NEC PA272W monitor samoistnie zmienia jasność, czasem temp. barw
Amik
10 listopada 2021, 19:07 - śr
Dzień dobry,
Wczoraj zauważyłem, że monitor kilkukrotnie zmienił lekko temperaturę barw, samoistnie. Trwało to kilka sekund, potem wracał do normy. Dzisiaj dorzucił do tego zmiany jasności - potrafił nagle pojechać na bardzo dużą jasność, czasami zjeżdżał sam a czasami trzeba było go włączyć i wyłączyć. Zachowywał się tak jak by ktoś wcisną i przytrzymał brightness. Oczywiście podczas zmian jasności na ekranie monitora nie pojawia się żadne menu. Ustawione parametry również nie ulegają zmianie. Gdy monitor zmieniał samoistnie parametry, na ręczne zmiany nie reagował albo reagował z opóźnieniem i nie do końca przewidywalnie, np. monitor świecił bardzo jasno, brightness ustawiony na 100cd/m3 a zmniejszenie jasności do np. 30cd/m3 powodowało rzeczywiste zmniejszenie do poziomu niewiele mniejszego niż jasność maksymalna. Ustawienia nijak się miały do rzeczywistości. Nie używam AUTO BRIGHTNESS, nie używam żadnego dodatkowe oprogramowania do sterowania wyświetlaniem monitora. Zmieniałem gniazda, rodzaje kabli a nawet komputery. To samo.
Pomagało, ale nie na długo, wyłączeni i włączenie monitora. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło. Podsumowując, wygląda to tak, jak by ktoś na złość zmieniał ustawienia monitora, bez zmian parametrów z poziomu menu.
Teraz jest lepiej - uspokoiło się.
Myślę czy nie rozkręcić monitor i poczyścić co tam się tylko da. Monitor ma 3.5 roku. Jakieś pomysły?
Andrzej
Re: NEC PA272W monitor samoistnie zmienia jasność, czasem temp. barw
10 listopada 2021, 19:57 - śr
Możesz próbować samemu, bo i tak już po gwarancji. Prawdopodobnie coś ze sterowaniem, może jakaś ścieżka nie łączy na płycie głównej itp. Najpewniej byłoby wysłać do serwisu na diagnozę, ale to ostateczność.
Amik
10 listopada 2021, 20:03 - śr
O i znowu monitor zaczął świrować. Tak pewnie zrobię. Jak nie znajdę nic podejrzanego to serwis. Dzięki za odpowiedź
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
