Monitor do 5k - postprodukcja video
jakus
18 listopada 2021, 15:19 - czw
Cześć.
Pora wymienić stare Eizo s2433w na nowe (35000h) :oops: :geek:
Praca na materiałach video po korekcji 8-10 bitowych + 3d (32 bity). Zazwyczaj format HD.
Skłaniam się przy Eizo w wersji Color gotowej do pracy. Ewentualnie jakiś Nec.
Z dostępnych modeli znalazłem.
Eizo:
CS2731 COLOR
CG2420 COLOR ( trochę ponad budżet )
Nec:
EA271U COLOR
PA243W COLOR
Pracuje na 2 monitorach i pierwszy podglądowy do koloru a drugi do narzędzi. Max 27 cale.
Czy coś z tych modeli sprawdzi się lepiej do moich zastosowań czy polecacie inne modele ?
Re: Monitor do 5k - postprodukcja video
18 listopada 2021, 15:22 - czw
Na telewizory "Kowalskich":
- NEC EA271U
- EIZO CS2731
Dla nadawców TV lub do kina:
- NEC PA271Q
- EIZO CG279X
To są najtańsze. Oczywiście w odmianie COLOR, to są "gotowce". Do postprodukcji video i telewizyjnej mają przygotowane scenariusze pracy.
jakus
18 listopada 2021, 17:31 - czw
Dzięki Tom01.
90% to telewizory u Kowalskich z ciekawymi trybami wyświetlania :)
Zostanę raczej przy Eizo. Ich błyskawiczny serwis robi wrażenie. Kilka monitorów Nec w firmie były wadliwe lub po jakimś czasie coś z nimi było nie tak. Przy Eizo chyba tylko raz coś było nie tak.
18 listopada 2021, 17:48 - czw
Proszę pamiętać, że przy podobnej cenie i właściwościach NEC jest UHD, czyli tak jak niemal każdy telewizor w tej chwili. Ew odpowiednik u EIZO: https://monitory.mastiff.pl/index.php/c ... uralna=460
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot]
Liczba postów: 68574
Liczba tematów: 4141
