Nowy monitor
Nowy monitor
chciałem poradę ponieważ muszę kupić nowy monitor dziecku. Wiadomo jakie teraz wymagania młodzieży gry, szkoła etc. Sam używam Eizo Ev2455.
Byłbym wdzięczny za rady, ponieważ się boję, że kupię niby do grania masówkę i będę żałował.
Budżet 1500 zł , 2000 zł .
Re: Nowy monitor
Do gierek jak i codziennego użytko to Lg 27GL83A-B matryca IPS ,jeżeli cos większego to dell S3220DGF matryca VA .Kilka dni bawiłem się tym dellem i powiem jedno do gierek jak i użytku bardzo fajny sprzęt nie dużo ustępuje dla dwa razy droższego samsunga odyssey
Re: Nowy monitor
dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że ten Lg lepszy. 31 cali w dell ciekawe , ale czy to da radę używać przy tak dużej matrycy?
Re: Nowy monitor
No wiesz to już każdego indywidualna sprawa czy 24 cale,27,32 i więcej
nie powiedziałbym że ten lg lepszy jest na matrycy IPS i to tyle z jego zalet a ta VA jest naprawdę super
Re: Nowy monitor
jeszcze mam dwa modele: LG 27GL850-B, Acer Nitro VG270UPBMIIPX. A ten Dell to normalnie da radę używać np. to pisania w wordzie czy internet bo nigdy nie siedziałem, przed matrycą 31 cali?
ps. jakby było Eizo lub NEC w tych cenach to wybór byłby prosty:)
Re: Nowy monitor
lg850 ma szerokogamutową matrycę więc jak ktos lubi bardziej nasycone kolorki to jak najbardziej ale te 850tki mają o dziwo bardzo niski kontrast nawet jak na gamingowe ipsy odpowiednikiem tego lg850 jest Gigabyte Aorus FI27Q i Lenovo Legion Y27q-20 czarny 165Hz ,acera nie widziałem ale z tego co piszą też niema tragedii ,ogólnie do normalnego użytku sporo modeli jest fajna ,jest jeszcze BenQ EX2780Q też wypada dobrze i dziwnym trafem można wyczytać że mimo że ma rozdziałkę 2560/1440 to normalnie da się ustawić 4k nie wiem jakim cudem ale ponoć tak jest na forach są jawnie pokazane screeny z rozdziałką 4k
Co do całego tego eizo i neca no dobra dobre monitory ale jak komuś jest potrzebne dobre odwzorowanie kolorów itd. itd. gierki,filmy ogólnie multimedia + gry to wiadomo że lepiej miec szybsza matrycę ,dell jest naprawdę fajny i do gierek i do filmów a i przeglądanie netu nie sprawia problemów ale to jak mówię wielkość to każdy indywidualnie musi sobie dobrać ,nie widzę zbytnio problemu zamawiasz ,sprawdzasz jak pasuje zostawiasz nie to odsyłasz
masz do tego prawo
Re: Nowy monitor
Dziękuję za odpowiedź i wskazówki.
A tak szczerze z tych wszystkich powyżej jakbyś miał wybrać to który? Lg 27GL83A-B ?
Re: Nowy monitor
Ja osobiście wziąłbym della
ale podkreślam mówię to jestę ja
Cały czas na IPS więc od czasu do czasu zmiana wskazana
Re: Nowy monitor
A można było za ~2 tys mieć porządnej klasy monitor, nie jakąś masówę ani korporacyjny. Tym bardziej dziecku, które będzie przy nim siedzieć ile wlezie. Tyle, że mniejszy, 24". Nie ma szans za 2 tys kupić nic rozsądnego o większej przekątnej. No, ale tak już jest, że dobre monitory nabywa się dopiero jako któryś w kolejności i większość musi jednak przejść przez etap testowania badziewia.
Re: Nowy monitor
Taki sam jak Pan ma. Pomimo, że to "biurówka", gra się na nim pierwsza klasa. EIZO ma bardzo ładnie dostrojone dopalacze. Ewentualnie kombinacja alpejska i dziecku dać swój a sobie nowy NEC EA245WMi-2 COLOR. Monitor kalibrowany, stabilizowany, wyższej klasy niż EIZO EV2455. I dzieciak skorzysta i Pan.
Ewentualnie, jeśli koniecznie chce Pan wypróbować jakiegoś masowego wymiatacza, zapewnić sobie możliwość zwrotu. Jak przyjdzie, porówna Pan obraz, regulacje, ze swoim, w sumie prostym modelem EIZO, to masowy poleci w te pędy tam skąd przyszedł.
Re: Nowy monitor
Dzięki wielkie za odpowiedź. Czy z Waszej strony można kupować? czym najbardziej NEC EA245WMi-2 COLOR różni się od Eizo EV2455 ? Czy w ramach zakupu z mastiff jest szansa na jakiś upust?
Masówkę już kiedyś poznałem dlatego mam Eizo i często na forum mva czytam forum
Re: Nowy monitor
Jak najbardziej można kupować. NEC EA245WMi-2 COLOR jest nieco lepszy niż EIZO CS2410, czyli klasa wyżej od serii EV. Główne różnice to kalibracja sprzętowa, stabilizacja podświetlenia.
To nie jest dobry czas na rabaty. Nawet przy dużych ilościach producent nie wykrzesa ani dolara upustu.
Re: Nowy monitor
dziękuję za wskazówki. Muszę teraz przeprowadzić negocjacje z Młodym co jakby nie było, nie będzie prostą sprawą
Wrócę z wojaży to muszę się zająć tym tematem.
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam
Re: Nowy monitor
Moi chłopcy też początkowo lecieli na jakieś marketingowo-gamingowe ściemy, ale od czasu jak daję im na biurka na jakiś czas testowane monitory, a są to jak się łatwo domyślić minimum klasa średnia a i nierzadko high-end, to już parę razy mówili, że jak u kolegów widzą "zwykły" to nie mogą patrzeć.
Oprócz testowanych, normalnie tłuką na NEC-ach serii EA i nawet w hiper szybkich strzelankach nie słyszę skarg.
Re: Nowy monitor
Podepnę się pod temat. Ponad tydzień temu kupiłem monitor Dell 2721DGF. Poprzednio miałem Eizo EV2450. Chciałem coś szybszego i większego po prostu. Problem jest taki, że jednak odczuwam trochę większe zmęczenie oczu na tym monitorze. Nie wiem czy to wina samego monitora, wiadomo Eizo to jednak inna klasa monitorów niż ten Dell. Czy po prostu wzrok musi się przyzwyczaić do większego monitora Chociaż ponad tydzień to chyba już powinien się przyzwyczaić. Eizo poniżej 20 % jasności miał podświetlanie PWM o częstotliwości 18 kHZ. Dell ma DC w całym zakresie, chociaż według testów na Rtings ma on nietypowe migotanie o wysokiej częstotliwości na poziomie około 20 kHz, ale w sumie nie powinno mieć to wpływu na użytkownika. Eizo był już fajnie domyślnie skalibrowany i kolory na poziomie 6500K. Tutaj w Dellu standardowe ustawienia kolorów są cieplejsze, według testów na Rtings około 6000K https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf
W sumie zastanawiam się jaka powinna być ciepłota kolorów najlepsza dla oka, im chłodniejsze to lepiej to wygląda, ale chyba jednak dla oczu bardziej szkodliwe?
Re: Nowy monitor
... w czym problem, skoro Ci napisali, że po ustawieniu R95 G94 B100 jest 6500K? ... ustawiłeś tak?Mario001 pisze: ↑26 października 2020, 17:00 - pnEizo był już fajnie domyślnie skalibrowany i kolory na poziomie 6500K. Tutaj w Dellu standardowe ustawienia kolorów są cieplejsze, według testów na Rtings około 6000K https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf
Re: Nowy monitor
Tak, ustawiłem tak właśnie. Chce mieć po prostu ustawienia najlepsze dla oczu, bo chyba im zimniejsze barwy, to wzrok się łatwiej męczy? No i czy to migotanie na poziomie około 20 kHz może mieć wpływ na zmęczenie oczu?
Re: Nowy monitor
Częstotliwość już ok kilkuset Hz jest kompletnie niewidoczna gołym okiem. Problem występuje z innymi parametrami, np wchodzeniem zakłóceń o częstotliwościach harmonicznych, mało korzystnym widmie, słabej regulacji, nieprawidłowej krzywej półtnanej, czyli typowe cechy DELL-i.
