EA275WMI i notebook MSI
wopiga
07 maja 2020, 20:26 - czw
Witam.
EA275WMI to model który tkwi w mojej głowie od dłuższego czasu.
Ze względów budżetowych nie patrzę nawet na wyższą półkę. Wymagane 27"
Chcę go podpiąć do MSI GP72 7RD https://www.msi.com/Laptop/GP72-7RD-Leo ... cification - w specyfikacji output
przy 4K 2K - HDMI: 4096x2160 @24Hz, mDP: 3840x2160 @60Hz
dla 120Hz - HDMI: 1024x768 @120Hz, mDP: 2560x1440 @120Hz
Pytanie potwierdzające, czy karta graficzna poprzez mDP/DP spokojnie obsłuży ten monitor bez niespodzianek?
Zakres pracy - uniwersalny, amatorska fotografia w Ps, Lr, projekty w Corel, obróbka wideo w Pr.
Z góry dziękuję.
NEC to moja marka :!:
-- Fotografia i Film --
-- Taternictwo, Alpinizm --
Pandemiya
Re: EA275WMI i notebook MSI
07 maja 2020, 20:48 - czw
Kabelek mDP-DP i powinno być ok. Gorzej przez HDMI, trzeba wtedy patrzeć czy nie użera dynamiki. Jako że to lapek z Geforce, to warto sprawdzić potem w ustawieniach karty czy nie grzebie w tejże dynamice, gammie, bitach. To chyba tyle :)
mikedh
07 maja 2020, 20:58 - czw
Bez problemu.
Przez mini DP "pociągnie" nawet 4K@60Hz, a wybrany monitor ma rozdzielczość 2560x1440Hz.
Jedyne co możesz potrzebować (jeśli nie ma w zestawie z lapkiem ) to przejściówkę mDP-DP lub kabel mDP-DP (w zestawie z monitorem jest chyba DP-DP).
Ps. Pandemiya był szybszy :D
Pandemiya
07 maja 2020, 21:26 - czw
Dokładnie, kabel trzeba będzie dokupić, z tego co wiem NEC daje tylko DP-DP w standardzie
wopiga
07 maja 2020, 21:34 - czw
Tak , mam instrukcję. Jest kabel DP/DP. Do przejściówek nie mam zaufania wolę dokupić mDP/DP
Obawiałem się niewyraźnej czcionki w aplikacjach.
A powiedźcie czy poznać gołym okiem czy monitor jest skalibrowany czy nie?
Pandemiya
07 maja 2020, 21:56 - czw
Jeśli masz zwykła wersję monitora, nie z żadnej serii COLOR to z tego co wiem nie jest on skalibrowany, czy to fabrycznie czy przez sklep / inicjatywę producenta. To monitor bardziej biurowy niż graficzny, owszem są serie EA które sprzedawane są jako kalibrowane, ale są to serie ColorTuned lub COLOR. Jednakże jako że EA275WMI nie jest już produkowany to jeśli chcesz kalibracji, musiałbyś próbować już na własną rękę takiej usługi szukać u jakiegoś specjalisty lub samemu skalibrować mając odpowiedni sprzęt i soft.
wopiga
07 maja 2020, 22:34 - czw
Tak, tak wiem o tym i wiem że są takie modele już skalibrowane. Nie o to mi chodziło. Bardziej czy do amatorskiej grafiki wymagana jest kalibracja? Zbytnio się na kalibracji nie znam, wiem że chodzi o kolory. Chciałem spytać czy gdy postawimy 2 monitory obok siebie, jeden skalibrowany , drugi nie - to czy wyraźnie widać różnicę - wizualnie? Czy zdecydowanie się wyróżnia?
09 maja 2020, 00:21 - sob
To są dwa różne obrazy.
wopiga
29 maja 2020, 14:49 - pt
Ok, dziękuję
Liczba postów: 70064
