Amatorska obróbka filmów 4k (2-3tyś zł)
SwampTank
09 kwietnia 2021, 11:00 - pt
Witam wszystkich
Siedze i czytam, a im więcej czytam tym mniej wiem :D
Robię amatorsko filmiki na youtube w 4k.
Obróbka pakiety addobe / davinci.
Szukam monitora , najlepiej 27 który nie przemęczy mi oczu i zapewni jakiś tam średnio amatorski poziom, plusem będzie jeśli nie będę musiał go kalibrować, taki plug and play.
Od biedy oglądnę na nim jakiś film, w coś pogram.
Fajnie jeśli zmieszczę się w 2 - 3 tysiącach zł, może być używany.
Polecicie coś ? dzięki
Re: Amatorska obróbka filmów 4k (2-3tyś zł)
09 kwietnia 2021, 11:27 - pt
Zgłoś się do Dominika w fotoplus.pl po NECzka EA271U w promce ;)
09 kwietnia 2021, 11:45 - pt
"Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może" :lol: ..czarny przegrywa, biały wygrywa!
09 kwietnia 2021, 12:37 - pt
27", 4K, gotowiec prekalibrowany do video to wszystko do 3 tys???
To se ne da pane Havranek. :)
Jeśli budżet jest nienaruszalny, propozycje:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2410.html
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2420.html
Przy czym do EIZO trzeba jeszcze doliczyć koszt kalibracji. NEC to "gotowiec".
Jeśli budżet można drgnąć:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html <- Ten jest UHD
Jeśli budżet jest bardziej elastyczny:
https://monitory.mastiff.pl/monitor-gra ... color.html
SwampTank
09 kwietnia 2021, 13:52 - pt
Dzięki Panowie , zobaczę jeszcze jak mi się budżet zepnie po złożeniu jednostki .
Bardzo możliwe że przycebule i kupie używany CS2420. Jeśli bakcyl wypali to kupie już coś z wyższej półki jako 1szy monitor.
Natomiast jeśli się wypale to nie będzie mi żal kasy wydanej na używany CS2420
cr5vby
09 kwietnia 2021, 23:01 - pt
SwampTank pisze:
W obróbce będziesz przekraczał 8bitów i wchodził w obszar 10bit/HDR ? https://support.google.com/youtube/answer/7126552?hl=pl
Jeżeli nie to po co chcesz używany "10bit", bez gwarancji kilku letni monitor za ok 2 tysiące ?
SwampTank
09 kwietnia 2021, 23:17 - pt
cr5vby pisze:
SwampTank pisze:
Tak, będe działać w 10 bit, a nawet w 12 jak ogarne rekorder.
Dopiero ktoś tu pisał że te monitory mogą 15 lat śmigać bez problemu . Są obecnie nawet używki na gwarancji wystawione
cr5vby
09 kwietnia 2021, 23:55 - pt
SwampTank pisze:
cr5vby pisze:
SwampTank pisze:
O 5 lat producenta :) .
Liczba postów: 69963
