Monitor 4:3/5:4 mały do retro gier pewnie używany
Gwiazdor
24 kwietnia 2020, 14:55 - pt
Ktoś zgłębiał temat, czy da radę kupić jakiś monitor EIZO/NEC (zapewne używany) o proporcjach 4:3/5:4 do retro gier PC/konsole z HDMI. Głośniki mile widziane choć pewnie i tak będą kiepskie.
Re: Monitor 4:3/5:4 mały do retro gier pewnie używany
24 kwietnia 2020, 16:43 - pt
W starym ekranie 4:3/5:4 raczej nie znajdziesz HDMI. W 2008 roku jeszcze nie miałem HDMI w monitorze (a to już było "nowoczesne" w tamtym czasie 16:10).
Vicente
24 kwietnia 2020, 17:06 - pt
Aż tak bardzo irytują Cię czarne pasy po bokach ekranu?
Gwiazdor
24 kwietnia 2020, 21:05 - pt
Nie musi być HDMI, może być DVI, do którego podłączę kabel (przejściówkę) na HDMI.
Pasy bo bokach irytują ale z braku laku mógłbym wziąć inny format, co nie zmienia faktu, że wolałbym bez.
Vicente
24 kwietnia 2020, 21:34 - pt
Jak z DVI, to nówki się znajdą, np. NEC EA193Mi czy Eizo S1934H. Z droższych: NEC P212 i Eizo S2133.
Gwiazdor
14 lipca 2020, 09:19 - wt
Udało mi się kupić Eizo S2133 w bardzo dobrym stanie z przebiegiem prawie 2500h za 379 zł z przesyłką. Nie wiem czy uznać to za udany zakup w stosunku do nowych tanich jak wyżej podano, tym bardziej że on chyba nie ma flicker free?
14 lipca 2020, 10:52 - wt
Wolałbym ciut dołożyć do EA244WMi..
Gwiazdor
14 lipca 2020, 14:49 - wt
To już inne proporcje
deton24
16 lipca 2020, 20:49 - czw
Większość gier na PC ma widescreen mody. Wystarczy zajrzeć na PCGamingWiki.
Niektóre kapitalnie wyglądają w panoramie. Choćby taki klasyczny Rayman 2.
Jak nie trzeba, nie warto się pakować w 4:3, a tym bardziej 5:4.
Jak już, oczywiście lepiej 4:3, i uważam właśnie min. 21" (większych nie ma).
Jeśli ktoś szuka czegoś tańszego z używanych, to można się rozejrzeć za Nec 2170NX, Eizo L997, Eizo S2100, ale największym problemem z nimi jest już ich wiekowość, i często kiepski stan. Dlatego należy się szykować na zwroty na wypadek wad. Czasami bywają darmowe.
Gwiazdor
17 lipca 2020, 11:48 - pt
deton24 pisze:
Ogólnie tak ale czy każda gra będzie poprawnie działać?
Czy każda będzie działać na Win10/7?
Grając klasycznie na WinXP też może być fajnie, przypomnieć sobie jak to było kiedyś.
Monitor będzie wykorzystywany też a może głównie do starej konsoli bo nintendo mini classic zmodowana/może raspberry pi/terminal z XP/starszy komputer z WinXP na którym oprócz niektórych gier, będą też programy działające pod XP.
Więc oddzielny monitor to chyba najlepszy wybór.
deton24
17 lipca 2020, 11:59 - pt
Właśnie na wspomnianym Pcgamingwiki masz wszelkie możliwe fixy pozwalające odpalać takie gry na współczesnych systemach.
Dzisiaj się raczej nie stawia specjalnie retro PC ze starym XP, tylko jak już coś, używa maszyny wirtualnej, np. darmowego Virtual Boxa, a nie bawi w takie rzeczy.
Jak chcesz 4:3, to zwyczajnie ustawiasz skalowanie w GPU, by nie rozciągało, tylko w AMD jest np. opcja środek, i masz zwyczajnie paski po bokach.
Gwiazdor
17 lipca 2020, 13:01 - pt
deton24 pisze:
Tylko, że mnie te czarne pasy bo bokach nie pasują. Nie wiem co lepsze - skalowanie przez monitor (nie każdy to ma) czy skalowanie w ustawieniach karty graficznej. Ogólnie w windowsie da się to ogarnąć jak napisałeś, nie wiem zaś czy każda gra będzie działać bez problemów. Kiedyś coś tam próbowałem, trochę musiałem się bawić nie było zawsze OK. Nie było prosto. Nie jest to zatem idealne rozwiązanie, proste ale mogę się mylić, może brak wiedzy spowodował, że miałem jakiś tam problem - dawno to już było. Z konsolami/Raspberry Pi nie wiem czy to tak łatwo będzie, da się to pewnie jakoś rozciągnąć. Nie wiem nie bawiłem się tym a tak w ogóle, ktoś mi to zainstaluje, więc się nie wypowiem. Może faktycznie błąd z tym zakupem monitora ale pobawię się, odsprzedam. Teraz jest już kupiony od osoby fizycznej to się nie wycofam. Dziś do mnie powinien dojechać.
deton24
17 lipca 2020, 13:05 - pt
Ogólnie też do niektórych gier ostatnio wychodzą texture mody upscalowane przez AI. To + wyższa rozdzielczość panoramiczna w starych grach potrafi robić robotę, więc tym bardziej nie uważam, że warto się cofać do tamtych czasów.
Co się tyczy starych konsol, w teorii można używać konwerterów, ale tak jak widziałem stream człowieka grającego na PS2, to choćby w Raymanie miewał spore problemy z input lagiem.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], dbcooper1983
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
