PA272W + MBPro 2015 i7/16GB - problemy z kalibracją
bacardi
05 października 2020, 21:50 - pn
Użytkuje od paru lat NEC PA272W (+ spectraview) wraz z 1Display Pro jako kalibratorem. Wszystko mi pasowało do momentu zakupu ostatnio Macbook'a Pro 2015, i7/16GB. Poprzednio użytkowałem MBPro Mid 2009 i podpinałem do niego NECa.
Po kalibracji na starym kompie wszystko jest pięknie.
Na nowym - ni cholerę nie mogę uzyskać tego samego co na starym.
Nie chodzi o niuanse - raczej o prosty standard sRGB.
Kolory po kalibracji mam wypłowiałe - wydaje mi się także, iż punkt bieli leży bliżej szarej płyty chodnikowej niż bieli.
Resetowałem komputer pare razy (no dorba, ze dwa razy ;)) po wgraniu Spectraview i kalibracji itd
Ustawiałem kalibrację ręcznie na parametry jakie mi odpowiadają, wgrywałem profil ze starego kompa itp. Wszystko tak jak zwykle.
Powinno działać ale ....
Nadal to samo.
Gdy przełączam się na stary komp - wszystko jest super - tak jak powinno .
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Połączenie w obydwu przypadkach takie samo - MiniDisplayPort/Thunderbolt -> DiplayPort w monitorze.
Te same kable, biurko i nawet fotel ;)
Pomysły ?
Re: PA272W + MBPro 2015 i7/16GB - problemy z kalibracją
05 października 2020, 21:55 - pn
1. Czy w ustawieniach monitora nie ma czasem telewizyjnych standardów sygnału? Np "1080p PAL" zamiast rozdzielczości w pikselach?
2. Wywalenie profilu monitora zmienia wyświetlanie?
3. Reset monitora próbowany?
bacardi
05 października 2020, 22:06 - pn
Wstyd się przyznać ale chyba znalazłem winowajcę.
Po wejściu na ustawienia monitora musiałem i tak wybrać profil jaki wgrywałem Spectraview'em.
To on po kalibracji nie wchodzi automatycznie ?
Heh... chyba tylko tyle wystarczyło zrobić (chociaż mam już mały oczopląs z tymi barwami dzisiaj ;))
bacardi
05 października 2020, 22:11 - pn
Ps. Muszę przyznać, że praca na retinie to jest coś pięknego ... dopiero teraz dostrzegam różnicę. Nawet NEC wymięka bo barwy barwami ale np czcionki jak żyletki na retinie a na NECu już nie aż tak ;).
05 października 2020, 22:15 - pn
SpectraView powinien podpinać profil sam. Używam tego progamu na Macu i robi to co powinien.
Ostrość, pełna zgoda. Stąd sam się nie przesiadam poniżej 27" 3840x2160 a i wyższa byłaby wskazana.
bacardi
05 października 2020, 22:38 - pn
No i właśnie wszędzie podpinał a tu nie podpiął - stąd problemy. Dzięki za reakcję.
Co teraz kupić przy 27" i min. 3840x2160 ?
Zakładając że mam NECa i w tej klasie coś ?
05 października 2020, 23:06 - pn
Niestety nie ma odpowiednika PA272W o rozdzielczości UHD. Niższa klasa, ale zadziwiająco dobra EA271U COLOR. Jeśli nie potrzebny 3D LUT i szeroki gamut, można rozważyć. Moim zdaniem znakomity monitor. Równy, liniowy, bez żadnych istotnych niedoskonałości.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
