TRUDNY WYBÓR PA271Q vs NEC EA271U vs FS2735-BK OSTRZEGAM NIE BĘDZIE ŁATWO
Re: TRUDNY WYBÓR PA271Q vs NEC EA271U vs FS2735-BK OSTRZEGAM NIE BĘDZIE ŁATWO
21 kwietnia 2020, 12:58 - wt
Z tego co mnw. wiadome to one wszystkie tak mają ale chren wie czym jest to spowodowane o prawdę ciężko :-) fotki możesz wrzucić i pomiary tyż :-) ja się już przyzwyczaiłem bo trzeba się dobrze wpatrzyć żeby to zobaczyć ,ważne że są symetrycznie :-) takie paseczki po ok 1cm.
WreX
21 kwietnia 2020, 13:10 - wt
dbcooper1983 pisze:
No gdzieś czytałem, że różnice w jasności +/- 20% w obrębie całej matrycy są "normalne".
21 kwietnia 2020, 13:24 - wt
Włączyłeś kompensację równomierności?
WreX
21 kwietnia 2020, 13:40 - wt
Z góry przepraszam za debilne pytanie.
Jak włączyć tą funkcje?
I dopytam od razu, muszę kupić Spectra View II, żeby poprawnie skalibrować i1 display pro ten monitor?
21 kwietnia 2020, 13:42 - wt
uniformity, ale to zmniejsza kotrast coś za coś :-)
21 kwietnia 2020, 15:22 - wt
WreX pisze:
Uniformity w drugiej zakładce menu. Tak, SVII jest konieczne do tego by skalibrować ten monitor sprzętowo (z wykorzystaniem wewnętrznej LUT o 14-o bitowej precyzji).
WreX
22 kwietnia 2020, 08:39 - śr
Faktycznie działa i jest sporo lepiej. Niestety odkryłem bad pixel, w połączeniu z tą wadą na ramce zdecydowałem się zwrócić monitor.
22 kwietnia 2020, 10:35 - śr
WreX pisze:
21 kwietnia 2020, 11:05 - wt
Otwierając pudełko widać było, że raczej nie jest to sztuka zupełnie nieotwierana
Choćby z tego powodu ja bym odesłał. Jak się kupuje fabrycznie nowy, to powinien być fabrycznie zapakowany. A z kolej jeśli się chce komfort odnośnie równomierności i wad pikseli to tak wcześniej wspomniałem, zamawia się wersję COLOR.
WreX
22 kwietnia 2020, 11:11 - śr
Zgadzam się, jeżeli komuś zależy na czasie i "gotowcu" od razu do pracy to wydaje mi się, że warto za ten komfort dopłacić.
W moim przypadku to i tak kupuje kalibrator bo potrzebny mi na inne urządzenia i chciałbym się zagłębić w ten temat, stąd szukam po prostu tańszego podstawowego monitora i niestety byłem gotowy mentalnie na taką nie inną sytuacje, ale jak mówię, trzeba być świadomym Klientem i walczyć o swoje, a w innym przypadku warto kupić po prostu drożej z pewnego źródła.
WreX
23 kwietnia 2020, 20:38 - czw
Ok, monitor wymieniony.
Pierwsze efekty kalibracji. Jestem ciekaw czy odchylenie standardowej krzywej od tej po kalibracji jest ok czy tak średnio.
Niestety chyba mam pecha do tych monitorów bo już drugi posiada martwe pixele.
23 kwietnia 2020, 21:36 - czw
Takiego paździerza jak żyję nie widziałem. Dla porównania, krzywa po kalibracji, oczywiście w jedynej słusznej wersji COLOR. ;) Radzę przemyśleć czy na pewno różnica jest "tylko" w polataniu kalibratorkiem.
Zrzut ekranu 2020-04-23 o 21.36.05.png (123.58 KiB) Przejrzano 5584 razy
23 kwietnia 2020, 22:27 - czw
WreX pisze:
No elo - to jest monitor z 14-o bitową LUT, jakie to ma znaczenie jaka krzywa była natywnie? Po korekcji i tak tak, jak ma być.
WreX
24 kwietnia 2020, 11:05 - pt
To już zgłupiałem trochę, bo można znaleźć informacje, że im bliżej idealnej krzywa gamma przed kalibracją tym "lepszy monitor". Jak również informacje, że od tego jest kalibracja, żeby właśnie tą krzywą doprowadzić do ideału. Dodam, że podobny wykres jak wyżej, miałem jak kalibrowałem drugi raz.
Dodam jeszcze, że kalibrowałem monitor pod kompensacje równomierności podświetlenia i bez tej funkcji. Oraz sprawdzałem równomierność podświetlenia dla obu przypadków i światła w obu przypadkach są w normie, ale faktycznie z kompensacją różnice były prawie 2x mniejsze.
Jednak do "kompensacji" jak na razie trudno mi się przestawić. Chyba po prostu są ludzie mniej i bardziej wrażliwi na utratę kontrastu ;p
Tak w prostych słowach z kompensacją, pełna biel nie wydaje się biała tylko lekko przygaszona.
24 kwietnia 2020, 11:54 - pt
WreX pisze:
To rozjaśnij sobie tak aby ta biel była dla Ciebie jak najbardziej satysfakcjonująca :)
24 kwietnia 2020, 12:05 - pt
WreX pisze:
Baśnie z mchu i paproci - w czym niby taki monitor miałby być lepszy czy gorszy, skoro do zlinearyzowania 256 odcieni z palety 1024 odcieni masz 14-o bitową LUT, tj. 16384 koordynatów korekcyjnych na każdy z kanałów?
Jasne, że biel po włączeniu DUC staje się ciemniejsza, więc wygląda nieco gorzej - natomiast dwa monitory skalibrowane do tej samej luminancji z wyłączoną i włączoną DUC w normalnych warunkach wyglądają identycznie. Jeśli zależy ci na wysokiej luminancji do np. gier i rozrywki, to po prostu wyłączasz ten patent lub tworzysz kalibrację do maks. luminancji z wyłączonym DUC. wtedy "biel będzie bielsza" czyli po prostu jaśniejsza. Biel wydaje się brudna tylko wtedy, kiedy masz jaśniejszą biel jako odniesienie, więc włączanie i wyłączanie DUC by to ocenić jest bez sensu.
24 kwietnia 2020, 12:13 - pt
GrzesiekR pisze:
Wówczas z kolei czarny będzie jaśniejszy ;) Choć główna różnica, to "dynamika" obrazu (za co odpowiada pospolity kontrast), co widać nawet na stop-klatce jakiegoś filmu.
24 kwietnia 2020, 12:15 - pt
Kyle, jemu raczej chodzi o obraz gdzie jest głównie biel, czyli głównie praca, nie multimedia.
24 kwietnia 2020, 12:16 - pt
Owe baśnie nazywają się "miernictwo". Uczą na każdej polibudzie. ;)
24 kwietnia 2020, 12:18 - pt
Co do tej gammy odbiegającej znacznie od 2.2, to nie ma opcji w OSD tego modelu, by ją podciągnąć do standardu?
24 kwietnia 2020, 12:32 - pt
Po to jest właśnie kalibracja. Przy czym proszę zwrócić uwagę jak jest pofalowana po kalibracji. Coś jest nie tak.
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
