Eizo EV2456 - problem z bielą?
marfik
06 lipca 2022, 16:54 - śr
Cześć,
stałem się właśnie posiadaczem poleasingowego EV2456 w teoretycznie super stanie (matryca bez najmniejszej ryski, bad pixela, przebieg tylko 2200h), ale mam wrażenie że biel idzie w stronę fioletu. Używam predefiniowanych ustawień sRGB, próbowałem ustawień użytkownika z temperaturą od 5500 do 7000K i na wszystkich mam wrażenie że ta biel nie jest czysta. Mam obok dobrej klasy laptopa w którym wyświetlacz pokazuje biel najbardziej neutralną, zbliżoną do kartki białego papieru. Próbowałem ustawień Gain, obniżając kanały R i B (R95/G100/B92), ale nie wiem czy tędy droga... Czy ten typ monitora tak ma czy może coś nie tak jest z moim egzemplarzem?
Re: Eizo EV2456 - problem z bielą?
06 lipca 2022, 17:08 - śr
Ta seria ma taką cechę, że w miarę zużycia, im ciemniej ustawiony, tym bardziej leci w niebieski. Jeśli na tym egzemplarzu taki objaw występuje, to pewnie do tego przebiegu można dopisać zero.
Oczywiście korekcja wagami RGB to właściwa droga, ale należy rozważyć, czy warto pudrować trupa.
06 lipca 2022, 19:19 - śr
Tak, dobra droga.
Ustawiasz G=100% (bo luminofor zielony zużywa się szybciej od czerwonego, a niebieska dioda się nie zużywa).
Następnie obniżasz R i B poniżej 100%, dokładnie jak zrobiłeś.
Jak się ustawia obok siebie dwa różne monitory, to zawsze na którymś biel wpada w inny odcień. Nie da się tego obejść i jest to praktycznie zawsze widoczne.
marfik
06 lipca 2022, 21:32 - śr
Porównywałem na 100% jasności, obudowa monitora jest w idealnym stanie wizualnym, wyprodukowany z końcem 2017, przebieg jest prawdopodobny, mógł popracować około 1,5 roku a potem odpoczywać gdy jego użytkownik przeszedł na pracę zdalną i już do biura nie wrócił.
Jeśli kręci się w nich liczniki to jest jakiś sposób żeby to sprawdzić, da się podłączyć do systemu przez USB przez jakiś dostęp serwisowy?
marfik
06 lipca 2022, 22:03 - śr
W moim egzemplarzu po resecie profilu użytkownika (Color) mam 6500 K, Gamma 2,2 i Gain R98/G100/B95, widzę że te wartości ustawiane są w zależności od wybranej temperatury,
wiec wygląda na to że nie podobają mi się domyślne proporcje kanałów. I teraz nie wiem czy się czepiam czy faktycznie kupiłem jakiś szrot.
06 lipca 2022, 22:04 - śr
Przy takim przebiegu nic nie powinno się z nim dziać. Kondycja mówi o przebiegu, nie licznik, który w każdym urządzeniu można modyfikować.
06 lipca 2022, 23:25 - śr
Ideą tego forum jest straszenie małych dzieci przed kupowaniem monitorów w innych sklepach oraz monitorów używanych. Trzeba wziąć na to poprawkę.
Ja proponuję wyregulować monitor i cieszyć się z jego użytkowania.
Inną sprawą jest, że o ile mi wiadomo, w tej serii monitorów luminofor zużywa się nieco szybciej niż można by oczekiwać. Mamy w biurze również EIZO EV i też mają lekko sine zabarwienie. Wydaje mi się, że ten typ (rodzaj luminoforu) tak ma.
Jeśli regulacja załatwia sprawę to się nie przejmować, używać i cieszyć z dobrego stanu.
06 lipca 2022, 23:26 - śr
Jeśli monitor świeci na niebiesko to jest coś nie halo, tym bardziej, że to TYPOWA cecha zużycia EIZO serii EV.
marfik
07 lipca 2022, 20:02 - czw
Zrobiłem porównanie z fabrycznie nowym wyprodukowanym w 07.2020, załączam zdjęcia, co sądzicie? Oba z domyślnymi ustawieniami (profil user1, 6500K), pełna jasność, zauważyłem że mają odrobinę inne ustawienia Gain RGB dla 6500K (starszy 98/100/95, a nowy 100/93/96).
07 lipca 2022, 20:10 - czw
Nie ma takiego rozrzutu nawet w najtańszej linii EIZO. Podtrzymuję swoją opinię, że z tym monitorem coś jest mocno nie tak.
marfik
08 lipca 2022, 21:46 - pt
W takim razie zostawiam nową sztukę, akurat udało mi się trafić w super promocję, być może dystrybutor wyprzedawał egzemplarze które przeleżały pandemię w magazynie.
09 lipca 2022, 11:43 - sob
Dystrybutor nie ma EV2456 od dobrego roku albo i więcej. Nie robi też żadnych promocji na końcówce stanów. Jeśli była okazja cenowa to zapewne z inicjatywy sprzedawcy detalicznego. O pobudkach trudno spekulować.
Liczba postów: 69963
