- MaTi
Praca biurowa, strony www, dokumenty, emaile, redagowanie, analizy... Żadnych gier, żadnych filmów.
Obecnie działam na NEC PA271W (polecony tutaj i kupiony również tutaj :-) )
Chciałbym poszerzyć przestrzeń roboczą. Pomyślałem o zakupie czegoś w 34'calach np. Iiyama GB3461WQSU-B1 i utworzyć coś takiego:
Co myślicie o takim rozstawieniu monitorów? I co myślicie o tym Iiyama o którym wspomniałem wyżej?
Pomijając rozmiar, zawsze jest optymalniej jak się zestawi coś podobnej jakości. Chyba, że komuś nie będą przeszkadzały dwa skrajnie różne ekrany. Iiyama już dawno należy do segmentu "masówka marketowa" i z dobrą jakością ma niewiele wspólnego.
- MaTi
Dziękuję za zainteresowanie tematem, a jakaś opinia na temat pracy z monitorami ułożonymi góra dół ? tak jak na zdjęciu wyżej?
Średnio to będzie wygodne. Inna sprawa, jak mówi P. Dominik, ekrany powinny być takie same. Inaczej szlag człowieka trafia kiedy każdy ma inny odcień. Iiyama poza tym to taki sam szajs jak Samsungi czy LG z marketu. Firma lata temu splajtowała i nowy właściciel klepie masówę.
- MaTi
Podsumowując. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dołożyć ten sam monitor i obok, a nie góra dół, tak ?
Dokładnie tak. Kłopot w tym, że drugiego takiego samego PA271W się nie kupi, a przypadkowy jednak będzie inny. Zużycie.
- MaTi
A co myślicie o Dell U4919DW ? Zrobić go jako podstawowy, a nad nim ustawić PA271w
Przecież to takie samo dziadostwo. Ale jak najbardziej zachęcam do zakupu. Wyleczy się Pan na zawsze.
- Czornyj
Układ z monitorem na górze będzie niewygodny, lepiej kupić duże 32" UHD na główny i z boku dać mniejszy, albo kupić dwa 32", albo jeden 32" i po bokach dwa małe 1920x1200px w pivocie (np. NEC EA231WU).
- MaTi
Ogólnie 49 cali jako główny i to wystarczyłoby w zupełności u góry to tylko dodatkowo. 2x 32' raczej nie kupię ponieważ tak jak wspomniałem wyżej 27' teraz posiadam więc nie chce całkowicie w odstawkę dawać 27' które jest sprawne i kupować 2 nowe monitory.
- Czornyj
Najsensowniej będzie dokupić drugie 27", lub 32" bo 32" daje więcej przestrzeni i rozdzielczości (2160px) w pionie, więc pracuje się na nim b. wygodnie z dużą ilością danych. Cokolwiek co będzie powyżej łuku brwiowego będzie przy dłuższej pracy powodowało ból karku i będzie niewygodne - może wygląda fajnie, ale użytkowo da popalić, więc mz. zawieszanie powyżej głównego jest kiepawym pomysłem. Ewentualnie jak chcesz kupić duży to sens ma tylko 34" 5120 x 2160px, do tego zawiesić powyżej 27", przekonać się że jest to niewygodne i pozbyć
Cenowo wyjdzie jak ten Dell 49", tylko przynajmniej wniesie większy komfort niż 49 lub 2x27" obok siebie
Tylko to 49" jest na wysokość jak 27" i ma taką samą rozdzielczość, więc to tak jakbyś dokupił drugie 27" i postawił obok, tylko że ten Dell jest zakrzywiony co b. irytuje podczas pracy (jest to raczej monitor do gierek, mający dać wrażenie otoczenia obrazem).MaTi pisze: ↑18 grudnia 2020, 12:20 - ptOgólnie 49 cali jako główny i to wystarczyłoby w zupełności u góry to tylko dodatkowo. 2x 32' raczej nie kupię ponieważ tak jak wspomniałem wyżej 27' teraz posiadam więc nie chce całkowicie w odstawkę dawać 27' które jest sprawne i kupować 2 nowe monitory.
- MaTi
Tylko czy nie będzie problemu 1366x768 a obok 2560x1440.
Może NEC MultiSync E325? https://monitory.mastiff.pl/monitory-nec ... -e325.html
To jest wyświetlacz do reklamy. Do domu nie bardzo.
Pomysł z jednym monitorem nad drugim może nawet nie jest taki zły, tyle że trzeba do tego dobrego fotela z mechanizmem synchro, zagłówkiem i regulacją oporu siedziska. Nie próbowałem, ale chyba wolałbym się odchylać, niż kręcić głową.
Z ilu metrów chcesz na to patrzyć? Bo przy tej przekątnej, przy patrzeniu z kilkudziesięciu cm, to by się przydały okolice 3x większej rozdzielczości w poziomie i pionie.MaTi pisze: ↑18 grudnia 2020, 14:44 - ptTylko czy nie będzie problemu 1366x768
- MaTi
No i pytanie za 100 punktów jaką 34ke warto wziąć pod uwagę ???
Taki układ widziałbym 34 + 27 - przede mną na wprost 34' a po lewej jako dodatkowy 27 raczej wszystko do ściany doczepione, a na pewno 27 doczepiony bo biurka braknie i byłaby na ramieniu.
Pomysł z 34' wydaje mi się ciekawy. Tylko jak wówczas wykorzystać dotychczasowego 27' Neca za którego dałem 5600PLN i jest w super stanie więc chciałbym go nadal używać. Stawiając go obok 34 ?czornyj pisze: jak chcesz kupić duży to sens ma tylko 34" 5120 x 2160px, do tego zawiesić powyżej 27", przekonać się że jest to niewygodne i pozbyćCenowo wyjdzie jak ten Dell 49", tylko przynajmniej wniesie większy komfort niż 49 lub 2x27" obok siebie
- Czornyj
Z 34-ek o rozdziałce 5120x2160px jest chyba tylko LG lub MSI - oba szału nie robią, ale do wzmiankowanych zastosowań nie potrzebujesz referencyjnej jakości obrazu tylko czegoś możliwie dużego z możliwie dużą rozdziałką. 27" Możesz spróbować zawiesić 27" nad 34" co mz. będzie niewygodne, lub ustawić pod kątem obok, pewnie najsensowniej będzie w pivocie pionowo.MaTi pisze: ↑19 grudnia 2020, 03:16 - sobPomysł z 34' wydaje mi się ciekawy. Tylko jak wówczas wykorzystać dotychczasowego 27' Neca za którego dałem 5600PLN i jest w super stanie więc chciałbym go nadal używać. Stawiając go obok 34 ?czornyj pisze: jak chcesz kupić duży to sens ma tylko 34" 5120 x 2160px, do tego zawiesić powyżej 27", przekonać się że jest to niewygodne i pozbyćCenowo wyjdzie jak ten Dell 49", tylko przynajmniej wniesie większy komfort niż 49 lub 2x27" obok siebie
- MaTi
MSI znalazłem już wcześniej i przyglądam się temu modelowi, zapewne chodzi o ten model? MSI Prestige PS341WU, a LG jaki model?
- MaTi
Jeszcze mam pytanie jaka jest różnica, jak to odczuje przechodząc z 27 cali 2560 x 1440px na 34 cale 5120 x 2160px - czego mogę się spodziewać?
Będziesz miał ostrzejszy obraz (szczególnie czcionki) i do tego gładszy/mniej ziarnisty od pikseli. To 27" ma niecałe 109PPI, a to 34" ponad 163PPI. Tylko sprawdź czy używasz poprawnie napisanych aplikacji, czyli takich które się bezproblemowo skalują wraz z systemowym ustawieniem skalowania.
