HDMI vs DisplayPort
Michalow
HDMI vs DisplayPort
13 października 2020, 18:17 - wt
Cześć, czasem spotykałem się ze stwierdzeniem, że monitor powinien być podłączony DisplayPort jeżeli jest dostępny. Czy to rzeczywiście ma znaczenie czy nie? Rozumiem, że mogą wchodzić różne wersje w grę zarówno monitora jak i kabla. Może przyjmijmy standard 27" 2560x1440 czyli nie powinno być problemu z przeszyłem na kablu HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. Czy kalibracja programowa jest zależna od typu podpięcia?
Re: HDMI vs DisplayPort
13 października 2020, 20:13 - wt
DisplayPort bezpośrednio lub w TB2 / TB3. Żadne inne. Wersja ma znaczenie tylko przy 4K UHD. HDMI to wylęgarnia problemów.
14 października 2020, 06:14 - śr
Michalow pisze:
Jedyne znaczenie takie, że przy HDMI na integrze intela po większej aktualizacji windowsa, potrafi przełączyć w ustawieniach GPU na zakres 16-235 ("ograniczony zakres"/"zakres domyślny") i trzeba to przestawić na 0-255 ("pełny zakres"). Po świeżej instalacji też trzeba ustawić pełny zakres.
Michalow pisze:
W stacjonarnych PC standardem od dawna jest HDMI 2.0 i wchodzi HDMI 2.1. Nie ma problemu z 2560x1440 przy tym standardzie. Przy HDMI 1.4 pewnie też, choć pewnie przy standardowym odświeżaniu.
Michalow pisze:
Działa tak samo.
Michalow
15 października 2020, 13:19 - czw
Kyle, dzięki
Tom01, możesz rozwinąć jakie jeszcze problemy występują?
Ja za to zauważyłem, że na DisplayPort monitor nie chce przejść w stan uśpienia za to po HDMI przechodzi. Spotkał się ktoś może takim problemem? Idealnie było by, żeby monitor przechodził w stan uśpienia po zablokowaniu stacji.
15 października 2020, 14:49 - czw
Sprawdź profilaktycznie czy masz rozwarty pin 20 w kablu (nie powinno być połączenia/przewodu na tym pinie)
https://i.pinimg.com/originals/cc/2f/cc ... eed05b.gif
https://www.cablechick.com.au/blog/the- ... explained/
Na rynku jest trochę kabli DisplayPort niezgodnych ze specyfikacją (bo mają połączenie między pinami 20) co powodować może różne problemy.
15 października 2020, 17:28 - czw
Michalow pisze:
Problemów jest kilka, jeden opisał Kyle. Najpoważniejszym jest jednak inne pasmo wizyjne. Skutkuje to pogorszeniem ostrości, nieco inną kolorystyką.
Michalow pisze:
Proponuję wymienić przewód. Ew zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Jeśli nie pomoże, zasięgnąć opinii serwisu.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70185
Liczba tematów: 4232
