Kalibracja monitora NEC MultiSync LCD2690WUXi
losanger
03 listopada 2012, 21:54 - sob
Witam Serdecznie,
Cieszę się, że znalazłem ciekawe forum związane z Kalibracjami monitorów i od jakiegoś czasu zastanawiałem się jaki by sobie kupić kalibrator...Dlatego chciałbym się poradzić na tym forum o radę fachowców. Czy mając Monitor NEC MultiSync LCD2690WUXi można coś w nim skalibrować? Słyszałem, że można tylko w SpectrView a tego programu nie posiadam. Może są jakieś specjalistyczne kalibratory co da się tą blokadę ominąć? W innym wątku forum szukałem profili do mojego monitora ale nie ma :( Zajmuje się fotografią i robię zdjęcia tylko w przestrzeni sRGB więc moje wymagania chyba nie są duże. W tym monitorze NEC MultiSync LCD2690WUXi próbowałem różnych ustawień. W menu monitora jeśli wybiorę opcję sRGB to kolory są słabe, szczególnie czerwony kolor robi się bordowy a w ustawieniu w N czyli Native chyba to jest AdobeRGB kolor jest zbyt nasycony szczególnie czerwień zbyt mocna nie naturalna w rzeczywistości takiej nie ma i nie widać jak w monitorze na zdjęciu więc pozostaje chyba tylko kalibracja. W najbliższym czasie będę też posiadał laptopa HP EliteBook 8560w z matrycą IPS i też by się przydało skalibrować tego laptopa.
Re: Kalibracja monitora NEC MultiSync LCD2690WUXi
04 listopada 2012, 14:19 - ndz
Witam
W pełni walory monitora można wykorzystać wyłącznie oprogramowaniem NEC SVII, niedostępnym poza USA. Kombinować na ślepo nie ma co. Trzeba skalibrować, choćby programowo. Kalibrator sensowny to X-Rite I1 Display Pro.
losanger
04 listopada 2012, 18:36 - ndz
Dziękuje za odpowiedź :) Czyli pozostaje mi tylko programowo skalibrować Monitor MultiSync LCD2690WUXi z kalibratorem X-Rite I1 Display Pro. Myślałem też o X-Rite Eye-One Display 2 jeśli ma to być kalibracja programowa...Choć nie wiem czy ten kalibrator nadaje się do kalibracji programowej.
04 listopada 2012, 19:55 - ndz
I1 Display 2 nie nadaje się do monitorów szerokogamutowych.
losanger
04 listopada 2012, 20:02 - ndz
Rozumiem, dobrze dziękuje wezmę to pod uwagę :)
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
