Eizo cs2410
wocek
Eizo cs2410
18 grudnia 2020, 22:16 - pt
mam pytanie związane ze specyfikacją monitora eizo cs2410. Dlaczego na stronie eizo jest podane, że to monitor sRGB, gdy np. w sklepie monitory.mastiff.pl stoi w specyfikacji, że to adobeRGB? Oprócz tego: co sądzicie o monitorach dla fotografów firmy benq? Czy są warte uwagi?
Re: Eizo cs2410
18 grudnia 2020, 22:59 - pt
Błąd na stronie. Przestrzeń CS2410 jest prawie dokładnie sRGB.
Benq nie ma w ofercie ani jednego monitora fotograficznego. Tak tak, wiem, że marketing kłamie co innego.
Re: Eizo cs2410
18 grudnia 2020, 23:02 - pt
Ktoś tu ostatnio pisał o "graficznym" BenQ, że ma podbarwienia na szarym gradiencie (takie rzeczy mają miejsce przy niskiej precyzji obliczeń wewn.). Nie wiem jak się sprawa skończyła (czy wadliwy egz. czy może firmware).
Re: Eizo cs2410
18 grudnia 2020, 23:04 - pt
Egzemplarz był sprawny, na tyle ile Benq produkuje "sprawne" monitory fotograficzne. Z tej kategorii wolałbym DELL-a. Przynajmniej porządna jakość korporacyjna, wiadomo co się dostaje i nie ma rozczarowań.
Re: Eizo cs2410
18 grudnia 2020, 23:08 - pt
Propo DELL - zrobiłem dzisiaj szybki pomiar biurwy P2421 : https://easyupload.io/f6oci3
... nawet nieźle dbają o liniowość.
wocek
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 00:29 - sob
Ok, a czy szeroki gamut jest jakoś specjalnie potrzebny według Was (bo z moich przemyśleń wynika, że niespecjalnie)? Jakie modele są warte uwagi jeszcze w segmencie budżetowym i jakie są ich najważniejsze zalety?
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 00:37 - sob
Na przykład do proofingu nadruków na tkaninach niezbędny. Poza tym, trudno wymyśleć przydatność.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 01:08 - sob
Przydatny jak nie chcesz mieć mocno przekłamanych zdjęć scen, gdzie występują kolory wychodzące poza sRGB.
https://webkit.org/blog-files/color-gam ... rison.html
... oczywiście, by zobaczyć różnicę na powyższych zdjęciach, to trzeba mieć oprofilowany tor wyświetlania i monitor, a nie produkt monitoro-podobny.
wocek
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 19:03 - sob
No ja tylko do fotografii i amatorskiej grafiki. A czy jest coś lepszego od tego eizo w tym segmencie?
wocek
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 20:01 - sob
I co z kwestią tego, jak podłączamy monitor do komputera? Rozumiem, że hdmi nie, a co z dvi? Korzystam z komputera bez dedykowanej karty graficznej (ta zintegrowana z i3-10300 mi wystarczy), więc nie mam DP.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 20:10 - sob
DVI jest wycofywanym przeżytkiem. HDMI może być, tylko jedyny minus taki, że po świeżej instalacji systemu/sterowników/dużej aktualizacji, trzeba sprawdzić w ustawieniach sterowników grafiki, czy jest ustawiona pełna kwantyzacja, bo domyślnie lubi się ustawić obcięta.
wocek
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 20:54 - sob
Przecież to i tak ten sam sygnał, co hdmi.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 21:04 - sob
wocek pisze:
Chodzi o to, że coraz częściej nie ma DVI w nowych kartach graficznych i monitorach, o laptopach nie wspominając. 10 bit koloru też tym nie prześlemy (jak już nawet mielibyśmy oprogramowanie które to obsłuży) . Oczywiście nie liczę jakichś zombie prowizorek, jak jakiś producent stara się przecisnąć przez DVI 10 bit kolor. Przy pomocy DVI nie wyświetlimy też 4K 60Hz 4:4:4 nawet 8bpc. Po prostu przestarzałe złącze.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 21:28 - sob
wocek pisze:
Dokładnie. Różnicy jakościowej nie ma żadnej. Jest natomiast w zachowaniu sterownika graficznego, który przy HDMI, "szaleje". O ile część różnic można skompensować w ustawieniach, to interfejs może zaskoczyć np mniejszym pasmem a to się objawia np utratą ostrości.
Jeśli na płycie jest DVI należy tak podłączyć i nie przejmować się, że to "stary" typ. Działa tak jak powinien.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 21:29 - sob
Dlatego wówczas łączymy DisplayPortem / Thunderbolt 2 / 3.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 22:01 - sob
Nie ma czegoś takiego jak gorsza ostrość przy HDMI. No chyba, że ktoś sobie dla wejścia HDMI ustawi rozmycie w OSD monitora, ale to nie wina HDMI, tylko użytkownika.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 22:10 - sob
Owszem jest. Wynika z pasma / próbkowania. Wersje HDMI o cienkiej specyfikacji, montowane masowo do laptopów, mogą powodować taki efekt.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 22:27 - sob
Stara wersja HDMI (np. jakieś HDMI 1.2 itp.) ma najwyżej ograniczenie rozdzielczości (np. do 1920x1080 60Hz), a nie że będzie wyświetlać rozmyty obraz.
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 22:34 - sob
Fakt, że Pan nie widział, nie znaczy, że nie ma. :)
Re: Eizo cs2410
19 grudnia 2020, 22:40 - sob
OK ujmę to tak: na poprawnie działającym, nie zepsutym, nie felernym monitorze z wejściem HDMI i wyjściu HDMI laptopa/PC taki efekt nie występuje, co sprawdziłem na wielu kartach graficznych, laptopach i różnych modelach monitorów różnych producentów :)
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], wocek
Liczba postów: 69964
