Led z szerokim gamutem bezpieczniejszy dla oczu?
mdub232
27 kwietnia 2021, 09:59 - wt
Czy monitory z ledami z szerokim gamutem np Eizo CS2420 lub Nec Pa271Q powinny mniej negatywnie oddziaływać na wzrok? Czy nie ma to żadnego znaczenia?
Re: Led z szerokim gamutem bezpieczniejszy dla oczu?
27 kwietnia 2021, 11:37 - wt
Nie powinny.. One to robią! Przynajmniej PA271Q jest jednym z najbardziej neutralnych monitorów na rynku (pod warunkiem poprawnej konfiguracji stanowiska).
27 kwietnia 2021, 15:16 - wt
mdub232 pisze:
Moim zdaniem gamut nie ma znaczenia w ewentualnym negatywnym/pozytywnym oddziaływaniu na wzrok. Prędzej takie rzeczy jak PWM i FRC mogą negatywnie oddziaływać na wzrok, ale też pewnie nie na wszystkie osoby i może nie każdy monitor. Oczywistym jest też, że nie należy przesadzać z jasnością monitora (dostosować do panujących warunków oświetleniowych), bo to najprędzej powoduje zmęczenie wzroku.
Mogę odpowiedzieć z swojego doświadczenia. Używałem 7 lat monitor sRGB i teraz prawie 2 lata (bez 1 miesiąca) monitor Adobe RGB i nie doświadczam różnicy pod tym względem. W jednym i drugim nie odczuwałem/nie odczuwam dyskomfortu dla wzroku przy wielogodzinnym siedzeniu przed ekranem.
27 kwietnia 2021, 15:21 - wt
Monitory z poszerzonym gamutem podświetlane W-LED PFS (pierwsze od lewej) mają nieco słabszy komponent niebieski w przebiegu widma od monitorów o normalnym gamucie podświetlanych W-LED (pośrodku), więc teoretycznie na logikę mogą być odrobinę zdrowsze dla oczu.
27 kwietnia 2021, 15:53 - wt
Mój poprzedni sRGB miał jeszcze podświetlenie CCFL, a obecny szerokogamutowy (podświetlenie QLED) ma wyższy ten komponent niebieski w przebiegu widma (od podświetlenia CCFL i W- LED również). Także różnie to bywa. Ale oczywiście racja, biorąc pod uwagę dwa monitory z tym samym rodzajem podświetlenia to szerokogamutowy teoretycznie może być odrobinę zdrowszy dla oczu.
29 kwietnia 2021, 15:53 - czw
To jest skala procentowa. Mocny, wąski "pik" czerwonego sprawił, że pozostałe składowe wydają się być "małe".
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
