27 cali, ale... FHD
Re: 27 cali, ale... FHD
08 sierpnia 2020, 18:23 - sob
zenek111 pisze:
08 sierpnia 2020, 14:28 - sob
Ogólnie jeśli ktoś "zachwala" jakąś rozdzielczość, lub a na nią narzeka podajac dodatkowo tylko rozmiar monitora a nie podajac odległosci z jakiej ten monitor ocenia to po prostu jest ignorantem. Czyli w zasadzie łąpią się wszyscy niestety
No, miłe to nie było. Tym, bardziej jeśli gwałci Pan podstawową geometrię. Współczesne monitory mają jeszcze dużo za małe rozdzielczości aby wielkość kątowa piksela była niewidoczna w typowym zakresie odległości obserwacji. Także, doskonale widać różnicę w ostrości.
09 sierpnia 2020, 13:00 - ndz
zenek111 pisze:
voteck pisze:
03 lipca 2020, 15:42 - pt
To teraz porównaj tekst, zwłaszcza zapisany krojem szeryfowym i do tego cieniowanym, z wydrukiem. To będą niemalże różne kroje — jeden ostry i profesjonalny, drugi amatorski,
Porównanie tekstu na wydruku nie ma nic do tego, ale nawet jeśli wyjdzie praktycznie to samo jak na jeden tekst będzie sie patrzec z 40cm a na drugi z 80cm, jak widze ktoś znów zapomniał o tym ze odległość robi taka sama robote jak rozdzielczośc i ze 4K ogladane z dwa razy bliższej odległosci musi wygladac tak samo jak FullHD z 2 razy dalszej bez wzgledu czy oglądamy coś na monitorze czy na papierze.
Kiedy rozmawiamy o monitorach, to zawsze zakładamy średnią odległość "monitorową", czyli 60-70cm. 80cm od ekranu monitora to już nie jest normalna odległość, choć rozumiem, że posiadacze ekranów FHD 27" są zmuszeni patrzyć z takiej odległości na swoją pikselozę.
malik
13 sierpnia 2020, 20:15 - czw
napiszę o UHD i 4K oba na 27", bo mam oba, i różnica kolosalna, IMHO UHD na 27" jest beznadziejny może poniżej 27" będzie ok, ale przy 27" wyraźnie widać plamkę, DPI na poziomie 100 to jak sprzed 10 lat przy 24" i FHD więc jakość też jak sprzed 10 lat. Przesiadka z 4K na UHD ciężka i zbieram się żeby oddać monitor.
voteck
14 sierpnia 2020, 00:10 - pt
malik pisze:
Chyba chodziło o WQHD tam, gdzie mowa o Ultra HD, i o Ultra HD tam, gdzie mowa o 4K?
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
