MONITOR EIZO
uzytkownik100
MONITOR EIZO
25 lutego 2021, 22:51 - czw
Czołem,
Planowałam zakup CG2420, ale chyba jednak nie chcę przepłacać za wbudowany kalibrator i wolę mieć pewny i1pro + chcę dokupić jakiś tańszy Eizo, żeby najlepiej finalnie nie przekroczyć tej kwoty, którą zapłaciłabym za CG2420. Dobrze kombnuję?
Interesuje mnie przestrzeń Adobe i raczej Eizo, chociaż Neczkiem też nie pogardzę.
Pytanie poboczne: Mam od 2012 do dyspozycji nadal nieużywany FS2331, bo przeczytawszy o nim pół internetów, boję się go użyć :mrgreen: Czy mam spodziewać się strasznej tragedii, gdybym próbowała obrobić na nim zdjęcie w srgb? Oczywiście uprzednio go kalibrując i1pro :mrgreen:
Re: MONITOR EIZO
26 lutego 2021, 00:44 - pt
Można rozważyć: https://monitory.mastiff.pl/monitor-nec ... color.html Monitor podobnie zautomatyzowany, bardziej zaawansowany obliczeniowo. Również nie wymaga zewnętrznych czujników.
FS2333 to jednak trzy klasy w dół względem obu omawianych.
uzytkownik100
Re: MONITOR EIZO
26 lutego 2021, 16:21 - pt
Kupiłam już i1pro, więc teraz potrzebuję dokupić monitor. Na całość miałam około 4500, więc zostało ok. 3600 na monitor. Zastanawiam się nad CS2420. Czy jest coś lepszego w podobnej cenie?
I może lepiej by było po prostu kupić CG2420 i darować sobie i1pro? Czytałam, że ten wbudowany kalibrator też nie jest najgorszy.
Murmichal
Re: MONITOR EIZO
26 lutego 2021, 18:19 - pt
Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby kupno CG2420, zwrócenie i1 i raz na jakiś kalibracja wypożyczonym i1 (50-100 zł ?).
Do fotografii rozważyłbym jeszcze CS2730, większa przestrzeń robocza, a kontrast nie jest tak istotny w przypadku fotografii. Ewentualnie PA271Q, ale nie wiem jak finalnie wygląda sytuacja z błędem podczas kalibracji. Jeśli chciałbym trochę zaoszczędzić kupiłbym gołą wersję PA243W.
Do obróbki video tylko EIZO i CG2420 to minimum, ze względu na kontrast i wsparcie dla 24/25/30 klatek.
Ostatnio zmieniony 26 lutego 2021, 19:05 - pt przez Murmichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MONITOR EIZO
26 lutego 2021, 19:04 - pt
uzytkownik100 pisze:
Tak, ten: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
A kalibrator do niczego nie jest potrzebny.
Endriu
Re: MONITOR EIZO
27 lutego 2021, 21:43 - sob
Ja również rozważam CG2420, ponieważ za 4700 mamy monitor z kapturem oraz kalibratorem.
W 3 miejscach powiadają, że ten kalibrator daje radę ;)
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... zo-cg2420/
https://www.color-management-guide.com/ ... eview.html
https://www.youtube.com/watch?v=i0zrQyd ... l=moreleTV
EIZO CG2730 :D
Re: MONITOR EIZO
27 lutego 2021, 21:57 - sob
Największą zaletą kaptura jest +10 do lansu. A żadnego kalibratora nie ma, to element o zabarwieniu marketingowym. Jest to czujnik kontrolny, czy dane wprowadzone do ram procesora obrazowego trzymają się kupy. Dla laika wygląda to jak kalibracja. W NEC jest to sporo lepiej zrobione, bo taki sam czujnik jest w środku, osłonięty od światła otoczenia, czyli nie zepsuje kalibracji co jest notoryczne w EIZO. Uszczelniony, więc się nie kurzy i najważniejsze - działa cały czas, a nie tylko kiedy się wysunie.
