SpectraViewII a DisplayLink
barte
03 września 2021, 13:31 - pt
Zaznaczam, że jestem laikiem w temacie. Mam od niedawna monitor NEC EA271U skalibrowany przeze mnie z użyciem SpectraView II. Po podłączeniu monitora do stacji dokującej (Dell D6000) spiętej z MacBookiem Pro 16" okazało się, że nie mogę korzystać z wcześniej ustawionych profilów. Nie potrzebuję idealnych odwzorowań, gdyż głównie na nim programuję, ale jest to lekki dramat. Znalazłem gdzieś teraz w dokumentacji, że SpectraView II nie współpracuje z DisplayLinkiem (a raczej, że DL nie obsługuje profilów ICC). Mam w związku z tym 2 pytania czy są jakieś stacje dokujące (albo eGPU), które będą obsługiwać profile?
Re: SpectraViewII a DisplayLink
03 września 2021, 13:51 - pt
Stacja dokująca bywa, że nie jest widziana ze strony systemu jako karta graficzna i nie można przypiąć profilu. Spotkałem się z takim przypadkiem kilkukrotnie.
barte
03 września 2021, 17:02 - pt
@Tom01 jest jakiś sposób aby się upewnić, że jakaś stacja dokująca jest lub nie jest kompatybilna?
03 września 2021, 17:09 - pt
Jeśli z poziomu "Preferencji systemowych" -> "Monitor" -> "Kolor" nie można przypiąć profilu to nic z tego nie będzie. Nie wiem po czym rozpoznać te które działają poprawnie.
