NEC 244 WMi
Re: NEC 244 WMi
Tak samo jak przy każdej innej kalibracji, tylko w GC MD bardziej nieco popieprzone obsługowo.
Re: NEC 244 WMi
Krzywa odpowiedzi tonalnej fatalna jak na potencjał tego modelu. Trafiła się kiepska sztuka.
Re: NEC 244 WMi
Mogłem coś namieszać spróbuję może inne ustawienia gamma.
Rozumiem że Spectraview nie pomoże za wiele
Re: NEC 244 WMi
Nie chodzi o jej nachylenie, bo GC MD ustawił pewnie Dicom, ale jest pofalowana. Spectraview II raczej tego nie poprawi. Zgaduję, że to monitor z któregoś wysypu "poleasingowych"?
Re: NEC 244 WMi
Jak, kiedy, skąd pochodzi? Mało jest w Polsce podmiotów mających zaplecze techniczne aby takie monitory właściwie poustawiać. Tym bardziej, że to jest dość problematyczny model.
Re: NEC 244 WMi
Teraz to i tak już bez znaczenia bo już go trochę mam więc nawet nie bardzo wskóramy.
Ale wydaje mi się że jeśli był kalibrowany to powinienem chyba dostać jakieś winniki a nie tylko profil icc
Re: NEC 244 WMi
Wyników nie było, bo jak widać, nie było się czym chwalić.
- Czornyj
- Czornyj
Słuszna rada. Wyszedłem z założenia, że zresetowany. Zresztą nie zaszkodzi skasować w ogóle do ustawień fabrycznych.
Re: NEC 244 WMi
- Czornyj
Zresetowanie monitora przywraca go do stanu fabrycznego, gdzie ECO MODE oraz AUTO BRIGHTNESS może być na ON - na wszelki wejdź w pierwszą zakładkę menu i upewnij się, że te pozycje (3 i 4 od góry) są wyłączone (OFF). Czy jest jakiś powód dla którego używasz kalibracji do krzywej DICOM? Jeśli nie, zmień na "wartość krzywej gamma = 2,2"
Re: NEC 244 WMi
Wygląda OK.
Ustawić tak jak na zdjeciu?
Zwiększyć ilość punktów pomiarowych 52 /52 ?
Tak wyglada krzywa na 2.2 i 32 pola pomiarowe
Re: NEC 244 WMi
Obie opcje są na OFFCzornyj pisze: ↑01 marca 2021, 12:42 - pnWygląda OK.
Re: NEC 244 WMi
Całkiem dobrze jest. Proponuję tak zostawić. Proszę pamiętać, że skoro ten egzemplarz nie wyrywa z butów, co widać po wcześniejszych krzywych korekcyjnych, to kalibracja cudów nie uczyni. Ten model ma stosunkowo małe możliwości korekcji i wizualnie będzie widać niedoskonałości. W związku z tym nie należy mu wierzyć bezkrytycznie.
Re: NEC 244 WMi
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się jeszcze czy skoro jest jakoś skalibrowany sprzętowo to czy np xprofile go dodatkowo poprawić w Lut karty czy zostawić na razie tak jak jest.
I tak mam zamiar kupić coś lepszego a tego sobie zostawić awaryjnie
