M1 w nowych Macach a monitory, kalibracja, problemy etc.
		Re: M1 w nowych Macach a monitory, kalibracja, problemy etc.
udało mi się zdobyć EA271Q czarny. Używam zwykle kompów z windą i linuksem, ale w korpo padł mi mak i chcą mi kupić M1.  Naczytałem się na forum o problemach z USB-C i M1.  Olać kolorki, bo będę używał głównie excela, maila i jiry, byle mi oczu nie wypaliło.
Konkretne pytanie: Czy po najnowszym update big sur 11.2.2 usb-c na air M1 z EA271Q działa OK? Czy ktoś ma taką kombinację i jest w stanie powiedzieć czy będzie działać?
- Voland
Jak miałeś prawidłowo zrobioną kalibrację pod obróbkę zdjęć, to wartości liczbowe nie są ci już do niczego potrzebne. Ustaw tak, żeby jasność była dostosowana do otoczenia i gotowe. Tło za monitorem takie, jak neutralna szarość wyświetlana na monitorze (kolor #777777) i tyle.mhara pisze:Z kalibracją na NEC przewalone, natomiast ColorNavigator działa bez problemu. Na Eizo CS2420 nie widzę różnicy pomiędzy Intelem a M1 wszystko działa prawidłowo. Na NEC EA271q ustawiłem profil zrobiony na Intelu ale niestety nie potrafię prawidłowo ustawić monitora w OSD. Jak np. bez kalibracji ustawić jasność 100 cd?
Prawdopodobnie będzie wymagany update FirmWare w NECu. Ja mam EA271U COLOR i musiałem wysłać do serwisu. Po tych zabiegach i ponownej kalibracji w Mastiff monitor działa przez kabel TB3. Kabel załatwia wszystko poza kalibracją. SVII i Multiprofiler nie widzą żadnego monitora NEC.jakkul pisze: ↑01 marca 2021, 10:36 - pnudało mi się zdobyć EA271Q czarny. Używam zwykle kompów z windą i linuksem, ale w korpo padł mi mak i chcą mi kupić M1. Naczytałem się na forum o problemach z USB-C i M1. Olać kolorki, bo będę używał głównie excela, maila i jiry, byle mi oczu nie wypaliło.
Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
Wysłane z mojego GM1910 przy użyciu Tapatalka
To trzeba NECa do serwisu wysyłać aby była współpraca z M1? Przymierzam się do wymiany komputerów pod fotografię oraz film wejść w M1 i tylko do CADa zostawić coś tam z windy.NocnyJastrzab pisze:Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
					Ostatnio zmieniony 02 kwietnia 2021, 09:24 - pt przez misiak76, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdaniem Apple popełnia dokładnie ten sam błąd co lata temu z procesorami Motoroli. Historia jak widać niczego nie nauczyła. Walka z całym światem i gigantycznym zasobem softu pisanego na architekturę x86/x64 jest skazana na porażkę. Już teraz daje się wyraźnie odczuć że Apple olewa z góry wszystkich użytkowników poza gadżedziaczami. Pomijając absurdalnie drogą "tarkę", nie ma w ofercie żadnego rozwiązania dla użytkowników profesjonalnych. Soft się infantylizuje z prędkością światła. Np z znakomitego Final Cut zrobiono zabawkę. Coraz więcej oprogramowania albo nie działa albo nie jest rozwijana na macOS. Pracowałem ok 15 lat na makówkach, ale się zrobiła droga przez mękę. W ostatnich latach w zasadzie już nie wyłączałem Parallels bo macowe rozwiązania coraz bardziej ustępowały windzianym. A już numer z M1 to porażka na całej linii.
Tom01 nie strasz mnie bo wszędzie słyszę ochy i achy wszyscy, że tak powiem "sikają z radości" nad nowymi M1. A że na pierwszy ogień potrzebuję czegoś mobilnego bo już szału dostaje z odpisywaniem na e-maile przez telefon. To chciałem zacząć od Air wejść w system i przy okazji podleczyć go pod NEC PA271q aby zobaczyć jak edytować można zdjęcia. No i Air ma być z założenia mobilną bestią do edycji na szybko w terenie aby na bloga coś z terenu wrzucić. Bo nie wiem czy jest coś w tych pieniądzach pod windą co zagwarantowało by mi taką pracę.
M1 jest szybki i długo lata na baterii. Ale co z tego jeśli nie jest kompatybilny z oprogramowaniem będącym standardem? Co w sytuacji jeśli jakiś soft nie zadziała i nie będzie szans na pracę w emulacji, nie mówiąc o przepisaniu natywnie? Weźmy choć podpis kwalifikowany. Na intelowych makówkach masakra a na M1 nie będzie działać w ogóle i nie da się odpalić windy aby przynajmniej prowizorycznie ogarnąć temat.
IMO, MB z M1 to zabawka do wąskiej grupy konkretnych zadań i do niczego innego. Coś jak Ipad. W przewidzianych sobie celach jest świetny, ale spróbuj człowieku wygenerować pdf-a z potwierdzeniem przelewu i załączyć go do e-maila. Science fiction.
- Voland
Final Cut X był zabawką tylko chwilę po premierze, od lat jest znakomitym narzędziem, na którym można zrobić wszystko. Nie do końca rozumiem w czym problem w zrobieniu i dołączeniu PDF do maila na iPadzie.
Co do głównego tematu – kalibracja na i1 Profilerze już jest, na ColorNavigatorze też, chociaż jeszcze są ograniczenia.
W tym, że tego się zrobić po prostu nie da. Przynajmniej w tych systemach bankowych w których miałem taką potrzebę.
W ogóle Apple przestało się też interesować "tańszymi" odpowiednikami bardziej profesjonalnych sprzętów (przykładem takiego rozwiązania jest Mac mini z 2012 lub iBook).
A poza tym na te problemy jest rada: Hackintosh się nazywa
 Poza tym następny Mac Pro dalej ma być na Intelu (takie są przynajmniej plotki).
Trzeba wysyłać EA271U.. PA271Q chodzi normalnie po USB-Cmisiak76 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 09:24 - ptTo trzeba NECa do serwisu wysyłać aby była współpraca z M1? Przymierzam się do wymiany komputerów pod fotografię oraz film wejść w M1 i tylko do CADa zostawić coś tam z windy.NocnyJastrzab pisze:Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
Nie chodzi. Trzeba zrobić update firmware, ale na szczęście można zrobić to samemu
Ja robiłem update rok temu, więc już nie musiałem ;p
DziękiNocnyJastrzab pisze:Trzeba wysyłać EA271U.. PA271Q chodzi normalnie po USB-Cmisiak76 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 09:24 - ptTo trzeba NECa do serwisu wysyłać aby była współpraca z M1? Przymierzam się do wymiany komputerów pod fotografię oraz film wejść w M1 i tylko do CADa zostawić coś tam z windy.NocnyJastrzab pisze:Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
To jaki teraz numer update firmware jest do Pa271q?
