Jaki monitor 24 lub 27 do moich zastosowań ?
Re: Jaki monitor 24 lub 27 do moich zastosowań ?
18 lipca 2020, 11:05 - sob
Tymczasowo więc będzie działać w 1920x1080 i jakość będzie dużo lepsza niż czegoś z naturalną rozdzielczością FHD. A po zmianie komputera, przecież kiedyś będzie, pokaże pełnię zalet.
Inna sprawa, czy HDMI w tym laptopie na pewno jest w bieda-wersji? Wydaje się nieprawdopodobne, to przecież nowoczesny sprzęt. Możliwe, że pójdzie normalnie UHD, tylko trzeba będzie zwrócić uwagę na ustawienie dynamiki, kodowania koloru.
paratykus
18 lipca 2020, 11:58 - sob
Właśnie, chodzi o to, że nie mogę nigdzie znaleźć tego HDMI dla mojego laptopa, ale ma Pan rację, że trzeba to ustalić.
Udaję się w odmęty netu na porządny research.
18 lipca 2020, 12:01 - sob
Ew można wypożyczyć monitor i sprawdzić wszystko, nie tylko kompatybilność interfejsów.
paratykus
18 lipca 2020, 12:43 - sob
Tak, można, ale trzeba robić przelewy, pakować z powrotem sprzęt, wysyłać ... Jestem sybarytą ;-)
paratykus
18 lipca 2020, 12:45 - sob
Poszedłem po najmniejszej linii oporu i napisałem do Asusa żeby wypowiedzieli się na temat tego złącza HDMI.
edit: Asus pracuje od poniedziałku do piątku. Trzeba poczekać.
W międzyczasie dogrzebałem się do szczegółowych danych laptopa. Co prawda do modelu i5, a mój to i7 9th Gen, ale reszta jest identyczna więc pewnie HDMI też takie będzie jak tu, czyli 1.4
Idę czytać co ono może, a czego nie może ;-)
paratykus
19 lipca 2020, 12:46 - ndz
Tak grzebię po tym necie, grzebię i dokopałem się np. do artykułu z 2013(!) roku jak obejść problem wyświetlania 2560 w HDMI 1.4:
https://www.notebookcheck.net/2560x1440 ... 840.0.html
Taj więc już wtedy można było to obejść. Komentarze pod artykułem potwierdzają skuteczność metody u jakichś 80% userów. te 20 % to ryzyko.
Napisałem też do Nvidii o konkretną odp.jaki sygnał idzie z notebookowego GTX1650 do HDMI.
Zastanawiam się też czy stacja dokująca Asusa nie rozwiązałaby sprawy ?
paratykus
20 lipca 2020, 13:00 - pn
Asus odpisał tak :
"Szanowny Kliencie ASUS,
w tabelce, którą Panu podesłałem wszsytkie informacje są podane.
2560 × 1440obsługiwane w max 75Hz."
Z tym, że najpierw odesłali mnie do wikipedii, teraz podali ogólnodostępne-standardowe dane na temat HDMI.
Odpisałem, że mnie chodzi o konkretną implementację HDMI w konkretnym laptopie.
Ciekawe czy ich "zmęczę" ;-)
20 lipca 2020, 14:27 - pn
Czyli na 99% pójdzie UHD przy 30Hz.
paratykus
20 lipca 2020, 14:57 - pn
Jeszcze ich męczę, ale baaardzo opornie to idzie. Na pytanie o konkret odpisali, że nie udzielają informacji na temat specyfikacji.
Zapytałem czy jako klient nie mam prawa wiedzieć co można, a czego nie można podpiąć do tego złącza.
Jest też pomysł znajomego żeby spróbować przejściówki USB C na HDMI 2.0, która działa tak, że przez chip w niej montowany "dobija się" do ukł.graficznego laptopa i przesyła dane do HDMI.
edit : ooo, jaką ładną odpowiedź dostałem z Nvidii, wrzucę ją tutaj, bo może komuś się przydać
Obsługa z polskiego Asusa jest całe lata świetlne za Panią Dorotą z Nvidii :
"Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt z Centrum Obsługi Klienta NVIDIA.
Nazywam się Dorota i postaram Ci się pomóc znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.
Trzeba zacząć od tego, że w przypadku laptopów wszelkie parametry wyświetlania są zależne od konkretnego modelu laptopa i tego, w jaki sposób ten laptop został zaprojektowany. Laptopy z takimi samymi chipami mogą mieć zupełnie różne parametry - ponieważ nie są one zależne stricte od chipa graficznego.
Zwykle laptopy mają dwa chipy graficzne - Intel i NVIDIA. Za wyświetlanie na monitorze laptopa odpowiada wtedy chip Intela, natomiast jeśli producent laptopa przewidział podłączenie monitora zewnętrznego, to również całkowicie jego decyzja który chip będzie go obsługiwał. Może być to Intel, może być NVIDIA - zależy od konkretnego laptopa.
Nawet jeśli monitor zewnętrzny byłby podłączony do chipa NVIDIA - to również od producenta laptopa zależy jaki rodzaj portu HDMI został zastosowany w tym laptopie. To więc, jaka rozdzielczość jest w danym modelu laptopa - zależy wyłącznie od jego producenta. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jaką rozdzielczość obsłuży Twój laptop - najlepiej spojrzeć w jego pełną specyfikację lub skontaktować się bezpośrednio z jego producentem.
Prosiłbym Cię więc o kontakt bezpośrednio z producentem laptopa, żeby ustalić w jakiej rozdzielczości Twój laptop będzie współpracował z monitorem zewnętrznym.
Jeszcze raz również dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy i służymy wsparciem w razie jakichkolwiek wątpliwości lub kolejnych zapytań.
Pozdrawiam,
Dorota
NVIDIA Customer Care"
paratykus
20 lipca 2020, 19:03 - pn
Powinno to jednak pójść w 1440 75Hz. Obsługiwana rozdzielczość przez iGPU procesora :
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl ... 0-ghz.html
Tak więc czy z procka czy z karty to pójdzie to wychodzi na to, że tu i tu będzie dobrze.
Kwestia jak to obsługuje moje złącze HDMI.
Biorąc pod uwagę, że są odpowiednie przejściówki z chipem to zaczynam się szykować na monitor 27 cali 2560x1440
paratykus
24 lipca 2020, 15:01 - pt
Brak czasu powoduje, że dopiero dziś udało się podpiąć przez HDMI mojego lapka do 27 cali 2560x1440.
Odpaliło bez problemu na kablu HDMI dołączonym do monitora, który był jakąś budżetówką Philipsa poniżej 1000 zet.
Przyszedł więc czas na decyzje co dalej.
Chyba mam w odwrocie Adobe RGB, bo więcej bujania z wyświetlaniem niż przyjemności.
Muszę rozważyć czy nie wystarczy mi krycie sRGB w 100%. Gdyby był taki monitor 27 cali i dodatkowo miał kalibrację sprzętową to chętnie przyjrzałbym się delikwentowi z bliska.
25 lipca 2020, 11:53 - sob
NEC EA271Q ;)
paratykus
25 lipca 2020, 13:44 - sob
NEC EA271Q ;)
Macie teraz na stanie ?
Dla mnie oprócz wiernego koloru ważne jest czy pójdzie przez HDMI 2560x1440. SpectraView II jest dołączony ?
edit :
poczytałem opinie i zniechęciły mnie.
Wiem, że 2700 zet to "nie piniondz", ale na bozię jedyną... Rozrzut produkcyjny jeśli chodzi o jakość to dramat.
Rozumiem, że gdyby chodziło o monitor za pińcest z marketu, ale tak to nie rozumiem zupełnie.
Chyba dalej będę "jechał" zdjęcia na moim archaicznym Eizo.
Ostatnio zmieniony 25 lipca 2020, 14:23 - sob przez paratykus, łącznie zmieniany 1 raz.
25 lipca 2020, 13:55 - sob
Wersja podstawowa nie ma SpectraViuew II w komplecie. Trzeba albo dokupić, albo brać wersję CT lub najlepiej wyposażoną, z najlepszą gwarancją i w najbardziej zaawansowany sposób przygotowaną wersję COLOR.
paratykus
25 lipca 2020, 14:28 - sob
Ogólnie to jak patrzę, z matrycami IPS jest dramat - nierówno podświetlone, z licznymi innymi "babolami".
W czasach kiedy nie było IPS, monitory z takimi mankamentami wyświetlania nie miały prawa wyjechać z fabryki, a co dopiero wylądować na "sklepowej półce".
To tak o dawna jest ? Przez lata nie miałem z tym segmentem do czynienia i jestem od kilku dni w szoku ...
edit : już widzę, że poniżej 5 tys. na monitor to raczej nie ma o czym rozmawiać w kwestii jego jakości.
Wyjścia chyba są dwa : kupić w miarę dobrą "marketówkę" albo coś w okolicach od 5 tys.zł, bo wszystko pomiędzy to loteria, płacz i zgrzytanie zębów - Sodoma i Gomora ... ;-)
Mówię cały czas o 2560x1440
KonradRak
30 lipca 2020, 18:11 - czw
Mam wrażenie, że producenci, dystrybutorzy nie mają pojęcia o specyfikacji produktów które sprzedają. Mam od kilku dni tego Asusa tylko z Ryzen 7 4700u czyli integra AMD. Wszędzie pisali, że HDMI 1.4 no i wczoraj podłączyłem do monitora 27" 4K i ku mojemu zaskoczeniu wyświetla w 60Hz! Już się nastawiłem na 30Hz bo chwilowo nie mam stacjonarki do pracy a tu miłe zaskoczenie. Czy to znaczy, że jest HDMI 2.0 czy jednak przy 8bitach można wysłać 3840x2160 w 60Hz poprzez HDMI 1.4?
paratykus
30 lipca 2020, 18:51 - czw
KonradRak pisze:
O jakim Asusie Kolega pisze ?
KonradRak
30 lipca 2020, 19:16 - czw
ASUS VivoBook S15 M533IA-BQ023T 15,6" AMD Ryzen 7 4700U - 16GB RAM - 512GB SSD
paratykus
30 lipca 2020, 20:20 - czw
Wyświetla Ci 4K przy 60HZ ?
U mnie na Intel® Core™ i7-9750H proc.graf. UHD Intel® 630 wg. specyfikacji Intela przez HDMI 1.4 działa z
4096x2304@30Hz przy czym producent zastrzega sobie, że :"Maksymalna rozdzielczość (HDMI) jest maksymalną rozdzielczością obsługiwaną przez procesor za pośrednictwem interfejsu HDMI (24 bity na piksel przy 60 Hz). Rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia jest zależna od wielu czynników projektowych systemu; rzeczywista rozdzielczość systemu może być niższa."
Tak więc, ciekawe skąd u Ciebie idzie sygnał do wyjścia HDMI w laptopie. No i trzeba by się dobrać do specyfikacji procesora graficznego
KonradRak
30 lipca 2020, 20:45 - czw
Tam jest nowa Vega 7. Co ciekawe Acer w takich samych podstawowych lapkach na Ryzen 4700u podaje, że obsługuje HDMI 2.0b więc pewnie w Asusie jest podobnie mimo, że piszą o 1.4.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
