Opcję zmiany gamutu daje monitor, a nie SpectraView II. Opcja jest szara, bo najwyraźniej twój model takowej funkcjonalności nie posiada (tylko seria PA i P bez P221)lukas78 pisze: ↑29 stycznia 2020, 07:35 - śrA zapytam jeszcze o taki kwiatek z wczorajszej kalibracji.
Dlaczego spectra view 2 nie daje możliwości zmiany gamutu. Opcja ta jest szara bez możliwości zmiany. Kazda inna regulacja dziala bez zarzutu. Obecnie ustawione jest na stałe jako native. IMG_20200128_213701.jpg
NEC Spectra View II
- Czornyj
Re: NEC Spectra View II
Bardzo proszę o pomoc, jutro zwracam kalibrator.
Może tytułem wstępu, kalibruję już trzeci raz w tym roku, z powodu reinstalacji windows(bo nie wiem jak zrobić żeby monitor zachował kalibrację..)
EA275wmi plus własny SVII plus pożyczany i1display wcześniej się udawało, robiłem po dwa profile(80cd, 2.2, contrast native)
Dziś zonk, google nie pomagają.
- Czornyj
- Pandemiya
Podobny błąd czasem w Multiprofilerze wyskakuje i nie chce wtedy aktualizować profilu icc. Aczkolwiek można wtedy odnaleźć ścieżkę profilu który ma być aktualizowany, usunąć ten profil i potem kliknąć w programie jego utworzenie / aktualizacje - zadziała
A inne pytanie, czemu on w ogóle zmienia ten plik, skoro można mieć kilka różnych kalibracji, zmienianych w SVII?
Czyli nie wiadomo. Złości mnie ta niewiedza, bo nie miałem wcześniej problemów przy kalibracji ani na tym pc ani na poprzednim. No trudno kasa do kosza.
Ok, znalazłem rozwiązanie w http://update.necdisplay.com/spectravie ... 40_EN.html
Ale nadal nie rozumiem, skoro mam kilka kalibracji a profil tylko jeden, to bez znaczenia czy aktualny czy nie?
Rzuciłeś takim ogólnikiem że nie wiem co miałeś na myśli, ale odpaliłem SV "jako administrator" powtórzyłem kalibrację i błąd ten sam.
Podczas kalibracji powstaje profil, czyli dla każdej kalibracji powinien być odrębny profil icc.
Podczas zmiany trybu kalibracji na inny, powinien także zmieniać się profil (aktywny w systemie operacyjnym, jako domyślny) dla tej konkretnej kalibracji.
To chyba robi właśnie automatycznie SVII (nie mam tego sprzętu/programu, ale tak bym to rozumiał)
To ostatnie pytanie, co zrobić żeby monitor przechowywał w sobie kalibracje, w przypadku kolejnej awarii/lub podpięcia do innego PC.
Ja byłem przekonany że sprzętowa kalibracja "zostaje" a z tego co widzę to efekt jak przy profilowaniu.
No właśnie, ale nie tworzy osobnych icc tylko nadpisuje ten jeden. No cóż, profile się ładują więc chyba tak ma być.AndN11 pisze: ↑25 maja 2020, 22:25 - pnPodczas kalibracji powstaje profil, czyli dla każdej kalibracji powinien być odrębny profil icc.
- Czornyj
Monitor przechowuje kalibrację w trybie P-Programmable - są tam wgrane krzywe korekcyjne linearyzujące gradację monitora. Zostają tam na wieki-wieków, więc bez obaw. Jedyne co należy zrobić to zarchiwizować profil powstały po kalibracji, w razie zmiany kompa/systemu zapiąć go w ustawieniach zarządzania koloru dla monitora.namo pisze: ↑25 maja 2020, 22:47 - pnNo właśnie, ale nie tworzy osobnych icc tylko nadpisuje ten jeden. No cóż, profile się ładują więc chyba tak ma być.AndN11 pisze: ↑25 maja 2020, 22:25 - pnPodczas kalibracji powstaje profil, czyli dla każdej kalibracji powinien być odrębny profil icc.
Mam takie pytanie co do opcji Gamma Curve - jest taka opcja jak Calibration Steps - można napisać co to za opcja, i do czego służy, bo u mnie ma N/A.
- Gamma Curve.jpg (7.13 KiB) Przejrzano 5126 razy
Tiaaaa.. Bo nie jest kwestia SVII tylko monitora, który może pracować tylko w natywnej przestrzeni. Po pierwsze seria EA ma gamut +/- zbliżony do sRGB, a po drugie kalibracja sprzętowa wykorzystuje 1D-LUT 14-bit (do modyfikacji gamutu potrzebny jest 3D-LUT).
A jeżeli chodzi o monitor PA243W.NocnyJastrzab pisze: ↑21 czerwca 2020, 01:33 - ndzTiaaaa.. Bo nie jest kwestia SVII tylko monitora, który może pracować tylko w natywnej przestrzeni. Po pierwsze seria EA ma gamut +/- zbliżony do sRGB, a po drugie kalibracja sprzętowa wykorzystuje 1D-LUT 14-bit (do modyfikacji gamutu potrzebny jest 3D-LUT).
Wczorajsze zdjęcie było podpisane EA271U, dlatego do niego się odniosłem. W PA243W zmiana gamutu musi być aktywna. Jeśli nie jest to coś nie gra.
Teraz już rozumiem, chodzi o zdjęcie użytkownika lukas78. Ja się spytałem co trzeba zaznaczyć opcja Calibration Steps była aktywna w monitorze PA243W. Czy podczas kalibracji trzeba wybrać opcję Color Gamut i wybrać AdobeRGB.
- Calibration.jpg (53.66 KiB) Przejrzano 5029 razy
Calibration Steps ustawia się w Preferencjach, nie w parametrach targetu.
Dziękuje za odpowiedź. W preferencjach mam ustawione Calibration and Profile steps: 32(Default), a mimo to pokazuje mi Calibtation Steps: N/A. Dlaczego tak jest i dlaczego tak się dzieje.
Tak się dzieje, ponieważ to co się robi to nie jest kalibracja.
Monitory serii PA domyślnie nie obsługują "klasycznej" kalibracji, czyli korekty parametrów wewnętrznych. To co się dzieje to wywołanie prekalibracji fabrycznej i kontrola czy to co się wywołało ma ręce i nogi. Dlatego nie widać kroków pomiarowych krzywej półtonalnej. Takie monitory kalibruje się dość specyficznie.
