Przywrócenie profilu z kalibracji
wopiga
23 marca 2021, 13:06 - wt
Witam.
Po zresetowaniu systemu , ponownej instalacji SpectraView II (posiadam monitor NEC) nie wiem jak przywrócić profil. W programie widnieje, ale po zmianie info że nieskalibrowany. Gdzie mam wrzucić plik profilowy tgt. Do folderu programu czy gdzieś do systemu? I czy to wystarczy?
Przy okazji, nie wiem co wpisywałem w oknie > Uruchom na pasku zadań, aby wyświetliły się profile systemowe...To tak z ciekawości chciałem, bo tam również widniała nazwa pliku po skalibrowaniu monitora.
NEC to moja marka :!:
-- Fotografia i Film --
-- Taternictwo, Alpinizm --
Re: Przywrócenie profilu z kalibracji
23 marca 2021, 13:25 - wt
A co zrobiłeś przed resetem systemu? Kopiowałeś gdzieś dane z katalogu SVII i sam profil *.ICC ?
wopiga
23 marca 2021, 13:44 - wt
Skopiowałem sobie tylko sam profil ICC
23 marca 2021, 13:49 - wt
Jeśli baza targetów SVII nie została zarchwizowana to po ptakach. Kalibracja będzie działać, skoro wgrana do monitora, ale SVII nie będzie jej widział.
Wpisuje się po prostu: "Zarządzanie kolorami".
23 marca 2021, 13:51 - wt
Wspomniałeś też o pliku *tgt. Jeśli to plik utworzonego pierwotnie targetu i go wyciągnąłeś przez resetem to wrzuć z powrotem do katalogu SVII i sprawdź, czy coś się dzieje po wybraniu targetu z rozwijanej listy. Zwróć też uwagę, czy będzie aktywny "ptaszek" > Calibration ON/OFF.
Poza tym, monitor de facto nie zmienił swojego stanu, ale chodzi o poprawny obieg informacji o kolorze w systemie i dedykowanych aplikacjach.
23 marca 2021, 13:54 - wt
Pliki TGT to tylko ustawienia do kalibracji. Rzeczywiste ustawienia są w polikach MCS w innym folderze.
wopiga
23 marca 2021, 19:42 - wt
Jakaś porażka. Znów SVII nie widzi połączenia z monitorem. Wszystko mam podłączone jak było już to przerabiałem. Mogę tylko połączyć poprzez HDMI nie DP oczywiście jeśli chce użyć SVII. I nic... Jak nie wykrywa monitora to nic z profilem nie zrobię. Jest on w folderze aplikacji.
Dzięki, o to chodziło
23 marca 2021, 19:50 - wt
Jako to "znów"?
wopiga
23 marca 2021, 22:28 - wt
Jak zakupiłem monitor miałem ten problem. Przez DP, SVII nie widzi tylko przez HDMI kalibrowałem monitor. Temat poruszałem na tym forum. Teraz nawet przez HDMI...
23 marca 2021, 22:31 - wt
Karta graficzna pokładowa? Proponuję podłączyć USB.
