączone (ale tylko weryfikację).
Zrobiłeś normalną kalibrację programową w ArgyllCMS/DisplayCAL i weryfikację powstałego profilu.AndN11 pisze: ↑18 kwietnia 2020, 21:12 - sobMoże warto zrobić weryfikację kalibracji przykładowo dla Eizo EV 2460 przy pomocy ArgyllCMS/DisplayCAL, gdzie jest znany rodzaj podświetlenia W-LED i taki wybrać przy tej weryfikacji w DisplayCAL. Należy też wskazać właściwy profil badanego monitora. ... Lub upewnić się czy bieżący (Current) jest tym własciwym klikając na ikonkę "i"
Skalibrowałem też LG 32UD99 i EIZO S2231W ( jeden to szeroko-gamutowy IPS z podświetleniem LED, do tego nowy, a drugi to stary, też szeroko-gamutowy EIZO S2231W PVA CCFL ) - też z tego co pamiętam świeciły tak samo.
Jakiś czas temu skalibrowałem dwa różne ekrany ( LG 22MP55 i Philips 245E1S/0) do 6500K, oprofilowałem i wyświetlały praktycznie identycznie (na dwóch różnych PC). Nie przypominam sobie takich różnic jak u kolegi, a stały one może z metr od siebie. Jeden miał gamut o wielkości ~100% wzgl. sRGB, a drugi 120% wzgl. sRGB. Także monitory dosyć różne, choć oba LED IPS.
Kyle, dwa pytania:
1. Kalibracja sprzętowa czy programowa ?
2. Jesteś pewny, że jak jest jeden komputer i 2 monitory skalibrowane programowo, system Windows stosuje dwie korekcje LUT dla karty graficznej (dla każdego monitora inną) jednocześnie.
W sumie nie wiemy jakie podłączenie ma kol. GS01 ...
"Programowa" (czyli pomiar kolorymetrem i taka manipulacja w OSD, by gamma byłą najbliżej 2.2, temp. barwowa najbliżej 6500K i ta sama jasność). Oczywiście tor oprofilowany (np. wyświetlana strona www/zdjęcie w Firefox, z włączonym profilowaniem bezwzgl. kolorymetrycznym)
Absolutnie nie.
Ostatnio zmieniony 19 kwietnia 2020, 11:34 - ndz przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
System operacyjny to Windows 10 Pro 64bit (legalny, aktualizowany). Monitory są podpięte pod jedną kartę graficzną - GTX 970 (najnowsze sterowniki). EV2560 przez Display port, Eizo FS2333, przez HDMI 1.3 (akurat mam tylko jeden kabel HDMI).
DisplayCAL w tej opcji w zakładce Verification, nie wiedzieć czemu, nie chciał "łyknąć" profilu utworzonego uprzednio w i1Studio. Zrobiłem właśnie tak jak napisałeś. Może to przez to, że tworząc profil icm zapisałem go jako v2, a nie v4, czyli zapisałem tak jak mi sugeruje oprogramowanie..AndN11 pisze: ↑19 kwietnia 2020, 07:33 - ndzZrobiłeś normalną kalibrację programową w ArgyllCMS/DisplayCAL i weryfikację powstałego profilu.
Jeszcze taka uwaga: kolega wyświetlił ten "most" jako tapetę pulpitu, która jest zupełnie nieprofilowana.
Kyle, miałeś "łatwiej" - dwa komputery, dwie karty graficzne, gdzie na pewno były użyte korekcje LUT w kartach graficznych dla monitorów.
Może rzeczywiście trzeba by dostosować to na drugim monitorze ręcznie "na oko" regulując w menu składowe RGB i jasność.
Jakie widzisz zatem rozwiązanie, aby przykładowo w przeglądarce internetowej na obu monitorach u kol. GS01 biel była jak najbardziej zbliżona. Podejrzewam, że wówczas ten "most" jako tapeta pulpitu będzie również podobnie wyświetlany na obydwu monitorach.
Przy liniowych monitorach, poprawnie ustawionych w OSD tak by świeciły na 6500K 2.2, zmiany w LUT powinny być pomijalne (szczególnie jak wybierzemy brak modyfikacji gammy przy kalibracji) i wręcz bym ten LUT zresetował. Na jednym PC mozna wyświetlić zdjęcie w Firefox ze wskazanym bezpośrednio profilem do monitora A, a na drugim ekranie puścić obraz ze wskazanym profilem w IrfanView do monitora B.
