Kalibracja a system operacyjny i karta graficzna
Zwirek
04 czerwca 2020, 20:51 - czw
Czy jeśli wykonam usługę kalibracji monitora, a następnie zmienię system operacyjny i kartę graficzną, to czy będzie potrzebna kolejna kalibracja, czy nie ma to znaczenia?
Obecnie używam Windows 7 oraz kartę AMD HD 7700, zamierzam zmienić na Windows 10 oraz współczesną kartę graficzną powiedzmy serii GeForce RTX.
Monitora do kalibracji jeszcze nie mam, ale celuję w coś uniwersalnego pokroju Acer ProDesigner PE320QK.
Czy po kalibracji otrzymuje się osobne profile do różnych zastosowań? Czy może w monitorach uniwersalnych nie ma to większego znaczenia?
Załóżmy, że moje zastosowania to:
- projektowanie UI w programie graficznym (grafika wektorowa - dużo kresek, fontów, czasami gradienty) ;
- przeglądanie internetu;
- oglądanie filmów;
- granie w gry.
Czy profesjonalną kalibrację trzeba powtarzać co jakiś czas? Czy może wystarczy zrobić ją jeden raz na całe życie monitora?
Załóżmy, że warunki otoczenia się nie zmieniają, albo zmieniają nieznacznie.
Czy kalibracja uwzględniająca powyższy kontekst (monitor uniwersalny do nieprofesjonalnych zastosowań) musi być przeprowadzona na miejscu? Czy wystarczy opisać, ewentualnie ozdjęciować miejsce pracy?
Re: Kalibracja a system operacyjny i karta graficzna
04 czerwca 2020, 21:00 - czw
Zwirek pisze:
Jeśli zachowa się ustawienia i wyjście/wejście video to nie.
Zwirek pisze:
Kilka kalibracji to kilka profili...
Zwirek pisze:
Oczywiście, że tak. Wszystko się starzeje. Im wyższej klasy sprzęt tym wolniej.
Zwirek pisze:
Czy kalibracja (...) musi być przeprowadzona na miejscu?
A po co? Choć z drugiej strony jest łatwiej.
Zwirek
04 czerwca 2020, 21:39 - czw
Chodzi o HDMI, USB-C, DisplayPort?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, gdybym chciał profil do ogólnych zastosowań sRGB, oraz drugi powiedzmy DCI P3 do filmów oraz gier, to za usługę kalibracji musiałbym zapłacić podwójnie?
W sprzęcie klasy tego PE320QK jaki to może być przedział czasowy po którym rozkalibrowanie będzie już mocno zauważalne? Co powoduje że monitor się z czasem rozkalibrowuje? Zmienają sie właściwości panelu?
04 czerwca 2020, 21:42 - czw
Zwirek pisze:
Chodzi o ten sam typ wyjścia z karty i wejścia do monitora. Zdarza się, że monitory mają inne ustawienia na różnych portach, więc kalibracja może ulec zniszczeniu.
Zwirek pisze:
To już zależy od wykonawcy.
Zwirek pisze:
Starzeje się wszystko a najszybciej lampy podświetlenia. Na monitorach tej klasy bezpieczny okres to kilka miesięcy. Przy niższych wymaganiach jakościowych do roku.
Zwirek
04 czerwca 2020, 21:53 - czw
A u monitory.mastiff.pl? ;)
Zwirek pisze:
Czyli w przypadku monitora tej klasy taniej będzie kupić kalibrator za 900 zł i robić to samodzielnie :lol:
05 czerwca 2020, 01:22 - pt
Zwirek pisze:
Jedna stawka zryczałtowana, niezależnie co trzeba zrobić.
Zwirek pisze:
Trudno ocenić jak będzie eksploatowany i jak będzie "płynął, ale przy częstotliwości rocznej już nie nie opłaca.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
