NEC PA271Q + ColorMunki = ocena wyników
Re: NEC PA271Q + ColorMunki = ocena wyników
12 stycznia 2022, 14:51 - śr
Skogtroll pisze:
12 stycznia 2022, 14:02 - śr
A jednak jeszcze chwilę podręczę ;)
Właśnie zrobiłem pomiar, sam pomiar w SpectraView tym superczujnikiem ColorMunki Design ;) , ale bez kalibracji. Zrobiłem zdjęcie wszystkich okienek, gdzie widać, co i jak jest ustawione.
I tutaj zonk. W Multiprofilerze mam ustawioną jasność 85 cd/m². A wg czujnika jest 81,1 cd/m².
Que pasa :?:
Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Komu / czemu mam zaufać? Czy czujnik może być aż tak nieczuły?
Faktycznie, kiedy w MP mam ustawione te 80 cd/m² to obraz jest ciemniejszy, niż w stojącym obok EIZO CS230 z tą samą ustawioną jasnością.
Ciekawostka przyrodnicza, czy coś źle partycypuję w percepcji rzeczywistości i ustawień w tym wszystkim?
Co pokazuje menu OSD dla informacji z czujnika? Już pokazywałem, że MP jest dokładniejszy od SVII+kalibrator..
PA271Q _ MP vs internal sensor.jpg (169.27 KiB) Przejrzano 4273 razy
Skogtroll
12 stycznia 2022, 15:03 - śr
12 stycznia 2022, 14:15 - śr
Co jak co, ale krzywa regulacji jaskrawości jest w tym monitorze wzorcowa, więc widzi Pan o ile walnie się konsumencki kalibrator. Żeby było ciekawiej, ten błąd może być różny, zależnie od kilku czynników. :)
No, ale, że aż tak? To nie fair z jego strony. Czuję ból.
OSD pokazuje wszystko identyko jak w MP. Czyli ColorMunki mogę oddać do muzeum :(
12 stycznia 2022, 16:16 - śr
Skogtroll pisze:
Display Pro jest dokładniejszy, a i tak wykazuje różnice..
Skogtroll
12 stycznia 2022, 18:42 - śr
Dzięki za pocieszenie ;)
