EIZO CX240
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 15:33 - pn
OK. Dzięki.
Sprawdź najpierw numer rewizji twojego oprogramowania sterującego, jeśli to możliwe. Może w menu.
Albo sprawdź numer seryjny i wyślij zapytanie do producenta.
Może aktualizacja nie jest potrzebna.
Kiedy kupiłeś?
artur_o
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 16:44 - pn
Czy seria CX (CX246, CX270) spełnia identyczne normy jakościowe (dE, dLR na powierzchni całej matrycy) jak nowa seria CG (CG246, CG276). Z tego co wiem, seria SX była troszkę bardziej "liberalna" w tych kwestiach w porównaniu do CG, np. CG243W vs SX2462W.
artur_o
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 16:59 - pn
max pisze:odczytaj proszę tą wartość w menu (przy której zmienia się kolor)
U mnie na PA241W wartość liczbowa podświetlenia zmienia się na kolor różowy:
- sRGB: poniżej 70 cd^m2
- FULL: poniżej 80 cd^m2
Kupiony we wrześniu 2010 r. Firmware: 1.00.04
Filip
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 17:59 - pn
artur_o pisze:
Napisz jeszcze przy jakiej temperaturze. Jak się ustawi niższą, to niżej można zejść z jasnością.
artur_o
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 18:51 - pn
Filip pisze:Jak się ustawi niższą, to niżej można zejść z jasnością.
A to nie wiedziałem ;) To co napisałem wyżej jest przy 6500K.
raptor88
Re: EIZO CX240
05 listopada 2012, 23:29 - pn
Moje też przy 6500.
Kupiony w kwietniu 2011r., fw 1.01.01.
Szkoda, że CX 27" nie podzieli tej samej jakości co 24". W dużym stopniu zamyka to, na najbliższy okres, pojawienie się 30". Ale kto tam za nimi nadąży. ;)
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 14:16 - wt
no to faktycznie wygląda to lepiej.
Wracając do tytułu:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000402453/S ... D=1285740/
ot ciekawostka.
gekon
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 19:03 - wt
Dziś miałem troszkę czasu, więc podłączyłem w końcu monitor do kompa…
Co to k@$$@ jest?
Ostatnio zmieniony 06 listopada 2012, 19:05 - wt przez gekon, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Bijok
Filip
Re: EIZO CX240
gekon pisze:Dziś miałem troszkę czasu, więc podłączyłem w końcu monitor do kompa…
Co to k@$$@ jest?
http://img141.imageshack.us/img141/488/64041873.jpg
To pewnie znaczy, że nie zakupiłeś ColorNavigatora.
gekon
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 19:08 - wt
No nie…To on nie jest za free?
Adam Bijok
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 19:12 - wt
gekon pisze:No nie…To on nie jest za free?
Do CX-a nie.
Filip
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 19:28 - wt
Jest. W CG.
artur_o
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 21:16 - wt
Wg nieoficjalnych informacji po dokupieniu licencji ColorNavigator do CX240 nie można dokonywać emulacji przestrzeni barwnej. Może to ktoś potwierdzić?
gekon
Re: EIZO CX240
06 listopada 2012, 21:18 - wt
Do CX-a nie.
Trudno.
A puki, co:
http://www.eizo.com/global/support/db/p ... X240#tab02
Adam Bijok
Ludvik
Re: EIZO CX240
07 listopada 2012, 22:54 - śr
w temacie CX240...
Wad nie widzę, ... ale słyszę.
Przyznam, że mnie to irytuje delikatnie pisząc. Siedzę teraz przed CX, jest wieczór, w domu cicho i niestety wentylator monitora jest głośniejszy od tych w komputerze. Pewnie, że monitor mam przed sobą a skrzynka gdzieś po stołem. Ale na pewno nie jest tak, jak napisał gdzieś Czornyj, że trzeba ucho zbliżyć, żeby usłyszeć dźwięk wentylatora. A będzie jeszcze gorzej, bo wiadomo, że wentylatory z wiekiem nie cichną a przeciwnie, zużywają się i robią się coraz bardziej hałaśliwe. Gdyba tak można było zmniejszyć obroty...
Ludvik
raptor88
Re: EIZO CX240
08 listopada 2012, 11:53 - czw
Niestety wentylator w monitorach to zuo! ;) Zawsze były problemy, a jak zauważyłeś, z czasem nie będzie lepiej.
Re: EIZO CX240
08 listopada 2012, 15:31 - czw
:shock: że co :?:
jaki wentylator? w monitorze ? z energooszczędnym podświetleniem LED ?
:o
artur_o
Re: EIZO CX240
08 listopada 2012, 18:07 - czw
Czy ktoś wie gdzie jest ten wątek, w którym nowy użytkownik CX240 opisuje jego zdaniem dziwnie rozświetlony egzemplarz? Wiem, że było to jakiś czas temu na forum (wątek ze zdjęciami) ale jakoś nie potrafię tego znaleźć... Z góry dzięki za pomoc :)
raptor88
Re: EIZO CX240
08 listopada 2012, 20:21 - czw
artur_o pisze:Czy ktoś wie gdzie jest ten wątek, w którym nowy użytkownik CX240 opisuje jego zdaniem dziwnie rozświetlony egzemplarz? Wiem, że było to jakiś czas temu na forum (wątek ze zdjęciami) ale jakoś nie potrafię tego znaleźć... Z góry dzięki za pomoc :)
Catch it.
max pisze::shock: że co :?:
:o
Led ledowi nie równy. Jak widać ( słychać? :lol: ) nie taki zimny ten led rgb.
Filip
Re: EIZO CX240
08 listopada 2012, 20:41 - czw
raptor88 pisze: Led ledowi nie równy. Jak widać ( słychać? :lol: ) nie taki zimny ten led rgb.
Zimna katoda też nie jest zimna :-D
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], NocnyJastrzab
Liczba postów: 69963
