Monitor GRY/PRACA/ZDJĘCIA
Re: Monitor GRY/PRACA/ZDJĘCIA
20 kwietnia 2020, 21:44 - pn
Dobra dobra. PA271Q podobnie jak inne profesjonalne nie przyjmują korekcji z kalibratora. Taka możliwość jest póki co zablokowana w SVII i nie wiadomo czy będzie kiedyś działać.
voteck
21 kwietnia 2020, 11:01 - wt
tasso pisze:
20 kwietnia 2020, 19:01 - pn
voteck pisze:
20 kwietnia 2020, 06:55 - pn
tasso pisze:
20 kwietnia 2020, 01:17 - pn
ok, czyli mimo wszystko lepiej wersję zwykłą plus jakiś dobry kalibrator.
Nie bardzo rozumiem to "czyli". Chcesz kalibrować pod kątem, dajmy na to, świetlówki 2700 K i koloru zasłon?
chce zęby mi się kolor zgadzał w ciemnym pokoju
Jeśli ciemny ma oznaczać faktycznie ciemny, to raczej niemożliwe, chyba że monitor będzie wyłączony - wtedy czerń niewątpliwie będzie się zgadzać. Przykładowe ustawienie 6500 K, 80 cd/m2 jest przeznaczone do tła o konkretnych parametrach. Zresztą sam spojrzyj na obrazy trikowe:
https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie- ... bki-zdjec/
Do pracy z kolorem ściana musi być odpowiednio oświetlona i tyle.
tasso
22 kwietnia 2020, 17:57 - śr
dalej nie wiem co kupić....
obecnie nie zgadzają mi się kolory, zrobię ładny portret i przy ustawianiu kolorów u mnie jest wszystko ok, a wszędzie indziej wychodzą dziwne brzydkie np czerwone przebarwienia na twarzy których na moim monitorze nie widać - tego nie chcemy !
aczkolwiek używałem wczoraj u kolegi Pa272w sv2 kupionego w mastiff i kolory faktycznie ładnie odwzorowane a właściciel co dziwne twierdzi że nigdy nie będzie musiał go ponownie kalibrować bo sam sie kalibruje szybkim mignięciem - dziwne historie warsztatowe xD ale generalnie chodzi o to że tego chce, dobrych kolorów.
Mam szarą ścianę za monitorem i do monitora z tylu przyklejonego leda, ale dalej to nic nie daje bo monitor nie ma odpowiednich kolorów.
Na razie rozumiem z waszych że albo kupie monitor za 6 tysięcy i będzie dobrze albo bez znaczenia jaki ips z kalibratorem i też będzie dobrze.
voteck
22 kwietnia 2020, 19:41 - śr
tasso pisze:
A co to za LED? Jeśli będzie za zimny, monitor będzie za ciepły, a jeśli będzie za ciepły, to monitor będzie za zimny (przy czym LED 6500 K bynajmniej nie odpowiada wizualnie CCT 6500 K w monitorze), do tego dochodzą możliwe zafarby.
23 kwietnia 2020, 08:43 - czw
tasso pisze:
Monitor skalibrowany i programy wyświetlające mają podpięty profil ekranu (aktywne profilowanie bezwzględnie kolorymetryczne)?
tasso
07 lipca 2020, 20:36 - wt
Generalnie mam SpyderUtility który ładuje profil do systemu przy starcie zmieniając kolorystykę globalnie stworzony z takiego słabego kalibratora jak Spyder5Express . Programy nie mają bezpośrednio wgranego profilu. Nie mniej jednak Asus TN z 2003 który nie jest nawet FHD nie nadaje się do niczego.
Ponawiam, 27 - 32" cos w okolicach WQHD 60 hz do zdjęć. Jeśli warto dołożyć - dołożę. Pomińmy na razie kolor ścian i oświetlenie za monitorem to nie ważne na dziś, dziś szukamy dobrego monitora z kalibratorem lub takiego którego kalibrować nie trzeba.
tasso
08 lipca 2020, 23:18 - śr
Chyba się zdecyduje na Monitor NEC Multisync PA271Q tylko nie rozumiem różnic w dopiskach, może ktoś przetłumaczyć z polskiego na nasze ?
Monitor NEC Multisync PA271Q COLOR
Monitor NEC Multisync PA271Q-CPR ColorProof
Monitor NEC Multisync PA271Q-SV2
Pandemiya
09 lipca 2020, 00:15 - czw
tasso pisze:
PA271Q COLOR - wersja oferowana przez sklep monitory mastiff. Skalibrowana pod kilka scenariuszy użytkowania. Ma 5 lat gwarancji plus pół roku gwarancji na piksele. Otrzymuje się w zestawie klucz USB z oprogramowaniem kalibracyjnym SpectraViewII. Brak kaptura.
PA271Q Color Proof - wersja oferowana przez krakowski oddział NEC. Skalibrowana pod 5 różnych scenariuszy użytkowania, rozszerzona 5 letnia gwarancja. Licencja na SpectraViewII w zestawie. Posiada kaptur na monitor.
PA271Q-SV2 - zwykły nieskalibrowany PA271Q z 3 letnią gwarancją i z dołączoną licencją na program SpectraViewII (należy tylko pamiętać przy wyborze tej i zwykłej wersji że jest problem z oprogramowaniem uniemożliwiający poprawną kalibrację monitora, nie do ominięcia dla zwykłego użytkownika)
PA271Q - podstawowa wersja monitora. 3 lata gwarancji. Zamiast kalibracji jak ustawi się programem Multiprofiler to można osiągnąć świetne rezultaty, podobne jak dobrej klasy kalibratorem.
Sam posiadam wersję ColorProof. Kawał graficznej bestii :) Jestem bardziej niż zadowolony z wyboru. Uzywam do pracy z tworzeniem logotypów, brandingu ale też do takiego codziennego typowego pierdolamento typu gry internet.
Ostatnio zmieniony 09 lipca 2020, 00:19 - czw przez Pandemiya, łącznie zmieniany 1 raz.
09 lipca 2020, 07:55 - czw
tasso pisze:
CPR ma dodatkowo kaptur, oprogramowanie SVII, rozszerzoną do 5 lat gwarancję, zaprogramowane symulacje druku offsetowego i odbitki.
PA271Q nie trzeba kalibrować, jest skalibrowany fabrycznie i ma wbudowaną autokalibrację działającą w czasie rzeczywistym.
tasso
25 sierpnia 2020, 21:15 - wt
oczywiście po roku czy dwóch PA271Q trzeba będzie mimo wszystko skalibrować zewnętrznym kalibratorem
tasso
05 października 2020, 14:20 - pn
Ok czas na zakup. Więc finalnie rozważam 2 opcje:
Którą brać ?
05 października 2020, 19:54 - pn
Pierwszy to gotowiec w takim stopniu, w jakim jest to w ogóle możliwe. Poza tym, ma gwarancje na piksele, paprochy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
