Podłączenie macbooka air do NEC EA244WMi
Profile do kilku monitorów, zasady instalacji i wyboru pod kątem rozmiarów, dynamiki, gamutów.
trippero
02 grudnia 2021, 20:07 - czw
Cześć wszystkim,
Od 2 dni posiadam macbooka air i w domu chcę pracować na nim na monitorze zewnętrznym NEC EA244WMi. Kabel do podłączenia mam usb-c - displayport. Nigdy wcześniej nie używałem maców i stąd moje pytanie. Mam wrażenie, że jak puszczam obraz na tym monitorze z lapotopa windowsowego to ikony, aplikacje są trochę bardziej dopracowane i ostrzejsze w porównaniu do tych puszczanych z macbooka.
Wpierw myślałem, że to może coś z kablem , ale jak wyświetlam np. zdjęcia czy filmy to jest żyleta i z windows i z macbooka. Rzeczy do ustawienia za dużo tutaj nie ma na zewnętrzny wyświetlacz więc nie wiem czy taki to jest urok maców czy może kabel jest trafiony czy może czegoś nie ustawiłem. Mam wrażenie, że na czcionkach i ikonach najbardziej to widać. W załączniku umieszczam ustawienia i zrzuty z windowsa i macbooka z programu excel.
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki.
michalk
Re: Podłączenie macbooka air do NEC EA244WMi
02 grudnia 2021, 20:23 - czw
Wydaje mi się, że widzę tylko różnicę w wyświetlaniu czcionek. Pisałem o tym w temacie "MBP M1 13" - OS X Monterey i Eizo CX241 - problem". Chyba ten sam problem.
02 grudnia 2021, 20:36 - czw
Makówki od dawna nie są optymalizowane pod względem monitorów o zwykłej gęstości pikseli i dlatego wygląda to gorzej.
trippero
02 grudnia 2021, 22:22 - czw
@michalk , @Tom01 Dzięki za info. Faktycznie tak jak w twoim wątku mam lekkie mydełko na czcionce. 1920 x 1200 to pewnie powoduje. I też pierwsze co zrobiłem po kupnie to upgrade do Monterey :) Kabel mam no name z allegro, ale miał dobre recenzje do m1, ale jego zmiana raczej nic nie da, bo jak napisałem video i zdjęcia żyleta.
Jak rozumiem na innym monitorze z lepszą gęstością lepiej by to wyglądało i softem tego już nie zmienię?
Endriu
03 grudnia 2021, 04:39 - pt
trippero pisze:
Próbowałeś tego?
https://www.macrumors.com/how-to/disabl ... s-big-sur/ ;)
EIZO CG2730 :D
Endriu
03 grudnia 2021, 04:46 - pt
"-int 0" wyłącza wygładzanie, które to przy mniejszej liczbie pixeli w porównaniu z Retiną może stanowić problem.
Ja mam 2560x1440p i też myślę o zakupie Mini M1 (Aira również mam, ale nierozpakowanego w pudełku, bo jednak wolę stacjonarkę i przymierzam się do zakupu).
Porób testy z tym "-int" i opisz (pokaż) wyniki ;)
EIZO CG2730 :D
Endriu
03 grudnia 2021, 04:56 - pt
Tutaj masz aplikację napisaną specjalne pod zmianę tych ustawień wygładzania: https://www.fontsmoothingadjuster.com/
EIZO CG2730 :D
trippero
03 grudnia 2021, 09:45 - pt
Wielkie dzięki za wskazówki. Wieczorem sprawdzę czy zadziała w moim przypadku na MacOS Monterey.
Endriu
03 grudnia 2021, 15:26 - pt
Czekam na opinie, bo nie wiem czy kupować Mini czy jednak zostać na Win ;)
Pisz wszelakie wrażenia.
Miałem kiedyś Hackintosha i tam czcionki były porażką, ale zaznaczam, że w tamtym czasie niczego z nimi nie robiłem i powyższego sposobu również nie testowałem, także jest nadzieja :D
EIZO CG2730 :D
michalk
03 grudnia 2021, 18:08 - pt
Endriu pisze:
Z mojej perspektywy powiem Ci, że omawiany problem byłby jedną z ostatnich rzeczy, nad którą bym się zastanawiał. Nie jest tak źle, zawsze możesz też kupić lepszy monitor. Generalnie jak nie grasz ani nie potrzebujesz konkretnej aplikacji, która byłaby tylko na Windows np. jakiegoś specjalistycznego oprogramowania dla inżynierów, to moim zdaniem macOS jest najlepszym i najbezpieczniejszym systemem operacyjnym.
trippero
03 grudnia 2021, 18:11 - pt
Mam włączoną tą apkę na heavy i na początku myślałem, że jest lepiej ale to chyba autosugestia :) Bo jak porównam z wczorajszym screenem to chyba nic nie widać. Sam już nie wiem. Dla mnie to jest akceptowalne jednak bez względu czy to wygładza czy nie. Zamieszczam screen z tą apką.
Windows to nie jest ale bez przesady , aż takiej różnicy nie ma. No ja będę musiał na razie pracować na 1920x1200.
Endriu
03 grudnia 2021, 18:13 - pt
michalk pisze:
Endriu pisze:
Monitora nie zmienię, ponieważ rysuję sobie hobbystycznie w takich programach jak: Photoshop, Illustrator, Affinity Designer.
Monitor mam EIZO CG2730 i żaden inny w tym budżecie nie da mi takich parametrów przy większej rozdzielczości.
W gry nie gram, interesuję się również robieniem bitów, mam Abletona ;)
Także moje zainteresowania to grafika oraz muzyka.
EIZO CG2730 :D
Endriu
03 grudnia 2021, 18:16 - pt
trippero pisze:
Ogólnie to jest jedynie wada tekstu czy tyczy się każdego obrazu, na który składają się pixele, np. rysowanie w ww Photoshopie czy Illustratorze?
EIZO CG2730 :D
trippero
03 grudnia 2021, 18:19 - pt
Endriu pisze:
michalk pisze:
Endriu pisze:
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, czy to na wzrok jakoś nie wpływa? Na niektórych stronach www jest lekkie mydełko i czy czasem w dłuższym okresie czasu zwrok się bardziej nie męczy. Bo od strony wizualnej to mi nie przeszkadza, poza tym video i zdjęcia rewelacyjnie działają.
Endriu
03 grudnia 2021, 18:26 - pt
trippero pisze:
Endriu pisze:
michalk pisze:
Endriu pisze:
No też ciekawe, bo jednak wzrok lubi ostre, wyraźne rzeczy.
EIZO CG2730 :D
michalk
03 grudnia 2021, 18:30 - pt
Endriu, według mnie tylko tekst, ale może ktoś mnie poprawi. W zastosowaniach, które wymieniłeś światowa czołówka siedzi na sprzęcie Apple, Windows to rzadkość. Jeśli chodzi o animację i efekty specjalne, to góruje chyba Linux. Poza tym Twój Eizo ma trochę większą rozdzielczość niż omawiany przypadek ;)
Trippero, mi przeszkadzało, dlatego wyłączyłem wygładzanie i jest ok.
michalk
03 grudnia 2021, 18:34 - pt
Endriu pisze:
Rozdzielczości nie przeskoczysz. Wygładzanie w Windows to też tylko trik, z tą różnicą, że wygląda trochę lepiej na monitorach o niskiej rozdzielczości w porównaniu do macOSa.
trippero
03 grudnia 2021, 18:38 - pt
To jaki to by musiał być monitor, żeby dobrze to odwzorować? Przecież apple nie robi zewnętrznych monitorów.
Mam jeszcze EA275WMI (2560 x 1440), gdzie żona na windzie pracuje na photoshopie, ale tam chyba też mydełko było jak sprawdzałem pierwszego dnia.
michalk
03 grudnia 2021, 18:43 - pt
Z rozdzielczością pokroju Retiny. Może Czornyj się wypowie, bo z tego co wiem siedzi na macOS, a pewnie niejeden monitor podpinał ;)
Robi, ale z tego co słyszałem to pomimo ceny, chyba trudno go nazwać referencyjnym.
03 grudnia 2021, 20:46 - pt
Każdy monitor o rozdzielczości UHD, 4K lub wyższej zachowuje się z makówkami poprawnie. Nie ma znaczenia, że nie Apple.
Wróć do „Praca wielomonitorowa, podłączenia, dobór, problemy”
Liczba postów: 69964
