Problem z kalibracją EA275WMi
wopiga
Re: Problem z kalibracją EA275WMi
20 czerwca 2020, 19:19 - sob
Korekta:
Ustawienie P dla DP działa. Trzeba było coś nacisnąć w OSD aby odblokować. Nic to jednak nie dało. Poprzez kabel DP nadal nie ma komunikacji z SP2
Próba zmian w menu wersji DP 1.1 i 1.2 nic nie dała
Moje myśli
1.
Moim zdaniem uwalony transmiter na złączu DisplayPort.
wg opinii kolegi po fachu ;-) Rozumiem że chodzi o łącze w laptopie... Szczerze laptop dość nowy i nigdy wtyk nie był używany.
Jeśli transmiter uwalony to przesył w jedną stronę bez problemów możliwy??? Jeśli tak to bardzo możliwe
2. Może być tak że kabel mimo "dobrego opisu" ma przesył tylko w jedną stronę z laptopa do monitora. Z powrotem już nie. Może dotyczyć to również łącza mini DP ale raczej niemożliwe..skoro HDMI działa ok w obie strony
3. Pojawia się kolejny na razie mały problemik - Czerwone kropki mrugające (w miejscach ciemnych na pulpicie - łącze poprzez HDMI) Jak poruszam kablem w gnieździe laptopa ustaje - gniazdo nie jest na tyle ciasne aby wtyk siedział stabilnie mocno ciasno :o Z czasem może być problem. Inna opcja. Zmiana kabla
Przepraszam za ciągnięcie tematu ale muszę dojść do problemu. Będę mądrzejszy! ;)
NEC to moja marka :!:
-- Fotografia i Film --
-- Taternictwo, Alpinizm --
21 czerwca 2020, 11:11 - ndz
Ad.1 To nie musi być transmiter w laptopie ale również w monitorze.
Ad.3 Kiepskiej jakości przewód.
wopiga
21 czerwca 2020, 20:45 - ndz
Staram się kupować kable dobrej jakości. Prawdopodobieństwo małe.
Dzisiaj działam tak że monitor został skalibrowany - mam nadzieję dobrze poprzez HDMI. Tu współpraca z Spectra jest ok. Interfejs wyświetla wszystko zgodnie z instrukcją. Mam 1 profil foto 120cd/2.2/d65
Zmieniając na kabel DP komunikacja MONITOR - LAPTOP jest taka sama jak z HDMI jednak powtarzam, SP2 nie współpracuje co wnioskuję że poprzez DP w moim przypadku nie da się monitora skalibrować.
Czyli...
Jak sprawdzić czy po kablu DP nadal mam monitor wyświetlany ze stworzonego profila? Jest jakaś aplikacja do kolorów czy coś poza SP2 która to pokazuje? Niby "Zarządzane kolorami" w Win pokazuje ten profil jako domyślny, ale czy to fakt, czy jest tak po prostu ustawione.. Ja znaczącej różnicy wizualnej nie zauważyłem oprócz tego że Brightness zmieniło się na 29% (auto brightness-wył)
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69962
