Monitor 24" [~1000zł]
KamilTB
28 grudnia 2020, 20:52 - pn
Dobry, szukam monitora 24 cale, będę go podłączał do laptopa. Kwota jaką bym chciał przeznaczyć to tak około 1000zł.
Głownie służyłby do programowania, grafiki 3d w blenderze, grafiki 2d hobbistycznie oraz czasem w coś pogram. W oko wpadły mi dwa monitory: Philips 245E1S /00 oraz BenQ BL2420PT.
W tej cenie nie oczekuję też nie wiadomo jakiego monitora w tej cenie ale chciałbym żeby się przy nim poprostu dobrze pracowało i nie męczył oczu.
Dodam, że przez chwile miałem Philipsa 272B7QUPBEB/00 ale zwróciłem go bo po prostu był dla mnie za duży i nie byłem w stanie ogarnąć tego co sie dzieje na ekranie i po godzinie miałem dość patrzenia ale poza wielkością to włąściwie wszystko mi pasowałe choć może był trochę za jasny dla mnie jeszcze.
Co myślicie o tych dwóch monitorach?
Re: Monitor 24" [~1000zł]
28 grudnia 2020, 22:07 - pn
NEC EA231WU - 22,5” 16:10, 1920x1200px, 14-o bitowa LUT ze sprzętową kalibracją, idealny do stanowisk deumonitorowych, najlepsza jakość w cenie ok. 1000zł
28 grudnia 2020, 22:09 - pn
NEC P221W, E241N, EA241F, EA231WU, EIZO EV2450. Ale cudów nie będzie. Osobiście uważam, że monitor w tej klasie cenowej to nieporozumienie. Małe, niskie, szalenie niewygodne w pracy.
KamilTB
28 grudnia 2020, 23:15 - pn
Nawet podoa mi się ten EIZO EV2450 ale bardzo będzie odstawał np od tego BenQ czy Philipsa co wymieniłem? Będzie nadawał się pod grafikę?
28 grudnia 2020, 23:18 - pn
Do pracy z kolorem z monitorem za tysiaka? Optymista z Pana. Jakikolwiek monitor foto, jeszcze nie graficzny, ale cokolwiek pokazujacy z sensem to ok 2 tys zł. Graficzne, nawet najtańsze to ponad 2x tyle.
BenQ, Phillips to zwykła masówa. Jakość obrazu to jest jedna z ostatnich rzeczy jaką się ktokolwiek interesuje przy ich projektowaniu i produkcji. Nawet obrazki na pudle są ważniejsze.
KamilTB
28 grudnia 2020, 23:25 - pn
Nie wiadomo czego nie oczekuję ale chciałbym żeby miło się pracowało jak już siedzę przed tym monitorem cały dzień, więcej póki co nie mogę dać a praca na laptopie już powoli zaczyna mnie męczyć. Ten Eizo ev 2450 będzie dobrym wyborem w tej cenie?
28 grudnia 2020, 23:38 - pn
Tym bardziej. Tak się składa, że większość życia spędzam przed monitorami i uważam, sorry, nie chcę urazić, że przy takim profilu pracy, głupotą jest patrzeć na cenę monitora. Oczu się nie odkupi nawet za cenę najdroższego na świecie.
Proponuję odłożyć zakup i za ten czas powiększyć budżet. Każde +1000 zł kompletnie zmienia właściwości obrazu, ale tak zupełnie. Inny kosmos.
KamilTB
28 grudnia 2020, 23:55 - pn
No w sumie masz racje oczu nie odkupię, dobra w takim razie jeśli już byłbym w stanie zwiększyć budzet do powiedzmy 2000zł +/- 500. To jaki monitor byś polecił?
29 grudnia 2020, 00:05 - wt
KamilTB
29 grudnia 2020, 00:17 - wt
Dobra dzięki w takim razie trochę się jeszcze uzbiera i wybiorę, któryś z tych dwóch
30 grudnia 2020, 13:15 - śr
KamilTB pisze:
EIZO EV2450 ma rozdzielczość 1920x1080px, co jest nieporozumieniem - o niebo wygodniej pracuje się na 1920x1200, więc celuj w NEC EA231WU lub EA241WU, ew. EIZO EV2456.
Przy budżecie ok. 2000-2500 wybór jest prosty - NEC EA271Q, rozdzielczość 2560x1440px na 27" to przepaść w komforcie pracy w stosunku do 24" 1920x1200px
31 grudnia 2020, 06:13 - czw
O niebo wygodniej to by było 2560x1600 na 24". ... bo z tego co niedawno widziałem choćby w word, to na 24" 1920x1200 jest nadal dosyć ziarnisty (pikseloza) obraz, co widać na czcionkach edytowanego dokumentu.
cr5vby
03 kwietnia 2021, 02:05 - sob
Witam Forum.
Przyglądam się EA231WU
Podsumuwując:
  • Brak opinii recenzji poza małym opisem testberichte.
  • 16:10
  • 6bit+2bit FRC nie widać różnicy co do pełnych 8bit- nikt o to szat nie rozrywał w sieci.
  • Jak mocno srebrzy czerń na wprost ?
  • Biała wersja - pionowe ramki są w bardziej czarne niż z wersji szaro/ciemno-czarnej ??
  • Czarna wersja jest lepsza tak jak czerwone samochody są szybsze ? ;)
  • W opakowaniu są dodatkowo kable "DVI-D; DisplayPort; VGA-VGA". Czy to tylko opcja ?
  • Kalibracja "w punkcie foto" Na hasło :
    Proszę o kalibrację sprzetową przez SpectraView II z czujnikiem i temperaturą 6500K nikt nie zrobi dziwnej miny A co to za tani monitor ? Wynikiem jest ekran skorygowany "wewnętrznie" + profil icc ?
Wiem są używane EA275WMi z Litwy ~1000zł, były przez moment za 500zł z Polski. W lombardzie był Eizo CG za 2 tys. Na FB widziałem starą promocję od Czornyj oraz pytanie o naprawę po gwarancji. Ale monitor to nie procesor i wolę te kilka lat spokoju.
Zastosowanie = Aby była podstawowa zgodność kolorów i nasycenia.
Temperatura:
Kalibracja i praca NEC z 6500K - także na CRT tak ustawiam ale np zdj z komórki niektóre mam zbyt żółte, na 7000K dobrze - Skalibrowany NEC będzie prawidłowo wyświetlał te zdjęcia w 6500K ?
03 kwietnia 2021, 08:54 - sob
Jak wielokrotnie mówiłem, najtańszy skutecznie sprzętowo kalibrowany monitor to NEC EA245WMi-2. Ew jeśli musi być taniej, to EIZO serii EV.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
