Kabel/adapter od HDMI (PC) do DisplayPort/DVI (monitor)
Gwiazdor
15 lipca 2020, 11:28 - śr
Nie wiem czy to ma znaczenie, najwyraźniej ma, bo kupiony kabel z jedną końcówką DP a drugą HDMI nie działa, gdy podłączy się go odwrotnie tj. PC ma HDMI a monitor nie ma HDMI tylko DP i DVI. Kabel nie działa. Odwrotnie działa.
Potrzebuję zatem odwrotnego kabla/adaptera chyba, że ten co mam jest wadliwy?
Re: Kabel/adapter od HDMI (PC) do DisplayPort/DVI (monitor)
15 lipca 2020, 12:21 - śr
Oczywiście, że nie działa i działać nie może. Jeśli porzeba jest skonwertować HDMI do DisplayPort, potrzebny jest Scankonwerter. Obawiam się jednak, że taniej będzie wymienić monitor.
Jeśli natomiast monitor ma DVI to bez problemu podłączy pan przewodem HDMI - DVI.
https://monitory.mastiff.pl/przewod-kabel-hdmi-dvi.html
Administrator
15 lipca 2020, 12:27 - śr
Podłączę się w związku z inną kwestią. Gwiazdor, proszę zaktualizować poprawny email, gdyż system ciągle sypie zwrotkami od Pana: Diagnostic-Code: smtp; 550 Unrouteable address.
Zamieszczam tą informację tutaj, bo w PW nie dostanie Pan powiadomienia.
Administracja forum mva.pl
Gwiazdor
15 lipca 2020, 13:06 - śr
@Administrator - adres e-mail zmieniony
@Tom01 - doczytałem już, że potrzebny jest konwerter a nie zwykły kabel i z tego co widzę, tanie to nie jest. Mimo wszystko chyba warte rozważenia. Poleci Pan jakiś w miarę tani, dobry, sprawdzony, nawet z Chin?
Problem jest taki, że kupiłem monitor 4:3 Eizo S2133 z 2500h przebiegu, który chciałbym wykorzystać pod różne źródła retro od konsol po starsze miniPC/terminale, które nie zawsze będą mieć DVI a najczęściej będą mieć HDMI (konsole). Zmiana monitora wchodzi w grę ale już kupiłem (4:3/5:4 mały, niższa rozdzielczość-skalowanie). Niestety nie zwróciłem uwagi, że nie ma HDMI (mój błąd).
Póki co znalazłem (może komuś pomoże kiedyś)
1) Gembird Adapter HDMI, USB - DisplayPort (kod producenta: DSC-HDMI-DP-W) https://www.x-kom.pl/p/415371-przejscio ... yport.html
2) Delock DisplayPort Kod producenta: [62496] Kod EAN: [4043619624966] https://www.komputronik.pl/product/2183 ... yport.html
15 lipca 2020, 13:15 - śr
Ale po co Pan tak kombinuje? HDMI do DVI i z głowy. Działać będzie pierwsza klasa.
Gwiazdor
15 lipca 2020, 13:18 - śr
Faktycznie, już się w tym zakręciłem. Dziękuję.
mikedh
15 lipca 2020, 14:08 - śr
Tom01 pisze: Ale po co Pan tak kombinuje? HDMI do DVI i z głowy. Działać będzie pierwsza klasa.
Potwierdzam, sam korzystam z przejścia HDMI-> DVI (konkretnie Delock 65327- https://www.morele.net/adapter-av-deloc ... 27-465687/). Dalej podpinasz monitor zwykłym kablem DVI-DVI (jeśli masz).
Podłączony PC (na MB było tylko wyjście HDMI) do monitora z DVI. Trzeba uważać bo miałem innej firmy i nie działał (może wadliwa sztuka).
Druga opcja to Delock 65466 https://www.delock.com/produkte/G_65466 ... anguage=pl - wpinasz do monitora i dalej kabel HDMI-HDMI.
Również posiadam i potwierdzam że działa- podłączyłem Eizo S2431 długim kablem Hdmi do PC.
15 lipca 2020, 23:49 - śr
Przejścia mają to do siebie, że są spore i przez swój ciężar wywierają pewien nacisk na złącza. O ile DVI jest niewrażliwe, ma śrubki i można przykręcić, to HDMI i inne nie jest to mile widziane. Najlepszy jest po prostu przewód z jednej strony HDMI a z drugiej DVI bez żadnych przejściówek.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
