EIZO CG2420 problem z wyświetlaniem + 8 bit zamiast 10 bit
elijes
08 września 2020, 10:03 - wt
Cześć,
W dniu wczorajszym odebrałem długo wyczekiwany Eizo CG2420 i już na starcie zaczęły się problemy.
Po podłączeniu przez kabel HDMI do laptopa obraz jest dziwnie ścięty (tak jakby pobierał proporcje ekranu z monitora z laptopa) + rozdzielczość wyświetlana to 1920x1080 zamiast 1920x1200. Dopiero po przejściu na powielanie monitora proporcje ulegają zmianie i wtedy na monitorze EIZO obraz wyświetlany jest na pełnym ekranie a na laptopie jest ścięty.
Drugim problemem jest to, że wejściu w zaawansowane ustawienia wyświetlania zauważyłem, że głębia bitowa ustawiona jest na 8 bitową zamiast 10 przy czym monitor podłączony jest do zintegrowanej karty graficznej i za nic nie potrafię zmienić na kartę NVIDIA GTX 1050ti.
Zastanawiam się czy problemem jest kabel HDMI-HDMI i czy dobrym rozwiązaniem byłaby zmiana na HDMI-DISPLAY PORT albo HDMI-DVI. Niestety nie posiadam w monitorze wejścia na kabel DISPLAY PORT jak i DVI.
EDIT: Karta GTX 1050ti jest standardowo wyłączona i przełącza się z zintegrowanej standardowo po uruchomieniu konkretnego programu. Próbowałem wczoraj trochę oszukac system i włączyć Lightrooma by przełączyć kartę lecz niestety monitor nadal korzystał z karty zintegrowanej.
EDIT 2: Monitor dodatkowo, po wcześniejszej sugestii sprzedającego, podłączyłem również przez kabel USB 3.0 dołączony do zestawu i uruchomiłem Color Navigator 7 ale problemu to nie rozwiązało.
Specyfikacja laptopa:
Acer Aspire V Nitro
Intel i7
NVIDIA GTX 1050ti
16gb ram
1tb
Re: EIZO CG2420 problem z wyświetlaniem + 8 bit zamiast 10 bit
08 września 2020, 12:11 - wt
1. Jeśli możesz to podłączaj kompa interfejsem DisplayPort
2. Jeśli podłączasz HDMI do gniazda HDMI w monitorze to tak będzie. Na tym porcie obsługiwana rozdzielczość to FHD i tego nie zmienisz (chyba, bo bazuję na tym co mam u siebie na EIZO CX240 czyli na poprzedniku twojego).
Jeśli nie masz wyjścia DP w laptoku to użyj przewodu HDMI -> DVI (jeśli jest takie wejście w CG2420). Wówczas uzyskasz pełną rodzielczość ekranu tj. 1920 x 1200.
elijes
08 września 2020, 12:14 - wt
Tak, jest wejście DVI w CG2420. Myślisz, że to też rozwiąże problem wyświetlania tylko 8 bitowej głębi kolorów?
08 września 2020, 12:44 - wt
Niestety nie. DVI to 8bit na kanał. Wejście HDMI wg specyfikacji twojego monitora obsługuje 10bit, ale czy taki sygnał może być wysyłany z twojego laptoka na tym porcie to nie wiem. Na DP tak jest.
Pytanie jest czy na pewno potrzebujesz 10bit na kanał, bo to nie jest obecnie standard.
elijes
08 września 2020, 13:04 - wt
Szczerze mówiąc nie wiem czy potrzebuję. Na razie jestem po 4h pracy z tym monitorem nieskalibrowanym i dla mnie już teraz jest petarda. Po prostu chciałbym w 100% wykorzystać to za co zapłaciłem prawie 5k ;d Spróbuję w takim razie z kablem HDMI-DP, jeśli nie zadziała to zostawię jak jest i przy kolejnym zakupie komputera zwrócę uwagę na porty. Bardzo dziękuję za pomoc!
elijes
08 września 2020, 13:08 - wt
PS. Dostałem taką odpowiedź od EIZO, na wypadek gdyby ktoś kiedyś trafił na ten temat i szukał rozwiązania:
"Jeśli chodzi o duplikowanie monitorów zawsze dostosowuje się do rozdzielczości mniejszego monitora.
Aby wszystko prawidłowo działało monitor musi być ustawiony jako rozszerzony lub tylko drugi monitor czyli tylko Eizo.
Jeśli chcemy uzyskać 10bit monitor musi być podłączony złączem DisplayPort dodatkowo karta musi mieć obsługę 10bit.
Tylko i wyłącznie złącze DisplayPort obsługuje 10bit dodatkowo preferowane karty do obsługi 10bit to karty Nvidia quadro.
Oprogramowanie ColorNavigator7 i przewód USB 3.0 służy tylko i wyłącznie do kalibracji sprzętowej, nie ma on wpływu na wyświetlany obraz."
08 września 2020, 17:33 - wt
elijes pisze:
Nie ma takich przewodów. Bezpośrednie przejście z HDMI na DP nie jest możliwe. Owszem istnieją w handlu przewody z jednej strony HDMI a z drugiej DP, ale to jest do połączenia DP->HDMI, nie odwrotnie. Z tym 10-bitowym kolorem proponuję się nie napalać, bo nie ma żadnego istotnego znaczenia. Są dużo ważniejsze rzeczy.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], GrzesiekR
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
