Podłączenie NEC EA271U ( DP - USB-C )
kanluk
01 czerwca 2022, 14:05 - śr
Planuje podpiąć monitor NEC EA271U do laptopa DELL za pomocą kabla USB-C - DisplayPort
Do monitora wejdzie DisplayPort, a do laptopa USB-C
Np taki: https://www.x-kom.pl/p/518328-przejscio ... z-15m.html
Czy jeżeli tak to podepnę, to monitor zadziała jako hub i będę mógł podpiąć do niego mysz i klawiature?
Re: Podłączenie NEC EA271U ( DP - USB-C )
01 czerwca 2022, 14:33 - śr
kanluk pisze:
Nie.
01 czerwca 2022, 14:43 - śr
kanluk pisze:
Aby mieć przesył danych, obrazu i zasilania na jednym kablu musisz kupić kabel TB3
https://abart.pro/brand/abartpro/
https://i-tec.pro/en/produkt/tb3cbl150cm-2/
kanluk
01 czerwca 2022, 15:00 - śr
Idealnie by było mieć przesył danych i obrazu, ale bez zasilania. To jest osiągalne?
Zasilać chciałbym klasycznie - z oryginalnej ładowarki dell'owej
01 czerwca 2022, 15:50 - śr
Tak, można zasilać osobnym przewodem.
01 czerwca 2022, 15:53 - śr
kanluk pisze:
Wyłączasz PD w menu monitora i nie zasila
kanluk
01 czerwca 2022, 16:02 - śr
Jesteś pewien?
01 czerwca 2022, 22:08 - śr
kanluk pisze:
Ten kabel działa z tym monitorem i HUB też aktywny. Zasilanie możesz normalnie ciągnąć z gniazdka. Nie po winno być problemu.
https://fotoplus.pl/kabel-ugreen-usb-c- ... -1m-czarny
lub
https://fotoplus.pl/Kabel-USB-C-do-USB- ... arno-szary
kanluk
02 czerwca 2022, 15:01 - czw
Dzięki za odpowiedzi.
Zauważyłem, że w zestawie jest jeszcze kabel USB-B.
Mając zapięte [DP - USB-C] + drugi kabel USB-B, porty usb w monitorze również działają.
Wiadomo, że to więcej kabli, ale może komuś ta informacja się przyda.
EOT
Filip
10 czerwca 2022, 09:07 - pt
kanluk pisze:
W czym ci przeszkadza zasilanie z monitora? Im mniej kabli tym lepiej.
10 czerwca 2022, 10:08 - pt
Pytanie raczej było o to, czy zasilanie z monitora nie zakłóci zewnętrznego.
Filip
11 czerwca 2022, 10:25 - sob
Mając z monitora, zewnętrzne jet niepotrzebne.
11 czerwca 2022, 10:51 - sob
Są komputery, które potrafią szarpać więcej niż wydoli zasilacz w monitorze i wówczas jednak potrzebne.
Liczba postów: 69962
